Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
349,5K
2,2K
Slasher
11 May 2010
kROOT должен быть! Провода должны идти от колодки расширителя...
PAVLUS
11 May 2010
kROOT
указывал...и протокол он сам ставил j1856...но, не работает...
взял протестирить престиж кан+ дк он в принципе открыл даже некоторые вкладки типа диагностики...но при просмотре ошибок сказал что ошибка связи... протокол при котором они открылись ВАЗ\ГАЗ (евро2)...вот и думай что у меня за протокол называется...(((
kROOT
12 May 2010
PAVLUS
Странное поведение БК...
Тут либо с разработчиками надо беседовать, либо ставить мультитроникс, у них с софтом получше дела обстоят, правда комп чуть подороже стоит.
И еще один вариант есть, может чтото с проводкой от колодки до компа, и еще, выложи фоту колодки, там какой то контакт должен обязательно быть, посмотри по форуму, я щас уже не помню.
PAVLUS
12 May 2010
kROOT
мультитроникс тоже пробывал...после 10 минутного раздумья он мне выдал что включен универсальный режим...и кроме как время больше ничего не показывал...(((
угу, сфоткаю и выложу...
kROOT
12 May 2010
PAVLUS
тогда звони контакты, вот только я не знаю, какой куда, читал, что планка к ЭБУ гдето над бардачком.
ANDRYSHA
12 May 2010
[QUOTE] У кого ff1 американец 2000г подскажите где найти разъем obd2
kROOT
13 May 2010
ANDRYSHA:
У меня 2001г, но находится как и у всех, слева снизу от руля маленькая дверка вниз отщелкивается.
stas8155
13 May 2010
Может кто знает где в Санкт-Петербурге перепрошить Престиж?
ANDRYSHA
13 May 2010
[QUOTE]Спасибо kroot[QUOTE] за подсказку, а то всю машину облазил . Теперь все в порядке. Теперь осталось купить престиж V-55-03. Никто не знает где он в Пензе продается.
Slasher
13 May 2010
ANDRYSHA я бы лучше купил непосредственно у производителя на сайте www.microline.ru Так хоть будет 100% свежая прошивка
kROOT
14 May 2010
Slasher:
Свежая прошивка нужна только для парктроников, а на сайте стоит 2800+300 доставка, а я у себя в Уфе брал за 2600.
Плюс эффект импульса покупки - захотел, приехал, купил, поставил,счастлив.
А не заказал, ждешь, ждешь, ждешь, ждешь, квиток вытащили из ящика или почтальон потерял квитанцию, ждешь, пришел на почту, выстоял очередь, переплатил за совковый сервис, поставил и уже нет ощущения радости.
klavik
14 May 2010
Приветствую всех фокусоводов. Я тут новенький. Ну что, купил. С доставкой по Москве получилось 2500. Прошивка вроде 12.6. Поставил над зеркалом. Пока все нравится. Датчики дополнительные еще не выводил. У Commicsa на сервисе сказали, что вывести будет стоить что-то в районе 1500. Но к электрику надо записываться. По ходу дела сразу вопрос. У меня в списке автомобилей в настройках есть тока Renault и Daewoo. Еще есть "авто", которое я и поставил. OBD вроде определился корректно, судя по показателям.
ANDRYSHA
14 May 2010
У производителя конечно купить хорошо, но боязно. Хочется прежде чем окончательно расплатиться попробовать на машине вдруг работать не будет вот тогда облом. Судя по обсуждениям на сайте таких было не мало.
ANDRYSHA
14 May 2010
klavik А у тебе какой фокус (год ,страна)
klavik
14 May 2010
ANDRYSHA
Год 2004. Страна Россия.
PAVLUS
14 May 2010
kROOT
усе, работает...нужно было последнюю прошивку найти )))
спасибо за помощь )))
Slasher
12 June 2010
общался со службой поддержки... Сказали что скоро выйлет обновленный бортовой для нас. И тем более для V55-Can plus вышла прошивка в которой победили не показывание 0 при принудительном х.х. Как сказали из поддержки типа для нашего БК такой прошивки не будет, типа не хватает памяти и т.д.
Dimon2k5
14 June 2010
короче, народ, нужна помощь. уже и не знаю что делать.
Решил всавить престиж в стандартное место. Все бы ничего, кроме кнопоп. Глючат...
как я делал: взял припаял провода к самому бк. по 2 штуки к кнопке. стандартные не выпаивал. просто купил на рынке такие же по 200р за штучку. взял кусок платы, припоял к ней же кнопки купленные, а к ним провода. все вроде ок. ан нет... кнопки начинают глючить. как на самом бк, так и выносные. логики глюка я не нахожу. что еще характерно: не уживаются кнопки ENT и ESC. т.е. я подключаю 5 кнопок - F1, F2, вверх, вниз, ESC - все работает. подключаю ENT - начинаются глюки. Либо половина кнопок только работает, либо все кроме ENT. Бывает все нормально работает некоторое время, а потом опять не работает. что я только не делал... так уже все надоело, что просто ...! Что можно сделать? как бороться? может там какой "секрет"?
фотки платы там где кнопки
http://slil.ru/29330096
Energ
14 June 2010
Dimon2k5
по 200р за штучку
Не ошибся?
Такую штуку я сделал в прошлом году, до сих пор всё работает.(см стр.№35)
Ищи либо коротыш в пайке или кнопке, или наводки, хотя какие там наводки.
Dimon2k5
14 June 2010
Energ
200р - это бел. р. )) не в этом дело.
... что делать и что думать. четыре дня вожусь уже. да и аккуратно вроде все делаю. пробую все еще разок сначала.
Energ
15 June 2010
Dimon2k5
Попробуй выносные кнопки отпаять , а замыкать проводами.
Dimon2k5
15 June 2010
так вот, вроде проводками все работате. проверю еще раз. если так, то что делать? кнопки другие?
Energ
15 June 2010
Dimon2k5
замени кнопки
Dimon2k5
24 June 2010
ребята, очередной вопрос назрел. скажите, какой из проводов, идущий от разъема к расширителю сигналов дает +12в в выключенном режиме? просто когда выключаешь зажигание, бк не выключаеться, а как бы засыпает и кушает около 50 мА. хочу поставить реле на вкл/вкл от поворота ключа в первое положение или от вкл зажигания.
P.S. и именно от разъема к расширителю, т.к. основной ток кушает именно расширитель. Сам БК потребляет в выкл. состоянии около 9-10 мА а расширитель все 40.
Energ
24 June 2010
Dimon2k5
Посмотри на стр.№ 37, там на фото всё видно+ описание.
Dimon2k5
24 June 2010
так там картинка провода от расширителя к бк. а от разъема к расширителю будет аналогично?
Energ
24 June 2010
Dimon2k5
Нет. Посмотри в теме, где-то это раньше было.Либо на сайт производителя.
campari
7 July 2010
я так и не понял, а америка 01 года поддерживается?
Slasher
7 July 2010
campari
поддерживается
es81
7 July 2010
Подерживает у меня стоит ...очень доволен
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
