Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
414,3K
1,4K
darth138
4 October 2006
Так все таки что мне делать что б чек отключить? ребят кроме Вас мне никто не поможет на ТО токо деньги содрать хотят и лахануть...
MIG
4 October 2006
найди где она подключается и отключи, я купил с уже отключенной
darth138
4 October 2006
а если с двиглом что то как я узнаю? что не реально что б она работала без катализатора?
MIG
4 October 2006
у меня в городе (днепропетровске) есть знакомые в сервисе форда, когда я к ним на очередное ТО подьезжаю (или если меня чтото беспокоит по машине) они считывают инфу своим компом, там указаны все ошибки.
strattec
4 October 2006
darth138
Найди где нибудь катализатор от руссофокуса или европейца только от 2.0 там такой же как на америкосе
другие варианты будут гораздо дороже
darth138
4 October 2006
кстати как не смешно но как только загорелся чек машина стала резвее причем ощутимо чего так я так и не понял...
strattec
дружище он новый стоит 1100 баксов у нас не знаю как у Вас дороговато однако...
MIG
4 October 2006
дык ты же выкинул неисправный кат. вот ей и легче стало.
darth138
5 October 2006
Хорошо то мне на ТО ехать завтра или нет? или самому отключать чек а если отключать то как?
MIG
5 October 2006
а на штуку баков лучше поставь себе ГБО, в полтора раза меньше платить за топливо тож неплохой вариант.
чек - это лампочка или индикатор, найди провод что к нему идет и перекуси его
darth138
5 October 2006
MIG
та нет зачем у меня 2 литра автомат и едет хорошо мне не надо спасибо
MIG
5 October 2006
шоб було , приезжай в днепр я тебя на газу покатаю, все сам поймешь.
strattec
5 October 2006
darth138
Я тебе про б/ушный говорю, а новый так же стоит
darth138
5 October 2006
Вообщем поехал я на ТО сегодня сделали мне комп. диагностику сказали все супер с машиной только проблема была обнаружена в катализаторе что и понятно лампочку потушили как то через комп но сказали что возможно потом опять загорится, пока не горит...
Valik
5 October 2006
darth138
Я так понимаю, лампочка не загорится, если только новый катализатор вырастет
Vasily.N
5 October 2006
Дяиньки...
Заглянул я под этого америкоса, а там, комин, суцельный от двигателя до хвоста.
А как они интересно его под заднюю балку засунули, а ежели его доставать, это шо машину от колес откручивать нада ?
strattec
5 October 2006
Vasily.N
он цельный, сначало болгаркой пилить а новый на хомуты ставят
Vasily.N
6 October 2006
Ага-а-а...
А пилить вдоль , или поперек?
В смысле какие то фрагменты реально использовать, или все равно новый трубопровод надо прокладывать "Уренгой-Западная граница"...
И как то мало там его, вон у пацанов на картинке, хочешь ентот кусочек , хочешь ентот, а вот на еще...
А тут 5 метров трубы, и две пудренницы.
Обидно , да
-Igor-
6 October 2006
Обсуждение бурное только не понял главного...
Кто-нибудь знает всё-таки - как правильно избавится от катализатора?
Vanish
6 October 2006
Я себе убирал катализатор в одной конторе (аля гаражи), но они занимаются системой выхлопа именно. Так вот, у меня не было никаких проблем с лямбда-зондами ибо их нет, а если бы были, то просто поставили - бы контроллер.
Vasily.N
6 October 2006
Ладно, слушай...
Пробить дырку это не гут, кусочки будут отламываться лететь в глушак, потом повесишься от дребезга, а то и забьёт глушитель ...
Если уж выбивать, так надо полностью
Но тогда начинает болботеть, как в бочку тоже не гут...
Надо ставить или обманку (маленький глушительчик такой) продавцы знают, или трубу, как извращение можно через катализатор выбитый просунуть трубу водопроводную с дырками и вварить, не знаю, на сколько это научно, но на разных авто работало без проблем...
И пойми главное: катализатор для авто не делает ни чего хорошего, сьедает10-15% мощности
Вопрос только, как корректно обмануть вторую лямбду, которая изучает результат проделанной катализатором работы...
Как говорит один знакомый химик: Нет ничего важнее Анализа
strattec
6 October 2006
Фантастика
Vanish
6 October 2006
Никакой фантастики. Просто забыл сказать,Ю что у меня руссфокус, а не американец.
Думаю, что сильно схема с катализатором не отличается, только у меня нет 2х лямбда-зондов!
А делали вот как: бнка с каталиком вырезается из глушителя с двух сторон, потом разрезается вдоль и из нее вынимается сам каталик и выбрасывается нафиг, ибо он уже в непотребном виде был. Далее тума вместо него ставится пламягаситель так называемый, который они же и предлагают подороже или подешевле, сама банка заваривается, приваривается назад в систему выхлопа и закрашивается)))
Получается как и было до этого
Зато больше нет проблем с этим катализатором, да еще и машинка порезвее стала. (обещали процентов на 10%. На столько или нет - не знаю, тк субъективно все). А вот если бы у меня стояли лямбда-зонды, то пришлось бы ставить еще и контроллер, чтобы обманывать систему.
Кому интересно - не раз уже писал, контора Фили-ТЕК
981-77-64
8-916-935-55-95
Кому интересно - позвоните.
Кста, все это стало мне в 5500 руб вместо 950 долларов за сам новый катализатор и еще его установки у оффициала с ожиданием очередного его засорения)))
darth138
6 October 2006
Ребят 2 день уже лампочка не загорается после того как потушили компом хотя не понимаю почему но пока не горит
basya24
6 October 2006
darth138
а ты неспросил что у тебя за ошибка была, может она не связана с катал.
день пятый, за эти дни проехал 500-550км все в норме.
darth138
6 October 2006
basya24
спросил и даже распечатка есть только проблема в катализаторе, та она и загорелась сразу после удаления катализатора
RaceDriver
8 April 2012
Всь интернет перерыл, но нигде не смог найти где можно купить глушитель
прямотоный (целиком а не резонатор), и комплект впускной системы на FF ZX3.
А то у меня таже история что с Эскортом полгода назад, есть всё но только в
тюнинг центре за бешеные бабки (+ их установка), либо из америки на заказ.
Помогите пожалуйста киньте ссылку!!!
Gravity
8 November 2006
Поинтересуйся в тихаря откуда "тюнинг центр" их берет! Там и ищи.
basya24
13 November 2006
прошло больше месяца.
вывод: вырубайте катализатор и ничего не бойтесь, чек не горит, машина дышет гораздо уверенней.
darth138
14 November 2006
basya24
У меня все-таки горит хотя неделю не горел
mishka_s
12 February 2007
Еду спокойно - 50-70км, потом пару хлопков сзади раздалось..подумал что кто-то врезался сначала..это детонирует так что ли? как с этим бороться?
