Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
rasputin
22 April 2010
Стойки стабилизатора это не те кости. Подойдут от любого фокуса, народ хвалит также стойки от БМВ. Только не бери Бауэр - гумно.
mu1982
22 April 2010
спасибо, а по ценам как?
rasputin
22 April 2010
Неужели ты думаешь что мои Минские цены тебе помогут? Самые дешевые стойки я брал от эскорта самые дорогие родные, но родные не намного лучше, если только ка станции мне не впарили левак в фирменном пакете. Залезь с линейкой померяй длину и проведи маркетинг сам.
focuszx
22 April 2010
rasputin
Простите меня пожалуйста, я сделал ошибку: А у меня такая просьба, напишите кто знает как правильно выставить шкиф КОЛЕНВАЛА (привода вспомогательных агрегатов), или большая просьба сфоткать его в ВМТ!!! (придется выкручивать свечу) Не где, я не нашел инфы! Сорри!
Alex Focus America
22 April 2010
DiMaN 62 RUS:
shilovich:
Вот такая вот лампочка F4TZ 13N021B в Ярославле через Exist.ru стоит 850 р. (Правда может и через 25 дней за 650 р привезут).
А чем не нравится вот такая? Narva HB5 (9007) RPB+ - код в ЭКЗИСТЕ - 48629
Стоит 356р. и через два дня привезут
Заказывал в конторе которая занимается автолампами привезли NARVA RPB+ (Range Power Blue) говорили синевой будет оттдавать. вроде нормально светит
Alex Focus America
22 April 2010
Кстати стоило 244 руб. за шт.
russian-stan
22 April 2010
Товарищи, полетела MP3 магнитола на 6 CD. Радио работает, а диски не берет. Пишет CD Error и Slots Full. Читал, что у кого-то была такая же проблема. Короче, я все разобрал, как и описывалось "до винтика". Оказалось, что в ченджере застрял америкосский диск. Какая-то аудио-книга. Но не в этом суть. В общем я все пролез, просмотрел. Нигде никаких трещин и сколов не нашел! Поставил назад - не работает!
Опять все разобрал, все пролез, почистил ватной палочкой линзу аккуратно. Вот думаю опять назад ставить. И возник вопрос. Я там все крутил, вертел. Там ченджер на салазках ходит. Есть ли у кинематики в этой магнитоле, так скажем, изначальное положение? Или все равно, он сам при подключении выставится в нужное положение?
И второй вопрос! Можно ли поставить аналогичную по размерам ("квадратную") магнитолу другого производителя? На сколько она динов? Ставить рамку с нижним карманом не хочу, не нравится на вид.
Вот фото уже почти собранной магнитолы без верхней крышки:
denis23_05
22 April 2010
russian-stan встанет само в нужное положение. 2 Дина. Можно воткнуть другую магнитолу, по-моему пионер подходит даже под управление под рулём. Поищи в поиске, тема точно есть, сам читал, не помню уже.
rasputin
23 April 2010
russian-stan
На самом деле 2.1 din. При установленной неродной магнитоле остается примерно 1 см в высоту и 4 мм вбок. Я покупал переходную рамку. В Москве они должны быть а мне пришлось ее из америки заказывать. Сейчас она у меня лежит - продаю, машина то другая.
rasputin
23 April 2010
Докин
Дырочка в спице шкива коленвала должна смотреть вниз. При фиксации распредвалов как я писал выше будет правильное взаимное расположение
Бакен
23 April 2010
mu1982:
добрый день! Подскажите, стучат стойки стабилизатора "косточки" в простонародье, от какого фокуса подойдут?
мне от Эскорта поставили
Бакен
23 April 2010
цитата (soldat1313 @ Сегодня в 06:16)
Люди, помогите, где в Москве купить шаровую с пальцем на 18?Третью неделю ищю.
Если не ошибаюсь - от С_МАХ подойдет
sev_69
23 April 2010
Привет всем,может кто подскажит захрустела граната на левой стороне, где можно приобрести по почти .Месяц назад разобрал промыл, новую смазку набил посчитал зубья на внутренней 23 шлица,наружный 25 начал искать в интернет магазинах попадались только 23х26 зуба или я ошибся на один зуб ,снимать не охота привод, может от европейца подайдёт.
russian-stan
23 April 2010
rasputin
За сколько продашь? Чувствуется, придется новую магнитолу брать. Радио слушать не могу, тем более, что станции он ловит фиг знает как. А можешь рамку сфоткать и выложить, чтоб хоть глянуть на нее?
