Здравствуйте! Был у Вас на ТО на 52000 км, сейчас намотал 62000 надо опять проходить. Интересуют какие работы нужно произвести и цены на них и запчасти. Масло в коробке поменяно. Заранее спасибо!
andronoid
17 July 2010
Commics
Приветствую.
Номер машинки 214, проблема глохнет в пробках, помните, приезжал к Вам второй раз после чистки бака и радиаторов, тогда ещё раз помыли радиаторы...
в итоге - проблема осталась. Ссылку на сообщение вставить не получается, по этому привожу текст ниже:
andronoid 12 Июля 2010 → 8021975
Всем привет. Знаю, что ребята в отпуске, пишу сейчас чтоб обозначить проблему, когда вернуться - будем думать.
И так напомю, была проблема с перегревом и с тем что машина глохла в пробках по жарес с кондиционером. Был первый раз, чистили бак, мыли радиаторы, ранее чистили клапан ХХ. Это не помогло, перегрев остался, машина глохнет в пробках (+33 за бортом).
Во второй раз по гарантии помыли радиаторы + почистили клапан ХХ.
Проблема с перегревом окончательно отпала, с температурой двигателя всё - OK. проверено в пробках и резком разгоне при температуре воздуха за бортом +35.
Проблема с тем, что глохнет в пробках с кондиционером по жаре осталась. Только глохнет теперь не на холостых, а на передаче. Пробка, жара, кондишн молотит, трогаюсь, даю газу, первая передачи, далее вторая, и тут затык, толчок на газ не реагирует и машина глохнет (ситуация как с грязными сетками бензонасоса). Заводишь едет нормально но не долго, потом опять глохнет...
Бензонасос чистили 600 км назад.
Что заметил, так это заглохнет 100% когда БК показывает параметр "Температура впускного воздуха более 72 градусов", если температура меньше, то машина летает и не глохнет...
Вот такие дела...
Что посоветуете?
Заранее спасибо.
запишите в наряд проверить уровень масла в коробке ...
и вот ещё вопрос ... на фф2 с мотором 1.8 массово переставляют вместо IB5 MTX-75 ... т.е посадочные места на этих коробках одинаковые ?
Perez
на твою машину эти коробки не подходят.
andronoid
предлагаю ее оставить нам на 1 денек - попробуем разобраться.
Shturm
стандартное ТО.
Перечень работ-
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Диагностика подвески (осмотр ходовой, осмотр тормозной системы, осмотр на наличие течей жидкостей и других проблем с учетом специфических "болячек" Вашего авто)
Всё обойдется около 4500р. с учетом оригинальных запчастей.
Остальные работы по результатам д-ки ходовой.
Еще желательно - (если не менялась)
Замена тормозной жидкости- 1070р.
Commics
к сожалению, этот вариант не подходит.
могу приехать к Вам утром, днём или вечером часа на 3...4.
Назначайте время, приеду.
Тормозную меняли.. Вопрос еще в замене ремня ГРМ и роликов, вроде как рекомендуется на 60 т. менять..
andronoid
на среду утром устроит?
Commics
Да. К скольки приезжать?
госномер - 214
Shturmпро него я забыл
Его желательно заменить.
Ремень ГРМ + ролики + работы 6700руб.
Commics
Договорились. В 8 буду.
CD, Commics, MADK и все их коллеги - спасибо за спасение от жары! Кондиционер пашет как надо!
Ездить опять в удовольствие!
Сегодня делал ТО. Сделали все аккуратно и быстро! Спасибо всем работникам сервиса и лично слесарю Демину Сергею!
Если б я еще рубашку не извоозил в масле, было б вообще замечательно
Commics
...мойка радиаторов 3300руб.
радиаторы снимаете при выполнении данной процедуры?
Commics,
CD День добрый.
подскажите в чем может быть проблема
спидометр показывает на 20-30 км/ч больше, чем в действительности, а тахометр обороты показывает нормально без погрешности.
Проблема в датчике скорости или в самой приборке? Колеса проверял на R15 такая же ситуация.
tram3
размер резины штатный?
tram3
как Вы определили что спидометр врет?
tram3
18 July 2010
Commicsсейчас не штатный r17. но всю зиму я ездил на штатных r15 и была такая же картина на приборке...обороты показывает в норме и стрелка спидометра начинает подниматься только после 30км/ч
тоесть на спидометре 80 а еду уже за 100 гдето на 5 передаче
tram3
А в тестовом режиме сравнивали?
tram3
если в тестовом режиме показывает правильно, то это значит, что не правильно установлена стрелка спидометра.
Commicsчто есть тестовый режим?
еще такой вопросик что посоветуете по бензонасосу? умирает мой потихоньку, чистки сеток и насоса не помогает, глохнет при старте по 2 раза...
Смотрел цену нового оригинала и ужаснулся
Но есть аналог Bosch в 2 раза дешевле, а еще пишут что вы от 10-ки насосы ставили, сколько сей процедура стоит ?
Переодически в движении загорается лампочка АКБ.
Погорит немножко и погаснет, чем лечится и цена вопроса. фокус-2 115 л.с.
Commicsа что по б.насосу? что посоветуете копить денежку на оригинал за 12 тысяч?
tram3
есть бошевские турбинки. С заменой обойдется порядка 6000руб.
