Коды запчастей
Открываю тему, ибо часто повторяются вопросы о кодах и это все размазано по форуму.
Перед тем как спросить в этой теме, загляните для начала в FAQ -=Американцы=- -=Европейцы=-
Т.к. наши Российские коллеги редко ставят не оригинальные запчасти, кое-что приведено в аналогах - не оригиналах.
Если приведена фраза про аналоги, то ищите их на exist.ru.
Ford Focus 1, 1998 - 2004 года.
1. Опора двигателя правая (гидравлическая),
американские коды:
Двигатель Zetec - YS4Z-6038-BA
Двигатель Split Port - YS4Z-6038-FA
европейски код:
Двигатель Zetec - 1 102 456 (есть аналоги)
Опора двигателя задняя
Двигатель Zetec 2.0 - коробка АКПП
европейский код: 1 124 097
Двигатель Zetec 2.0 - коробка МКПП
европейский код: 1 102 416
Опора двигателя левая
европейский код: 1 133 019
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП MTX-75
европейский код: 1 133 020
Двигатель Zetec 2.0 - коробка MКПП IB-5
2. Коплект для замены ГРМ, двигатель Zetec 2.0:
Оригиналы:
Ремень ГРМ - 1037660
Ролик натяжной - 1328472
Ролик направляющий - 1213852
Прокладка клапанной крышки (есть 2 вида) 1126120 (тонкая) и 1061468 (толстая).
Какая прокладка показывает Микрокат или вскрытие клапанной крышки
Неоригиналы:
Ремень "Contitech" - CT978
Ролик натяжной "INA" - 531 0345 10
Ролик направляющий "INA" - 532 0187 10
Прокладка клапанной крышки "Reinz" (есть 2 вида) 71-34333-00 (тонкая) и 71-34328-00 (толстая).
Для каждого номера прокладок есть куча аналогов.
3. Катушка зажигания и провода, двигатель Zetec
Катушка зажигания оригинал 00-05г Motorcraft DG-506
американский код XS8Z-12029-AD
европейские коды 1130402, 1317972 (есть аналоги)
Комплект высововольтных проводов Motorcraft WR-5974 , Ford XS2Z-12259-AA
4. Клапан холостого хода, Zetec
американский код YL8Z-9F715-AA
европейский код 1 086 369 (есть аналоги)
5. Свечи
AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v
AZFS-32-FEF4 Комплект свечей зажигания 2.0L ZETEC DOHC 16v
6. Система охлаждения
Термостат Ford-Моtorcraft оригинал 00-04г / DOHC F8RZ8575CA
7. Трубка вентиляции картера
Zetec - 1 113 161
Split Port - состоит из 2 резиновых трубок: нижняя YS4Z 6A614-BA (изгиб на 90 градусов) и верхняя YL8Z-6A614-AA (изгиб на 45 градусов)
8. Молдинг центральный
ХэтчБэк - 1211471
9. Фильтр топливный (на топливный насос)
FS10376
10. Кожух защиты ремня агрегатов (ZETEC)
Для американского - YS4Z-6775-GA
Для европейского - 1061196 (без кондиционера), 1212572 (c кондиционером)
коды запчастей, американцы, европейцы, запрос
Iga_Minsk
19 November 2008
Коды запчастей
103,1K
Maslik
3 June 2010
sineglaz, я не ставил не скажу, но думаю 99.9% подойдет, это не оригинал с американского кода натяжителя, а у них 1.8 нету.
Glaz1945
3 June 2010
Maslik
Спасибо, буду пробовать.
Glaz1945
4 June 2010
Maslik
А вот здесь Василий писал что он не подходит. Как быть???
Ролик натяжитель ремня генерат
Maslik
4 June 2010
sineglaz, значит искать от европы, смотри -=тут=-
Но, посмотри на 1-ю позицию, оригинальный натяжитель с роликом 67$, при том что более менее нормальный только ролик Gates T38188 стоит 51$
Сними свой и подбери на Некрасова - лучший способ сэкономить.
NinoNano
4 June 2010
Maslik
sineglaz
однако, как ценник упал на натяжители, год назад за оригинал просили порядка 120$.
SKF VKM 34010 за 64,93 то же неплох, у него чуток другая конструкция корпуса и грязи внутрь труднее попасть.
Glaz1945
4 June 2010
NinoNano
Сейчас цена на все упала, только продукты дорожают и бензин.
Glaz1945
19 June 2010
Кто подскажет код приводного ремня на Зетек с кондиционером???
Pashkablack
26 June 2010
Сегодня выкрутил свечу зажигания. На ней написано ITR5F13. Посмотрел в интернете - вроде как для Мазды. Если заказывать на EXISTE, то какой нужен код?
NinoNano
26 June 2010
Pashkablack
набери в поисковике на Exist - ITR5F13 тебе выдаст всю информацию.
