Установка дополнительных приборов
biverboy
MaxNTG
тунеядец
Gorrr
собственно достался мне комплект Доп приборов от ST за гуманную цену. основная приборка тоже в этом стиле будет.
Буду пытаться их подключить к авто!
Вопрос ко всем!!! У кого есть распиновка разъёма этих приборов?
Хочу понять как они работают и как считывают данные.
вот так это выглядит:
Далее собрана информация из последующих сообщений
приборы, дополнительные приборы, установка приборов, тюнинг салона
IRIDIUM
28 January 2012
95,3K
-XXXXL-
3 June 2010
Santa_X:
-XXXXL-
Это зависит от вашей личной самооценки. Я тока отчет об установке написал, а как к нему относится - не от меня зависит
я ващета не аб этом...
Santa_X
3 June 2010
-XXXXL-
Нивапрос проехали мир
Silver age - просто и про гаджеты к айфонам есть тема и про порт диагностики и коннект компов к нему - тоже. А здесь и то и другое. Ну да как скажете
Com2
7 June 2010
Santa_X:
а удобно смотреть? не приходится голову задирать?
Santa_X
8 June 2010
Во мне 2 метра росту Мне не высоко. Ну и крупную цифру боковым зрением регистрируешь - нормально. Ну и приборы в принципе под любым углом можно было вкрячить - я делал под себя, но можно их и чуть вниз было развернуть или вбок.
kotiara 2.0
8 June 2010
63crank:
DoktorSPB
не срослось что с приборами?
пару раз сталкивался в ноль севшей акб, музло да и на автомате актуально, получилось так:
А почему актуально на автомате???
DiscoDancer
14 June 2010
Santa_X - а что ещё интересного в вашем Форде помимо PLX?
Santa_X
15 June 2010
Интересного много, турбокомпрессор например, или SCT Xtreem, но это все оффтоп сдесь На московский интеравто приходите в августе - он на стенде должен стоять (если доделать успею) - там и покажу и расскажу.
Com2
17 June 2010
Santa_X - а с устройством, обсуждаемым вот в этой теме - вот, не экспериментировали на своём авто?
pa®adise
17 June 2010
моё ИМХО что на фокус можно поставить только 2 прибора это давление масла и вольтметр..остальное вообще для понтов и без надобности
Santa_X
17 June 2010
pa®adise
Эт зависит от того, чего с мотором делать или не делать. В общем случае (если ничего не делать) я бы ставил модуль порта диагностики, лучше с вай-фаем и яблофоном или айподом. Просто чтоб понимать свой аппарат. Я когда-то шестерку свою первую знал до гайки, сам разбирал-собирал, мотор капиталил. А потом был мондео - сначала радовало, что под капот лазить не надо, а потом ... грустно. В общем парень должен понимать и знать мотор, который его возит. Если парень конечно. Просто это имхо правильно. А через порт диагностики вся нужная для понимания инфа идет. Пусть не мего точная, пусть лямбда не ШЛЗ - но все равно. Лысый дядька вин дизель в форсаже по этому поводу говорил - про грязь под ногтями и прочее.
Com2
Чего значит эксперементировал - я на ем езжу. Без него никак - мотор с компрессором - штатная прошивка не разумее. Сначала был SF3. Сейчас поменял на новую модель Икстрим
Вот такой http://www.sctflash.com/TSX.php
Как консоль доделаю - свои фотки выложу
DiscoDancer
18 June 2010
Santa_X:
а чем Исктрим лучше CRX-7042? Лучше наверное в этой теме ответить - вот, а то здесь это оффтопом будет
pa®adise
18 June 2010
Santa_X
я про сток а если что то делать то соответственно надо ставить все прибамбасы чтоб быть в курсе... а про знание движка правильно... лучше самому всё на совесть сделать чем кучу бабла отдать в сервисе и заглохнуть на выезде
Psychadel
28 June 2010
Вот мой вариант датчиков, поставил в бардак временно
DiscoDancer
30 June 2010
Psychadel - а что за датчики? в смысле кто производитель.
Psychadel
30 June 2010
Auto gauge
pa®adise
30 June 2010
Psychadel
эт как я понят температура масла и воды???
Psychadel
30 June 2010
Температура и давление масла
pa®adise
30 June 2010
Psychadel
вообще сделал хорошо..а вот температура масла ненужна..лучшеб вольтметр поставил
Psychadel
1 July 2010
Почему температура масла не нужна? Если думаешь что она такая же как температура воды то ты ошибаешься... Вольтметер считаю не нужным, т.к. кроме небольшого саба подъедающего напряжение оборудования нет
Com2
1 July 2010
Psychadel:
Auto gauge
по чем стоили?
pa®adise
1 July 2010
Psychadel
я просто думаю раз уже есть температура масла(над тахометром) то зачем ещё цеплять
Psychadel
1 July 2010
pa®adise
над тахометром температура охлаждающей жидкости
Psychadel
1 July 2010
Com2
2400 за оба+ проставка под фильт на заводе за 1000р+2 прокладки 700р
Psychadel
1 July 2010
Com2
Пустая трата денег
Psychadel
23 September 2010
Переделал датчики+ поставил температуру выхлопа
Deflorator
11 October 2010
15
Наконец и я могу отметиться в этой теме Дополнительные приборы Defi
Silver_Age
11 October 2010
Deflorator
и чаво они у тя тама кажут?
Deflorator
11 October 2010
Silver_Age
Вольтметр, температуру и давление масла
w4r10r
11 October 2010
Deflorator
куда поставил сами датчики (проставка под фильтр?)?
P.S. Ошена красиво...
Deflorator
11 October 2010
w4r10r
Спасибо! Но вопроса не понял
