стойка стабилизатора
13 years
Привет форумчанам!
В конце 2003 года в Автоленде покупал Ford Focus-пробег 27500
Застучала правая стойка стабилизатора(дефектировал сам-помоему
поразбивались шаровые опоры)
У когото подобное было?Сколько стоит стоечка?где купить или заказать,
Можно ли самому поменять?
Помогите люди добрые советом
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойка стабилизатора, стойка переднего стабилизатора, замена стоек переднего стабилизатора, стук
14 June 2005
77,9K
НоМэн
4 May 2010
а я ве жду када манагер мой освободится..третья неделя пошла...никак принять к исполнению не может заказ...а гремит все громче...вот думаю снять их совсем чтоли...и ездить без них...
Slasher
4 May 2010
НоМэн не надо ничего снимать... Значит ездите, слушайте..
НоМэн
4 May 2010
Slasher
придется...
НоМэн
17 May 2010
возник вопрос...снова...не криминально ли ездить на абсолютно мертвой стойке стаба передней???
...просто грохот уже реально не шуточный..даже стыдно ездить по дворам-подумают. баба тупица у нее все гремит. а она ездит и лыбится...
а я жду все...седни снва разместили заказ...ыыыыы...
Slasher
17 May 2010
НоМэн да думабю ничего старшного... На большой скорости по трассе не надо ездить с такоей стойкой. У меня на мертвых стойках было рысканье на дороге после выхода из поворота...
НоМэн
17 May 2010
Slasher
спасибо...немного успокоили...чет не замечала рысканья...хотя из-за неродного размера шин (65 вместо 60) ощущения немного портятся...
azzee
7 June 2010
Кто какие стойки стабилизатора похвалит?
Лично я ставил febi (от БМВ)? delfi. что то не понравились они(не те не другие)
Slasher
7 June 2010
azzee можно moog попробовать, meyle серии HD
Lesky
9 June 2010
подскажите пожалуйста, а как проверить исправна стойка или пора менять. Потому как если есть стук в подвеске это значит что именно она стучит!
Slasher
9 June 2010
Lesky не факт что стойка. Но проверить можно либо дергая её, либо открутить и подвигать шарниры, станет понятно.
НоМэн
10 June 2010
заменили стойки...задние собирали из двух, старой и новой. у новых были короткие резиночки..как оказалось до кучи и амор под замену...
BabNIK
24 June 2010
rombik:
Numme
сегодня поменял...
Поставил Феби по 540р за штуку...
Мне вот интересно, это цена конкретно в вашем в магазине?
Или стойки какие-то другие...
Я вот смотрю в exist
Стойка стабилизатора переднего Febi (07989) - цена 281,03р.
Numme
24 June 2010
правильно. не то смотрите, я ставил с кодом: 19830 (стойки заднего стабилизатора)
на передний стабилизатор я поставил Lemforder от Ford Escort . ценник вышел около 1350 за пару.
AlexSeSh
12 July 2010
Стук в подвеске, точно знаю, что стойка стабилизатора передняя, какая не знаю. Визуально обе одинаковые, дергал - тоже ничего, менять обе не хочу, зачем рабочую трогать, как узнать, которая полетела? ... и гайки там действительно мертвые.
rombik
12 July 2010
BabNIK
цена в ЭКЗИСТЕ код вот 19279.
TIM2.3L
12 July 2010
AlexSeSh
Меняйте сразу обе.Два раза менял по одной,оба раза через месяц,примерно,приходилось и вторую м
менять.
Кстати вопрос ко всем!Разбивает обычно один конец,у меня нижние.Никто не колхозил из двух одну?
Numme
12 July 2010
TIM2.3L
как вы себе это представляете? Не уж - то, 1500 за 2 стойки, настолько большие деньги чтобы так извращаться?
TIM2.3L
12 July 2010
Numme
Вообще-то задумался.По дорогам в моём городишке стойки превратились в супер-расходники.5тыщ максимум!Причём не зависимо от производителя и ценника.
