Про стойки стабилизатора
13 years
Привет!
Проблема у меня летят стойки стабилизатора(и 5 тыс. не стоят), хотя беру оригинал. То ли дороги у нас г..но, то ли стойки г...но - не знаю. Встретил одно «кадра» он говорит, что столкнулся с той же проблемой - в один прекрасный день купил стойки от бэхи 525(что его сподвигло на это не знаю) - говорит, подходят один в один - год ездил горя не знал.
Вопрос - кто, что про это могет сказать. И вообще по взаимозаменяемости деталей.
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойки стабилизатора, стойка стабилизатора, замена стойки стабилизатора
-VladimirFF-
6 May 2006
116,5K
Slasher
28 May 2010
FICUS 1 да не должна быть, она и так в напряге всегда, т.к. при затяжке втулок стабилизатора нужно подвязывать стаб на расстоянии 98 мм от уха на асортизаторе. Поэтому как бе так...
FICUS 1
29 May 2010
Slasher
это я знаю, так выставляется расчётная высота, скоро мне это предстоит делать
на следующей неделе буду менять втулки стаба.
suboral
29 May 2010
Я не видел менял ещё не разу так что не могу говорит конкретно, но возможно это 2 мм дают шаровым соединениям доп. ход на 2 мм. т.е. из-за того чо от бмв на 2 мм длиннее, шаровое соединение смещается на 2 мм в сторону противоположную работе этого шарового соединение, в итого при закладывание в повороты, у БМВых есть дополнительные 2 мм хода, чтобы не упираться в ограничитель, тем самым - больше живут.
Slasher
29 May 2010
я думаю просто у БМВ и форда разные требования к самим шарнирам.
miha207
29 May 2010
Najawan привет узнать хотел стобилизаторы усиленые хоят
Najawan
29 May 2010
Я же писал, умерли они довольно бодро! Осенью 2009 поменял их на БМВшные AS Metal и вроде фсе на этом закончилось!!! Челябинские усиленные линьки буду помнить теперь всегда.
Slasher
29 May 2010
Najawan сколько км уже на асметалах?
Najawan
29 May 2010
Slasher
тыщщ 15
Slasher
29 May 2010
Najawan
я себе тоже асметалы ставил, только фокусные... Тоже где то так прошли, но пришлось их варварски спилить из-за ржавчины при замене передних пружин
stas8155
31 May 2010
Подскажите пожалуйста по какому принципу откручивать нижнюю гайку на стойке,может какой ключ особенный,а то как то не подлезть
cross1208
31 May 2010
stas8155
Ключ обычный на 17 сзади со стороны пыльника тоже 17 ключ но очень узкая гайка. Если сильно закисло то аккуратно не повредив пыльник очень сложно. Если под замену можно просто сорвать пыльник с шара и дальше можно подлезь газовым ключом.
stas8155
31 May 2010
cross1208
у меня гайки на 15(стойка стаба передняя)
cross1208
31 May 2010
stas8155
у меня не оригинал менял недавно ключ на 17. На оригинале сюда по книге должен быть шестиграник в болте для откручивания. Если гайка 15 то и внутреняя должна быть на 15.
Mukcepok
1 June 2010
всем фокусоводам привет! у меня тут на днях застучало под капотом, в сервисе сказали стойки стабилизатора надо менять. по поиску наткнулся на эту тему, выписал отсюда финис код по экзисту 07989, заказал стойки Febi. и только когда приехал с новыми стойками в сервис, там обнаружилось, что они для первого фокуса, а меня то второй вот такая незадача... обратно их в экзисте не приняли. так что если кому в Самаре понадобятся вдруг стойки переднего стаба на первый фокус - обращайтесь, лежат у мну они теперь новенькие в упаковке с чеком от экзиста...
Slasher
1 June 2010
Mukcepok дык надож было сначала структуру форума изучить...
Mukcepok
2 June 2010
Slasher
это точно но получилось так как получилось поэтому стойки up
шурец
2 June 2010
Mukcepok
Интересно чем эксист мотивировал отказ!?
По теме: пятый раз за год и 2 мес. менял стойки. То шарниры начинают стучать, то резинки рвутся и губят шарниры. Ориг не ставил по политическим соображениям) Добрался до АсМетал. Пыльники порадовали силиконом). У всех стоек ключ на 17 (гайка/палец). У асметал внутри еще под шестиграник
шурец
2 June 2010
stas8155
Самое простое - снять колесо. А ёще удобней перед загнать на возвышение у меня это дорожка возле дома высотой ок 10-15 см и лежа под ней на травке) ну на край ещё домкрат и не снимая колес можно))
stas8155
2 June 2010
шурец
Спасибо!уже поменял,проблема была только в том что к нижней гайке смог подлезть только накидным ключом(гайка оказалась на 15,а на новых Lemforder 10576 02 гайки на 16 и нет отверстия под шестиграник )
Mukcepok
4 June 2010
шурец
экзист мотивировал отказ тем, что с того момента как я их у них получил прошло 15 дней (они у меня в машине пролежали, не было времени ставить), по их словам на дистанционные продажи возврат товара осуществляется в течение недели, а прошло уже даже больше 2-х недель...поэтому назад не взяли
шурец
4 June 2010
Mukcepok
Подскажи пож. где Порядок возврата деталей глянуть?
Alex..
4 June 2010
Вообще, стойки стабилизатора как расходный материал получается, уж больно слабые какие то!!!
geirby.71
4 June 2010
Alex..
согласен,каждые полгода меняю,пробовал разных производителей(хотя езжу аккуратно)-результат один-ЗАМЕНА!
Slasher
4 June 2010
geirby.71 стабилизатор то ровно стоит во втулках? Может из-за смещения и убиваются они, кто то тут на форуме тоже менял часто, в итоге поправили стаб и стали они ходить...
шурец
4 June 2010
Slasher
Заказал втулки. Поменяю-отпишу. Запарили стойки! За 40тыс пять или 6 раз поменял..
Slasher
5 June 2010
шурец жоско так менять стойки... Меняй втулки, выставляй положение стаба...
шурец
5 June 2010
Фига себе еще и положение( как его правильно выставить? Седан 1.8 2004г ру
Slasher
5 June 2010
шурец если смотреть на подрамник сзади двигателя (из ямы какой нить). То изгиб стаба должен быть посередине... Как то так. Кстати так можно и посмотреть смещен он или нет...
Mukcepok
7 June 2010
шурец
где глянуть порядок возврата деталей в экзист - не знаю, всё только с их слов...
шурец
7 June 2010
я уверен в этом эксисте какой-то беспредел! сам уже ругался с ними не раз. достали уже