Vitalij808
23 April 2010
Докин
Спасибо за подсказку. Как будет результат отпишусь. А вот на счет фоток не плохая идея
Бакен
Подскажи пожалуйста как ты их приколхозил. А то скоро собираюсь в Ставрополь, а дорога не близкая.
Бакен
23 April 2010
Vitalij808
сложно обяснить:
поддерживал пинцетом, разобранную гайку по очереди наварачивал потом большой головкой все вместе крутил.
лучше купи новую гайку!
rasputin
23 April 2010
russian-stan
Обошлась в 40 продаю за 20
Только как ты ее из Минска заберешь?
Вот кстати отчет как я ставил магнитолу, там фоты еще без рамки, в принципе можно и так, я дыру закрывал полоской алюминия.
Бюджетная установка 2din DVD
Vitalij808
24 April 2010
А я вчера убрал катализаторы. Их там вроде 2 было, как мастер показывал. Обошлось удовольствие в 5000 р. Как будет возможность сфоткаю и выложу. По идеи должно 9 лошадок прибавиться. Как думаете, что из этого получится?
Vitalij808
24 April 2010
Бакен:
Vitalij808
сложно обяснить:
Ты наверное поддерживал не гайку большую, а шайбу? Потому что сначала идет большая шайба, потом ее центрует стопорное кольцо с усиками, уже потом накручиваются 4 гайки и усики загибаются, чтоб эти гайки не раскручивались.
shilovich
25 April 2010
Сам ставил такие стойки в прошлом году 5S4Z 5K484-AA. Пара обошлась в 2060 рублей. Написано made in Japan. С нашими дорогами чувствую что снова пора будет менять. Начнут стучать.
russian-stan
26 April 2010
rasputin
Ура! Штатная магнитола заработала! Оказалось, что шестеренка треснула. Заметил только после третьего разбора. Почти неделю его изучал. Думал, что уже придется только радио слушать. Теперь работает, как новенький. И ченджер работает!
albka
29 April 2010
russian-stan
Кто ищет тот всегда найдет , я в своей после второго разбора нашел шестерню треснутую.
rasputin
30 April 2010
Нету фот? Какая там шестерня трескается и к чему это приводит? Зубья перескакивают или зуб на зуб клинит? У меня тоже диск периодически не до конца вылазит - наверно это заводское слабое место.
shilovich
30 April 2010
Люди моя опора 5S4Z 6038-CA (Цена около 6000 р) выглядит совсем паршиво (жидкость вытекает), подойдет ли такая
http://s49.radikal.ru/i126/1004/81/6910140081bd.jpg
rasputin
30 April 2010
Че то фирма левоватая, нет?
Andrey2106
30 April 2010
shilovich
Это от ФФ2-подойдет ли ...Но даже если подойдет то Я бы такую никогда не купил...т.к завтра же побежите за другой)ВОобще были случаи когда опоры лопались и перебивали приводной ремень
shilovich
30 April 2010
Да, но внеше вроде похода и цена разумная. С другой стороны деваться ей некуда и не понятно как он ремень порвать может. Если конечно не лопнула сталь и не зацепила ремень.
rasputin
30 April 2010
http://www.golf2club.com/forum/index.php?showtopic=16804 Вот тут эту фирму не хвалят.
Andrey2106
30 April 2010
shilovich
Мне очень даже понятно...эти случаи были не единичными...поищите на форуме.Вообще экономить на таких деталях глупо-если коненчо не поставить и сразу продать авто)
На счет похожа или нет..)Вы купите и тогда узнаем По фото они совсем разные...
bobruin
30 April 2010
Парни, конкретный вопрос; замена задних тормозных колодок на нашего зверя(у нас барабаны стоят ), желательно код, как купить то что надо и примерная стоимость в беларуси, а то мне зарядили ... В ветке точно информации не нашёл, поиск юзал
Есть ли смысл искать тут http://www.borovaya.by/zapchasti/sale/
