В очередной раз потерял панельку от магнитолы (6000CD). Покупать в exist за сто долларов уже нет желания. Кто-то писАл что лежит такая без дела. Куплю. Помогите.
Помогите! Перестало работать радио на магнитоле 6006Е, шипит и не настраивается. В Митино сказали, что сгарел тюнер и заломили приличную цену за ремот. Так ли это? Может можно как-то самому сделать
Они его снимали?
Может,просто антенна выскочила?
С антенной все в порядке.
Я сам снимал и смотрел, антенна на месте.
dimonnnnn69
18 October 2009
привет всем.у меня 4600 неужеле никак нельзя перенастроить на четные волны.может всетаки есть какой нибудь способ
RaceDriver
24 October 2009
dimonnnnn69
Купи любой майфун. В Эльдорадо от 700 рублей цены начинаются.
Mihali4
Дайте две! И чтоб живые были!
Mihali4:
ИМХО дешевле за 100 баксов купить Ford Blaupunkt и еще за 5ку европереходник для него. |
Где они по 100 живые или мертвые ?
RaceDriver, strattec перед тем как отпостить на ebay посмотрел.И не пойму за что минусы ставят?Что не так?
RaceDriver, майфун за 700 это полдела.Еще установочная рамка или заглушка 500-600.
Mihali4:
Нереально.ИМХО дешевле за 100 баксов купить Ford Blaupunkt и еще за 5ку европереходник для него. |
У меня такая стоит, честно говоря не оч... лучше 1DIN какой нить ПионЭр купить.
Диски я почти не слушаю (хотя хотел когда бьла кассетная), а радио гавеное на этой магнитоле! Шумы и помехи от любого провода под которым проезжаешь. Ну и вообще много помех очень, чисто почти не одна станция в Москве не играет.
Люди, у меня вообще магнитолы нет (FF1), но очень хочется.
В теме пишут, что у одних недостатки, у других- проблемы.
А нормальная магнитола есть?
Спасибо за ответы.
BabNIK
29 October 2009
У меня кстати недавно появилась полоса на дисплее, вот такая примерно
Я забил. Потом нужно было снять магнитолу, когда панельку обклеивал, а когда подключил - этой полосы не было! Я обрадовался. Но спустя несколько дней она опять появилась...
Че это за хрень с пикселями?
Проблема опять сама собой решилась! Исчезла полоса, даже без отключения...
Добрый день.
Я хочу заменить штатную магнитолу(6000) на своем форде на 1 DINовую ,поскажите где можно приобрести переходник для подключения новой магнитолы к проводке форда и заглушку на панель,чтобы закрыть образовавшуюся щель.
Заранее спасибо
RaceDriver
3 November 2009
Mihali4
Это там у них продаются за 100 баксов.
А привезут за 300 и то в ... каком состоянии.
alina S
Переходники.
В Митино, Царицино (радиорынки), в КЭМПах бывает.
В Южном Проту точно есть провода 400 руб и заглушка столько же
ivashencev
1 December 2009
Ребята,а на американца Ф1 подойдёт магнитола 4600 от европы (в смысле по штекерам) или нет?
такие же непонятки с шагом. Не могу нормально настроить некоторые радиостанции
Помимо того, часы до 12 показывают, не удобно, хотелось бы до 24! Может кто знает, как сервис меню вызвать, если оно есть? Магнитола все та же 4600.
RaceDriver
1 December 2009
ivashencev
Подходит, переделывать ничего не надо
Vityaz
Меняйте на европейскую, она никак не переделывается.
Vityaz
1 December 2009
В том то и дело, денег нема, штатная устраивает, если бы не это маленькое НО! Если разживусь, проще будет 2диновую с телеком воткнуть!
собственно сабж ... ничего пока не разбирал... но колонки правые глухо.. игрет только водительская сторона, если кто сталкивался.. в чем может быть проблема ?
blick
В настройках баланса?
blick
18 June 2010
нет, баланс левый правый - остался в меню, а вот чудным образом исчез FAD ... т.е в меню его нет... магнитола 4600 ... даже не знаю что делать ...
http://s56.radikal.ru/i151/0901/bf/e3752ab3f6ad.jpg
п.с. картинку нашел в инте какая магнитола, перемычка -это не моё
если у кого есть руководсво пользования.. к примеру хочу поменять частоту тюнера на европу.. а не знаю как ... всем устраивает меня.. поэтому менять не хочу...
путем нажатия кнопок 1-6 выдал две ошибки 4-65 N и 05:08 CD что может это значить ...
Привет! не убивайте сразу!
купил Фокус 2003, стоит штатная магнитола.
Скажите, какие форматы она читает. На ней написано MP. Но, МП-3 не читает...
неужели только CDA !?
Подскажите пожалуйста как на 4600 автоматически настраивать каналы тюнера? А то что-то при нажатии 1,2,3,4,5,6 все сбивается
найти канал и зажать кнопку канала, куда надо сохранить частоту. Если кнопка глючит, то надо хорошенько её зажать)
Спасибо попробую! А канал найти с помощью кнопки SCAN?
Здравствуйте дорогие фокусники! Подскажите пожалуйста. Поймал яму, тряхануло немного и отключилась магнитола? Предохранители все целы. FF1 2002г.в. USA. Кто поможет?
sancho0964
Может сзади разъем отошел???
думаю 99%, что это именно это. Просто скорее всего контак плохенький был, а сейчас совсем отвалился.
а у меня обычная магнитола без мп3 америка мне подойдет блаупункт по раземам?
