Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
557,7K
4,1K
Wzhick
10 June 2010
JIEIIIKA
Зачищать обязательно надо.
kov-777
10 June 2010
Wzhick
JIEIIIKA
JIEIIIKA
10 June 2010
Wzhick
у меня просто замок не крашеный и я под крепежный болт замка к кузову посадил минус Саба и вся любоффф
bama_boy
10 June 2010
kov-777
JIEIIIKA
я не успел проситать ваши сообщения и по этому решил проблему так:
взял вынул ковролиновое покрытие в багажнике.
посмотрел на пенопластовые или какие они там прокладки(2 половинки)
в дальнем правом углу есть технологическое отверстие и через него видно кузов.
в буквально 5 мм от какой то стяжки -проволоки привареной просверлил под М5
попал в профиль-лонжерон.
то есть не насквозь кузов прошел => ржаветь не будет
на саморез такой хороший подключил.через гровер и шайбочки
затянул.всё пашет сабом доволен.всем советую.
lp-san
11 June 2010
Господа, ВНЕЗАПНО вопрос: какой максимальной глубины можно поставить мидбас в фокусячью переднюю дверь, заместо штатного динамика?
Wzhick
11 June 2010
Еще никто не писал что у него что-то не влезло. ))
lp-san
11 June 2010
Wzhick
нуу, я тут такие мидбасы видел... =)
dima_spider
12 June 2010
Wzhick
Приветствую!
Может подскажешь кокой ящичек лучше сделать для моего JL
ВОТ ЭТОТ У МЕНЯ
В статье по ссылочке все описано примерно, но для меня не все понятно.
На данный момент он катается в Ящике с целевым Фазиком.
(длина 74, ширина 36, высота 31) при замере с внешней стороны рулеткой. При этом сам динамик стоит сверху.
Хотел попробывать его положить чтобы смотрел с торону дверцы багажника но все никак.
Мне кажется что размеры слишком большие да и багажника в моем хетче осталось совсем мало
Wzhick
15 June 2010
dima_spider
С точки зрения качества звука я бы делал ЗЯ. Рекомендация в статье есть - 32 литра. Корпус трапеция.
dima_spider
15 June 2010
Wzhick
т.е. все таки делать просто ящик без фазика? Сейчас щелевой фазик, но большой.
Wzhick
15 June 2010
dima_spider
Потише будет, но ровнее по АЧХ и меньше по объему.
dima_spider
15 June 2010
Wzhick
Спасибки! Позвонил ребятам, которые занимаются изготовлением ящика. Они спросили какой формы нужен? Вот это удивило. Там вроде трапеция или как?
Еще говорят что там будет 34л, типа 32 полного + 2 литра на сам динамик. это верно?
Wzhick
15 June 2010
dima_spider
Ну формы разные быввают, можно кубик сделать как у тебя, можно стелс в крыло, можно трапецию.
Трапеция используется потому что ее удобно ставить вплотную к заднему сидению, угол трапеции совпадает с наклоном спинки.
Объем делай 32 полного, я так понял из статьи. Даже если я ошибаюсь 2 литра не повлияют ни на что.
lp-san
16 June 2010
Wzhick
Андрей, а скажи пожалуйста, что лучше -- штатные пассивные фильтры DLS (ориентировочно -- от Reference 6.3 или UP36i), или активный кросс Ivolga EC-23? При условии установки кросса на усиленном участке тракта, между усилителем и акустикой, без поканалки.
Wzhick
16 June 2010
lp-san
В таком варианте лучше штатные. Активный только когда штатного нет или поканалка.
lp-san
16 June 2010
Wzhick
Понял, спасибо большое.
lp-san
17 June 2010
А вот на какой частоте лучше резать полосу между сабвуфером и мидбасом?
Wzhick
17 June 2010
Надо слушать. Чем ниже тем лучше, но что бы мидбас не гудел. Обычно от 40 до 80 герц, в основном 60.
lp-san
17 June 2010
Wzhick
На голове есть возможность выбирать high pass / cut-off из диапазона значений 50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz. Лучше головой резать, или на усях?
Wzhick
17 June 2010
lp-san
Без разницы. С головы удобней. На усях точнее, если там крутилки.
lp-san
22 June 2010
Wzhick
Андрей, а ты не в курсе, случайно, 165-мм мидбасы в фокусячии передние двери встанут? Понятно что с проставками, я просто боюсь, как бы не оказались велики -- у стоковых овалов вроде узкая часто 5'', а тут 6,5'' надо.
Wzhick
22 June 2010
lp-san
Встают. Вообще о них всегда и речь.
lp-san
22 June 2010
Wzhick
Спасибо.
lp-san
24 June 2010
Wzhick
А куда в первофокусе сподручнее всего деть пассивные кроссы?
Wzhick
24 June 2010
lp-san
в двери, в торпедо, в багажник (если в дальнейшем планируешь поканалку)
lp-san
24 June 2010
Wzhick
Гмгм. В багажник -- жесть будет, по количеству акустического кабеля.. Хотя насчет будущей поканалки тема интересная, спасибо
lp-san
24 June 2010
Wzhick
Дядька, а ты акустические-межкомпонентные кабели по полу пускал? сколько примерно метров надо на межкомпонентник и на "ближний" с "дальним" (относительно месте проведения кабелей) фронты?
Wzhick
24 June 2010
lp-san
ДА, по полу. Кабель лучше мерить по салону, и брать с запасом - точных рецептов нет.
slatim
24 June 2010
Wzhick и форумчане
у меня усилок Blaupunkt GTA 480 на фронт хочу DLS R6 A.
что посоветуете поставить на тыл?
что нить из коаксиалов?? как насчет Hertz ECX 570 или DLS 426? может подскажите что-нить еще побюджетнее заранее всем благодарен
Wzhick
25 June 2010
slatim
На тыл - ничего. Фронт + саб. И все.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