Вот и думаю,взял не дорогие,а как нае..нутся,в очередной раз,возьму болгарку и знакомого сварного.Попробую,смертельного вроде нет ничё,если не прав поправляйте.На то и есть этот,кстати,отличный форум.
Numme
12 July 2010
TIM2.3L
Поясните пож, имеется ввиду передний стабилизатор или задний?
AlexSeSh
12 July 2010
TIM2.3L
Тут многие парно рекомендют менять, а я не сторонник замены работающего и потом этот родной, может проездить дольше нового. Замена одного от другого не зависит, стойки всегда в наличии в магазинах, смысл менять оба не вижу.
TIM2.3L
12 July 2010
Numme
Передний.Отрезаешь болгаркой разбитый шарнир и на его место варишь другой,с такого-же стаба.Разбивает обычно один конец.Вот и получается из двух убитых,один целый.Убитых у меня уже маленькая кучка собралась.По старой советской привычке,в хозяйстве всё сгниёт! Смысл есть,если рядом толковый сварной,да и стабы конечно-же не все так можно заколхозить.На какое-то время сойдёт так,чем с бряками ездить.Или нет?
AlexSeSh
Я не навязываюсь никому,каждый сам решает.Вам хорошо,магазин рядом видимо.У меня далековато 250 вёрст,до толкового магаза.Местные деятели возят конечно.Долго,дорого и бывает не совсем то что хотелось бы.
Numme
12 July 2010
TIM2.3L
1) откуда уверенность, что длина полученных стабилизаторов будет равна заводской? Мне кажется что она явно будет отличаться, а раз она будет отличаться, то и стабилизатор будет стоять неровно , а раз он будет стоять неровно (с минимальным перекосом) то скорей всего начнут выходить из строя втулки стабилизатора (резиновые), которые менять в свою очередь ещё геморней чем стойки стабилизатора. Это если подумать логически.
2) Прочность шва, шарниры разбиваются от ударов же, откуда уверенность, что одним таким ударом в один прекрасный день не разобьёт сварочный шов на стойке стабилизатора?
в общем, дело барина, это ваша машина и вам решать что с ней делать. Но так как стабилизатор и его стойки напрямую связаны с подвеской и активно работают при езде, я бы не стал тут делать такие эксперименты.
Если экспериментировать, так с моделями стабилизаторов, или например от других авто. повторюсь, у меня вообще от Ford Escort сейчас стоят
TIM2.3L
13 July 2010
Numme
Согласен,всё логично.Тоже сомнения по поводу длины и надёжности.Вот и хотел мнения узнать.
У меня так-же от Escort сейчас.Да,стабы подходят к нескольким моделям,даже к Transit.И по поводу производителей всё верно.Сейчас стоят,какие-то MAPCO,дешевле не бывает.Но я сознательно не лезу в верхнюю-брендовую линейку.Дороги в моём городе и районе убивают все,даже самые лучшие намерения.Если отстоят больше 5000,я буду рад.400рэ за штуку-это по-любому лучше чем за 800рэ и тем-же пробегом.
Спасибо за участие!
Leher
10 August 2010
Перечитал всю тему.В голове каша стала.Уже не понятно какой код у передних и задних и чего ж все таки поставить?
Нужны передние стойки стаба,я так понимаю они одинаковыен слева и справа?Какие купить?Дайте код экзисмта пожалуйста.Для замены ключ на 15 и шестигранник на 5?Достаточно просто вывесить морду?
Slasher
10 August 2010
Тут лучше почитай, больше инфы.
Leher
10 August 2010
перечитал... такое же перливание из пустого в порожнее.
шурец
11 August 2010
Leher
А у тебя других ключей что нет?
А поменять в поле реально самому)
Leher
11 August 2010
шурец:
Leher
я те по секрету скажу,у меня и этих то нету,вот и спрашиваю какие купить
шурец
11 August 2010
Leher
А ты с новой стойкой подбирай ключи а потом выверни колесо и смори по старой. Может быть звездочка а может и не быть а тож под ключ. Зависит от производителя
Leher
11 August 2010
ну хотелось бы хоть какую-нибюудь внятную информацию найти про стойки,пока тока в поиск посылают во флудерские темы от которых пользы 0.
