Подвеска на Focus ST/RS
18 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
710,5K
7K
Stranger
28 June 2010
systemroot
Я вкурсе кто это ) Если посмотришь - внизу странички написано что я делал им сайт
Ашеры как раз я и хотел... Но вот думаю может у них били в наличии и лучше их?
systemroot
28 June 2010
Stranger
не посмотрел.
Так то на самом деле разницы нет, тока в ашерах можно купить все отдельно что и подкупило меня, ну и должны были вот вот прийти , а били надо было ждать два месяца
Cer)l(anT
28 June 2010
systemroot
Как по характеристикам жесткости-то?
Так же как Б14?
systemroot
28 June 2010
передние один в один по характеристикам, может чуть по энергоемкости более. но ... еще не понял до конца.
но в отличии от b14 в самом верхнем положении не пробивает
systemroot
28 June 2010
Cer)l(anT
будеш в ебурге прокачу, сам все почуствуеш
Cer)l(anT
28 June 2010
systemroot
А на фотках какое положение?
systemroot
28 June 2010
перед почти самый верх зад самый верх, перед на днях выверну в самый верх но разница будет пара мм.
vovan-psix
28 June 2010
b.14 Запрещено размещение рекламы в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, а так же в тексте любых личных сообщений, без согласования с администрацией форума.
Внимательно изучаем правила, в особенностипункт с.14
Стводофф
28 June 2010
systemroot
Прежде всего поздравляю с установкой
systemroot:
У кого стоят скажите плиз они перевертыши или просто штоком в низ?
Хоть и не стоят такие... но знаю, что на B14/B16 сзади не перевертыши, а просто штоком вниз. Связано это скорее всего с унификацией В14-В16 и с тем чтобы на В16 сделать регулировку в удобном и доступном месте (в прочем как и на AST). А так ИМХО с точки зрения пылезащиты интереснее вариант расположения штока HR, т.к. жесткий пыльник всегда надежнее оч. мягкого силиконового пыльника на B14/В16
systemroot:
там все равно зубилом крутить ибо ключом не подлезть, позже сделаю.универсальный ключ что бы крутить можно было без зубила выложу чертеж.
Это еще что за извороты?
Как можно было сделать регулировку высоты на задней пружине неудобной??? На AST с этим проблем нет
systemroot
28 June 2010
Стводофф а можеш за фоткать как на AST регулировка сделана?
Стводофф
28 June 2010
Stranger:
неужели там сзади не перевертыши?
Там абсолютно не нужен перевертыш.
Угловая жесткость сзади не нужна, т.к. на амортизаторе только вертикальная нагрузка из-за многорычажного варианта задней подвески и без надобности усложнять конструкцию амортизатора (делать перевертыш) смысла нет.
На примере AST шток сзади 14мм. Думаю что в Б14/Б16 не толще и этого вполне достаточно.
Стводофф
28 June 2010
systemroot
Вот по этим 2-вум фоткам должно быть понятно как сделана регулировочная шайба и как она стоит и почему ей удобно пользоваться.
http://photofile.ru/photo/alex-pav/3783519/middle/87399938.jpg
http://photofile.ru/photo/alex-pav/3533484/middle/85843150.jpg
systemroot
28 June 2010
Стводофф
Ну в принципе такая же как и на H&R тока чуть тоньше. сегодня посмотрю как можно подлезть.
Стводофф
28 June 2010
systemroot
В чем там сложность подлезть в такой конструкции честно не понимаю...
Хотя может быть если только в самом нижнем положении (статики автомобиля) неудобно и регулировочный ключ цепляет поперечный рычаг... у меня просто в самый верх задрано и крутится вообще без проблем.
Stranger
28 June 2010
Хмм тоесть ашеры в плане пылезащиты даже лучше?))
systemroot
28 June 2010
Stranger
Ага. лучше.
Стводофф
28 June 2010
Stranger
Я видел разорванные пыльники для Б14 и трогал материальчик из которого они сделаны. ИМХО если HR шток короче, то скорее всего хода меньше, а значит штатным пыльником он будет защищаться лучше штатного амортизатора ибо пыльник будет сидеть глубже. + сам пыльник из жесткого пластика порвать оочень надо умудриться.
Stranger
28 June 2010
А ниукого случаем штатных пыльников и отбойников нету?
systemroot
28 June 2010
Стводофф
Ага короче не сильно но по короче будет. а сток пружина мне вообще длинющей показалась в сравнении с ашеровской
orange685
28 June 2010
Поставил свои B14:
http://s52.radikal.ru/i135/1006/db/563ae54fcc16.jpg
Есть один момент так и не смогли поставить опоры AST:
http://s49.radikal.ru/i125/1006/bd/3644d3528c1a.jpg
Дело в том что не смогли понять куда ставить черные штуковины которые на фото ниже, у кого какие соображения на этот счет может они вообще не для ST:
Stranger
28 June 2010
orange685
какой код на аммо выбит? 119 или 122?
Gorrr
28 June 2010
Stranger
а тебе зачем???
Stranger
28 June 2010
Gorrr
что бы назад на ашеры поставить... они без них идут... у меня даже задние опоры лишние есть... а вот пыльников и отбойников нет...)
Gorrr
28 June 2010
Stranger
ничем от билей не отличаютца, Хр чуть проще, чуть дешевле, чуть жестче
systemroot
28 June 2010
Stranger
Не запаривайся просто со старых переставь
Stranger
28 June 2010
systemroot
просто зря опоры купил выходит!
systemroot
28 June 2010
Stranger
задние точно зря они почти вечные )).
Stranger
28 June 2010
systemroot
я ж грю хотел все всборе менять
orange685
28 June 2010
Stranger
Я не смотрел
orange685
28 June 2010
Пришел ответ из КМС от Попова Алексея по опорам, он говорит что мы собрали опору верно, а эти черные детали для винтовых стоек.