вот только нафига тебе иридиевые свечи от NGK за 20$?
Pashkablack
26 June 2010
А какие можно поставить?
NinoNano
26 June 2010
Pashkablack
читай первой пост Игоря п. 5
На мой взгляд, ставь оригинал ~10$.
На росссийской ветке проскакивали недовольства свечами NGK, Bosch ...
Pashkablack
26 June 2010
Так там для Зетеков, а у меня Дюратек. Подойдут?
NinoNano
26 June 2010
Pashkablack
сорри
смотри -=здесь=-
Vitalik_
28 June 2010
Pashkablack
я на дюратек ставил оригинальные моторкрафтовские AGSF 32Y-PC
GURON
17 July 2010
Всем дрям !
У меня нехорошие люди, пока я купался, свистнули решетку из переднего бампера
Полез по форуму и нашел вот этот номерок: YS4Z-17B814-AA. Цена просто аПпупеть !
Порылся по екзисту и нашел вот это: Van Wezel 1858499 стоит 14.35$.
Это оно ?
И еще: а как купить американский вариант на екзисте ? Код не подкините ?
У меня решетка под противотуманки..
Спасибо.
rasputin
19 July 2010
На малине их много. Зачем тебе с экзистом парится?
Al_P
19 July 2010
Здравствуйте! Подскажите, кто знает! При заказе через EXIST передних стоек стабилизатора по коду 1209035 указывается количество 2 шт. Если заказывать аналоги, например, SWAG код 50790002, то сколько стоек будет в заказе 1 или 2?
Iga_Minsk
19 July 2010
Al_P
И там и там будет в заказе одна стойка.
ruslan_na_forde
19 July 2010
Al_P выяснял этот вопрос в офисе (сайленты покупал), по словам сотрудников экзиста цифра 2 в данном случае означает что на машину устанавливаются 2 такие детали (типа нужно минимум 2 брать)
Al_P
19 July 2010
Ruslan_na_forde, спасибо за инфу .
Может подскажешь, можно ли купить на Existе стойки стабилизатора комплектом (2 шт. на перед)?
Al_P
19 July 2010
Iga_Minsk - тебе тоже спасибо (сразу пост не заметил, сорри)
Iga_Minsk
19 July 2010
Al_P
В чем проблема. Можно купить 2 стойки, вот и комплект.
GURON
20 July 2010
rasputin:
Спасибо за ответ !
Al_P
26 July 2010
Всем здравствуйте! Надумал заменить жидкость в АКПП. Перерыл форум и ФАК, но остались вопросы на которые хотелось бы получить ответ более опытных товарищей. У меня ФФ 1 американец 2л бензин:
1.Что предпочесть из фильтров АКПП: Motorcraft (артикул FT 131) или
Mv-parts (артикул MV-FT1210) (c прокладкой)?
Как видно по форуму единого мнения о том, использовать прокладку или садить поддон на герметик нет поэтому и прошу совета
2.Хватит ли для частичной замены 4 л Меркон 5 или взять 5 л?
3.Чем можно вымыть поддон от продуктов износа?
4.Как наносится герметик и время его засыхания?
Advokatvlad
26 July 2010
Al_P
1. Я думаю лучше тебе взять с прокладкой и не парится, герметик стоит 20$
bugs174
Штатно устанавливается на герметик, это гораздо надежнее, чем на прокладку.
- отвечал CD
2. Да.
3. Лучше всего сухой тряпкой протирать. Старый герметик счистить ножом. Поддон коробки будет туго сидеть, надо аккуратно отжимать отвёрткой, если погнул то выпрямляется на раз. Вот ещё почему лучше гермет брать. Болты лучше смазать потом, откручивать аккуратно иначе резьба сорвётся.
4. Наносится по середине не очень толстым слоем, но таким чтобы при прижиме остатки выдавиливались.
Al_P
27 July 2010
Advokatvlad - спасибо за совет!
Energy_zer
30 July 2010
Al_P:
1. Брал на Жданах SCT - цена 50 тыр. Даже колечко в комплекте.
2. Хватит, но на рынке 4л канистр нет, есть по литру, а по цене 5литров канистра выходит дешевле.
3. я промывал бензином, потом сухой ветошью протирал.
4. я брал с прокладкой. 5 тыков - не течет.
Energy_zer
30 July 2010
[QUOTE=Advokatvlad,26 Июля 2010 (Понедельник) 22:04] Al_P
[QUOTE]
Прекрати пугать людей. 150 граммовый тюбик черного термостойкого гермета стоит 11 тыров.
GURON
31 July 2010
Подскажите код на зеркало в сборе (ручное) со стороны водителя. Машинка иззз США.
Пасиб.
Maslik
31 July 2010
GURON, смотри -=тУт=-
Беларусь
Все о ГРМ
