CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
шурец
Датчик- 1087548
Петля- 1471845
Всем привет! У кого есть американский микрокат выручайте. Посмотрите, пожалуйста, код троса ручника на SVT, потому что по европе с поставкой болты (((
Заранее спасибо.
не могу найти код Прокладки клапанной крышки на Split Port помогите
Коллеги, день добрый! нужна рулевая рейка на focus 3FAFP37392R114644 подскажите код?
Подскажите , пожалуйста , код трапеции на Focus 1,6 duratec .
И может кто знает , где ее можно приобрести в Питере на разборках !
Заранее спасибо !
Привет всем
Нужны коды:
Правая рулевая тяга
Передние амортизаторы
Шаровые опоры обе (те которые "рекомплекты" - опора+3 болта)
ps от европы всё это подойдет ?
седан 2л 16кл акпп usa 1FAFP34361W154552
DecebelДык, от америкоса же дешевле, вроде.
Тут есть кое-что по подвеске
kov-777
По ссылке есть интересный код "YS4Z-3280-CB Тяга рулевая"
она левая и правая одинаковая чтоли ?
Народ
Шаровая опора номерок... (под три болта) на америку 1FAFP34361W154552
Запрос на коды запчастей !!! (сообщение #7972735)От европы подойдет ?
ребята выручайте аткое дело.на форд фокус америкос 2006 года нужен патрубок или шланг который втыкается в корпус воздушного фильтра?может кто знает или занет что туда подходит?спасибо все за ранее.
Decebel
а кокого года машина у меня 2006 шаровые там идут америкосовские не подходят от фокуса первовго.у меня диамтр пальца 19 а у европейских 17.
Decebel
А если обычный фф1 то подойдёт от европы, к примеру Febi 18130.
gorunuch:
не могу найти код Прокладки клапанной крышки на Split Port помогите |
YS4Z-6582-BB
Но это весь набор прокладок.
подскажите пожалуйста код детали задних амортизаторов на фокус USA 2000г.в. 2л, АКПП, также интерисует код детали гидроопоры двигателя(правой передней)
SchuhmaXer
Гидроопора YS4Z-6038-FA (Для движка SPLIT, это написанно на клапанной крышке)
спасибо, VikDark, вот только ещё бы код для задних амортизаторов, сегодня заказываю все детали, заодним бы сразу заказать
благодарен за ответы, VikDark, информация очень полезна для меня
нужен штуцер (поз. 4) под выжимной Luk 510005810, неполучилось подключить к родному, болтается сильно
нужен номер
спасибо
Подскажите пожалуйста кто может, цифровой код такой зап. части как масляный щуп на FF USA 2 л. zetec, буду очень благодарен.
2000 г.в. vin 1FAHP3830YW249492
cerega
8 July 2010
Подскажите пожалуйта коды на:
Ролик обводной ГРМ
Ролик натяжной ГРМ
Прокладка клапанной крышки
Ремень навесных агрегатов
Ролик натяжной
Ролик паразитный (если он есть).
Авто FFI Всевложск, 02г. 1,8л. (ГУР, кондиционер).
PS: ато доблестные сотрудники экзиста без европейского вина ничего заказать не могут...
cerega
Вина в базе микроката нет (точнее по нему определился только кузов и ничего больше), пляшем от движка и даты выпуска:
1. 1037660, 1053837 - ремень ГРМ 1.8L Zetec-E (без вина дает два номера)
2. 1107573 - натяжитель ремня ГРМ (ролик натяжной)
3. 1213852 - промежуточный шкив (ролик направляющий) ГРМ
4. 1126120 - прокладка клапанной крышки 1.8L Zetec-E
5. 1049613 - приводной ремень, с усилителем рулевого управления, с кондиционированием воздуха
6. 1073096 - натяжной шкив (ролик натяжной) приводного ремня
7. 1134084 - комплект натяжного шкива (ролик обводной) приводного ремня.
Номерок радиатора 2л акпп плиз и вентиляторы под него (две штуки там)
от европы подойдет?
форд фокус 2003г 1.6 8кл кольца отдельно не продаются?с приоры можно ставить Д82 1.2х1.5х2.0
шурец
9 July 2010
шурец:
шурец:
| подскажите пожалуйста код запчасти под номером 1. что-то эта трубка двигается вперед/назад. не знаю даже как называется( (рядом под цифрой 2 находится корпус термостата). ВИН X9FFXXEEDF4D33561 спасибо)
Помогите, пожалуйста!
все еще ищи эту штуку отмечена стрелкой
(трубка которая идет из двигателя в сторону салона)...
Подскажите пожалуйста код датчика удара (переднего) на ФФ1 2003 седан.
Так же интересует код пластка который закрывает трапецию стеклоочистителя и отдельно крышка моторчика стеклоочистителя...
TallPaul
10 June 2012
Sprand
1. 1250544 - датчик в сборе с кронштейном, передний, с интеллектуальной подушкой безопасности
2. Верхняя вентиляционная решетка (если это то же самое, что пластик, который закрывает трапецию) состоит из двух частей - правой и левой (на рис. обозначены цифрами 1 и 2). Коды - 1136383 и 1136384 соответственно, крепеж в комплекте. Судя по рисунку, еще может понадобиться бутиловая резиновая самокл. лента S-M3G4620-A, 0,3mm X 5m (на рисунке под цифрой 3). Ее код - 1128983.
3. У электродвиг. стеклоочистителя (выделил стрелкой на рисунке) отдельно крышки найти не удалось. Похоже, что он идет весь в сборе и стоит неслабо. На всякий случай его код - 1211262 (электродвигатель в сборе с кронштейном).
Decebel
Давай вин, попробую посмотреть
Gekkot
YS4Z 6750-ZA - указатель уровня масла (масляный щуп) 4 CYL. 2.0L DOHC
