Подшипник промежуточной опоры привода
14 years
Страшно гудит и уже люфтит подшипник опоры приводного вала (между двумя шрусами стоит на правом приводе). Как он вообще выглядит, можно ли его заменить не разбирая шрусы и не снимая привода- может он из двух частей состоит?
опорный подшипник, гудит, замена
belaz555
31 March 2010
27,1K
GURON
24 June 2010
bomber29:
Затем заменил ступицу, вроде пропало, но после первой длительной поездки- звук появился снова.
Ступицу б\у ставили ? Если да, то и подшипник ступичный тоже б\у ?
Сразу после замены не гудел, но после длительной поездки навернулся.
Это единственное что на ум приходит..
bomber29
24 June 2010
GURON
Ступичный - НОВЫЙ.
P.S. ДА, и главное - может кто скажет, как проверить "Подшипник промежуточной опоры привода" .
Спасибо?!
_simt_
24 June 2010
bomber29
лично я проверял так.Сначала во время езды: тестил на разных скоростях,у меня начинался шум с небольшой скорости примерно 30,звук похожий на ш-ш-ш-ж-ш-ш-ш-ж,соответственно в правой части морды, с увеличением скорости звук этот просто увеличивался в своей частоте,и как кто-то уже писал становится похож на винт вертолета.Но лучше всего проверить в гараже на яме:вывешиваешь левую сторону и крутишь колесо-никаких шумов не должно быть (разве что колодки чуть-чуть),но вывешиваешь главным образом для того чтобы БЫЛО с ЧЕМ сравнить.А затем вывешиваешь правую сторону и 1)крутишь колесо и должен отчетливо слышать "гдето там за колесом этот ш-ш-ж",а чтобы поточнее узнать "что же это" и "где это там" то 2) спускайся в яму и крути колесо уже из ямы и отчетливо услышишь прямо перед собой этот ш-ш-ш-ж, НО к нему добавляется еще шум от коробки и тогда для полноты эксперимента 3)крутишь колесо (все так же из ямы) и кладешь палец на сам промежуточный подшипник-палец почуствует вибрацию .Все
_simt_
24 June 2010
belaz555
привет,отсканировал у нас в питере кучку дилеров пошипниковых и выяснил:"109ый закрытый" говорят мне что закрытый только с одной стороны %) , получается что и"закрывашки" даже от старого не поствить у него наверняка нет посадочных канавок.Сколхозить сальник навроде сальника к\вала думаю на долго не хватит.Ачто еще придумать?как его заглушить? предложили подшипник с теми же размерами 45х75,но не 19 а 20толщина и тоже открытый,чешу репу что можа придумать,но пока не готов на сто отдавать 100$ ,какие будут соображения?
bomber29
24 June 2010
_simt_
Спасибо! +
belaz555
24 June 2010
_simt_
Если честно не понял проблему- я купил себе 109 закрытый (c двух сторон) причем был даже выбор пластиковый сальник или металлический. Цена вопроса 6000 бел.руб (60 руб РФ).
Видимо проблема в дилерах а не в подшипнике. Подшипник такой в природе существует...Нужно просто его найти- спрашивайте в фирмах торгующих з\ч на с\х и авто грузовую технику.
Haaron
26 June 2010
Я диагностировал так: на яме подданкратил колесо ,посадил человека за педаль газа ,разгоняли до приличных скоростей,а сам с низу слушал.Вот
bomber29
27 June 2010
Да, еще: звук слышен особенно отчетливо после длительной поездке - от 100 км.?
Спасибо за комментарии!
Всем удачи!
ППиво
15 July 2010
У кого-нибудь получилось 109-й вместо оригинала поставить? И желательно пару тысяч км проехать.
belaz555
29 July 2010
К сожалению не пришлось попробовать. Вышли из строя сразу оба шруса на правой полуоси. Купил полуось в сборе, б\у, но в хорошем состоянии, к ней новые пыльники, смазку, ремкомплект. Завтра буду менять целиком. И подшипник на ней то же есть... Видать не судьба. Подшипник 109 могу отдать за не надобностью...пробуйте.
bomber29
30 July 2010
Съездил на юг Спб - Сочи - СПб (5000 км.), загрузка полная (5 человек + полный багажник), скорость, по-возможности держал - не более 120 км/ч.( кругом гаишники с КРИСами).
Доехал! Правда все время на измене, но громкость не увеличились, все так-же.
Вот так.
Всем удачи !
belaz555
30 July 2010
bomber29
У меня гудел, очень давно. проехал я на этом гуле тысяч 50-60 миль, и ничего
Правда убил шрусы, но это мелочи
barmaley.peter
13 September 2010
Подскажите пожалуйста, кто нибудь на 2-м фокусе менял этот подшипник и какой размер? У меня 1.8 2007 год мкпп.
FrodoH
10 October 2010
belaz555
Убил шрусы? Ерунда?!
Анмир
8 December 2010
похожий на ш-ш-ш-ж-ш-ш-ш-ж,соответственно в правой части морды, с увеличением скорости звук этот просто увеличивался в своей частоте, --- вот и у меня ширкал ширкал и потом металлический скрежет!!1 еле доехал до СТО !1 подняли ! посмотрели! и приговорили! подшипник брал немецкий! 1800р поеду завтра менять! а без слива масла из АКПП никак необойтись???
Анмир
10 December 2010
поменяли подшипник!!! уроды!!! на СТО! на вал сел плотно а внешний диаметр зажатый скабой люфтит!! что делать !!! по размерам вроде тот! в магазине сказали что на европу и америку он один и тотже!! подскажите --- а если какой нибудь вкладыш туда!! и зажать !!1
и может ли старый подшипник так разбить посадрчное место???
Iga_Minsk
12 December 2010
Анмир
Может и часто разбивает. Поищи в российской ветке, там эту проблему обсуждали и коды скобы этой есть
YKolik
21 February 2011
Смптомы теже
Для инфы
Подшипник правой полуоси или опорный это и есть Подшипник приводного вала.
Замена ступичного и опорного подшипника 186 тыщ на еврофорде. + запцацки.
