Не знаете, где задать вопрос?
Задайте его здесь!
Hifish
21 March 2010
Не нашли ответ - спросите здесь!
Сегодня решил развернуть лодку и обнаружил,что на ДР потерял клапан
Рыбаки есть? В рыбацких магазинах клапана продаются?
YuriySarov
3 June 2010
СерыйКонечно продаются, но они разные бывают, так что когда пойдешь покупать, захвати с собой оставшийся. Только его не потеряй
А то потом придется лодку в магазин тащить
Где лодку покупал, может там и запасной клапан можно прикупить?
YuriySarovна распродаже
но там точно клапанами не торговали
Вопрос на засыпку.
Маслозаливная горловина, как колодчик.
И туда попадает грязь.
Посоветуйте, как защититься.
ВаганСамый простой вариант - целлофан с резинкой надеть на горловину
презервативный такой способ
Vortex52
Диман, хотелось бы пойти более цивильным путём, шоб красиво было. Можно конечно воспользоваться "Школой А.А.Бахметьева (Оч.умелые ручки)" и приспособить пластиковую бутулку.
Вопчем вчера приключилось вот что. Еду значит я и вдруг загорается свет в салоне, подсветка ног спереди и сзади, затем потухло, потом опять загорелось все. Встал, проверил все двери они закрыты, но свет так и моргает. Что может быть?
Подскажите пожалуйста где можно взять блок климата контроля темного цвета? И на какие модели он ставится?
alex32
Наверняка влага попала куда-нить- вот и замыкает.
Новичок
В Независимости был- спроси в их теме!
А воопче на основном форуме в купи-продавайке их море! Ставятся на любые Фикусы 2- что на дорестайл, что на рестайл- разница только в цвете! Дополнительно прошивать ничего не нужно- просто перекидываешь и все.
Разбил часть бампера с ПТФкой и разъем проводки (штекер проводки подходящий к противотуманке). Бампер и туманку уже заменил, а вот этот разъем никак не могу найти =(((
Не покупать же из-за одного разъема весь жгут проводов за бешенные деньги?
Может кто нить знает битые машины с которых продают запчасти в Нижнем Новгороде или области? Очень нужен данный разъем.
P.s. машинка Fiesta 2007г.в. 1.6л 100л.с.
P.p.s. разъем самый простой для ламп с цоколем H11, с зажимами побокам.
Новичок:
тут есть предложение Only You Baby от 09 Июня 2010 - 21:08
Скрытый текстПродам или поменяю Фарки Рестайл Хром с лампачками всеми креплениями и заглушками и блок климата черный новый..
Либо на деньги-либо на что нибудь полезное.
Фарки 3500
Климат 1500
Москва.
x
всем привет.
такая продлемка. при запуске холодного двигателя раздается какой то неприятный скрежет.
где то в главной ветке читал про это давно, а вот теперь не могу найти.
ткните носом или объясните в чем дело.
вроде говорили что гарантийный вариант. пока не поздно, машинка пока на гарантии.
эт я рано поблагодарил...
причина не в свисте ремня...
причина при заводке двигателя.
он просто не заводится, а при поворачивании ключа зажигания чтоб завести двиг, происходит скрежет и стартер движок не проворачивает. просто скрежет и не заводится.
после так повторяется раз, может два, а то и три... а потом движок нормально заводится.
sasha1356
Бендикс стартёра
ага, именно так это и называется!
а "с чем это едят" и как лечить?
sasha1356
Попробовать,сняв стартёр, разобрать и почистить бендикс,либо его заменить
а это вообще сложная процедура, если самому делать?
может в сервисе лучше сделать...
и вообше, машина на гарантии еще, может по гарантии сделают бесплатно?
sasha1356Чё ж ты мне голову морочишь
ноги в руки и к дилеру на приём,а дальше действовать по ситуации
Подскажите пожалуйста или направьте в нужную темку
как снимается блок управления светом?
LezinДумаю тут где то должно быть
ПТФ (противотуманные фары)Думаю он на защёлках,подковырнуть и тянуть
СерыйСпасибо огромное,всё нашёл
ВСЕМ ПРИВЕТ.Подскажите-вот такая у меня проблема,двигаясь со скоростью110 км в час,нажимаю на педаль газа ,а в ответ ничего,что может быть,не постоянно,но часто такая же фигня случается,причину выявить не могу.
Tigra-2604
Коробка автомат или механика? Тупость сказывается наличием евро 4 Я привык уже,давлю тапку а потом начинаю потихоньку отпускать педаль и машина едет,а если с кондеем то тупости прибавляется
Народ а может кто в курсе- чем принципиально климат от кондея отличается??? можно ли вместо кондея- поставить блок управления от климата и будет ли оно работать???
dimon52.ru
18 June 2010
smartyomТем в лучшем случае двадцатку готовь
мороки много у меня отболело передумал..
