Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
shilovich
22 May 2010
Во дворе стоит клон моей тачки. Надо как то хозяина выловить. Номер машины пробиваеться хозяина из другого города (хотя регион 76 из Тутаева).
ViRuSoiD
22 May 2010
зара VIN c ZX спишу, может и канадец, пробейте...
Andrey2106
22 May 2010
ViRuSoiD
Канадца сразу видно..приборка в км у них
ViRuSoiD
22 May 2010
Andrey2106
а я реально заморачивался просто было где почти даром прихватезировать, но с передом не вышло, весь мозг сломал, остановился на варианте замена ступицы, стойки, шаровой, по цене - не вариант, по обслуживанию тоже, просто 5-108 на 16-17-й радиус найти намного проще, чем 4-108...
ViRuSoiD
22 May 2010
Andrey2106
тоже верно... может с Аляски?
denis23_05
22 May 2010
ViRuSoiD напиши тут вин Расшифровка VIN американцев
Andrey2106
22 May 2010
ViRuSoiD
ну с выборос дисков это да)вот те которые примерял есть в 16 радиусе)и не дорого.
А что за сомнения?думаете это для северных регионов система?
viorafa
23 May 2010
Подскажите, а какой дефлектор(мухобойка) подходит на капот?
Ставил ли кто нибудь себе?
denis23_05
23 May 2010
viorafa я только на первых видил.
Andrey2106
23 May 2010
viorafa
Наверно тока оригинал 5S4Z 16C900-A
viorafa
24 May 2010
denis23_05
Andrey2106
Спасибо
DiMaN 62 RUS
24 May 2010
viorafa:
Вот тут посмотри, вроде недорого и можно попробовать приколхозить
ТЫЦ
russian-stan
25 May 2010
Andrey2106
С значком разобрался. Встал от второго европейца, который на зад ставится. Он, кстати, клеится. Только там есть направляющие стержни, которые пришлось откусить. В итоге - смотрится офигенно!
Хотел вопрос еще задать! С правой стороны на больших и средних кочках раздается расхлябанно-булькаючий звук. Это определение больше всего подходит для звука, который я слышу. Об этом уже писалось на форуме на разных ветках. Все грешат на стойки стабилизатора. Но! Стойка стабилизатора в норме. Рулевую рейку тоже смотрели, нареканий нет. Граната тоже в порядке. Все везде закреплено (где-то читал, что часто вентилятор на радиаторе срывается с креплений и издает подобные звуки, но тут тоже все ОК). Тогда, что это может быть? Стоика и опорный подшипник? Как понять что из них? Менять методом тыка тоже не хочется. А если уж на то пошло, то какие стоики посоветуете, и подойдут ли передние от первого европейца?
denis23_05
25 May 2010
russian-stan у меня была такая фигня. В сервисе задрали, подёргали колесо, сказали, что типа ступичный подшипник, поменяли к...лы. Выехал, проехал (причём стук не всегда был, а когда колесо немного боком вставало (например на край ямы). Полез уже сам искать, а оказалось подушка в стакане ослабла и стойка ходила вправо и лево. Я гайку подтянул и всё прошло. Посмотри, может и у тебя таже фигня.
russian-stan
25 May 2010
denis23_05
Спасибо за совет, гляну завтра! Мы вдвоем все проверяли, задрав полностью передок. Все болты протянул, но на эту подушку внимание не обратил. А ты как определил, что именно подушка? Т.е. если саму стойку шатать руками, она ходила или как?
denis23_05
26 May 2010
russian-stan Я даже не задирал, ставишь колёса ровно (но можешь и задрать морду. Когда колёса были вывернуты (под нагрузкой получалось, то косяка видно не было, даёшь слабину, то косяк вылазиет. Я шатал, а друг смотрел, руками почти не ощутимо было, а сверху было видно (на стакан смотри), были не больши пошатывания стойки. Гайка по-моему на 15 там сверху и шестигранник.
Fokir
26 May 2010
Товарищи помогите!!! : разбил бампер на америкосе уже месяц найти не могу ... кто нибудь сталкивался? с этой проблемой я имею в виду
Andrey2106
27 May 2010
Fokir
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA www.exist.ru есть тока стоит
или тут есть доставка в регионы
Mr.Green
27 May 2010
Fokir я сталкивался... тока это... поиски тоже не увенчались успехом... да и машин таких в нашем городе тока 2 короче... пришлось искать контору подороже и там все сделали нормуль... внешне ничего не заметно
Fokir
27 May 2010
Mr.Green
чё за контора?
Mr.Green
27 May 2010
Fokir которая ремонтом и покраской занимается но в Архангельске
Mr.Green
27 May 2010
Тынц вот посмотри... но там видно только основное повреждение
Fokir
27 May 2010
Mr.Green
ну да даже новее стал.я не понял ,в этой "конторе" нашли бампер и всё сделали?
Mr.Green
27 May 2010
Fokir нет, сделали старый... припаяли пару тройку кусочков и ... выровняли там потом покрасили ... и как новый... с задним тажа самя история
viorafa
27 May 2010
подскажите, капот к нашему американцу подходит от европейца(если да то от какого)? у меня zx4 2005
Andrey2106
27 May 2010
viorafa
не подходит конечно)если только от ваз 2110
Fokir
27 May 2010
Mr.Green
ясно ,но у меня паять уже нечего... ищу новый
Fokir
27 May 2010
viorafa
а что у тебя с капотом? его искать надо по вину и только для америкоса или на самом капоте есть номер-по нему легче...
viorafa
27 May 2010
F
Fokir:
viorafa
Я хочу купить мухобойку, известно что на евро фокус дешевле бы была. Но вот не известно подойдет ли. Поэтому спросил про капот
грибник
27 May 2010
подскажите друзья горит ошибка двигателя в чем может быть проблема zx4
