Стук скрип в передней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
при трогании с места, на поворотах и при торможении что то щелкает впереди звук как крестовина на классике помогите если кто знает
Услуги гадалки = угадать по словесному описание в чем именно причина может гадалка, экстрасенс и т.п.
Правильный вариант только один: на подъемнике или яме подергать покрутить и т.п. что бы выяснить причину.
стуки в подвеске, скрип в подвеске, шум, свист, звуки в подвеске, звуки автомобиля, подвеска, передняя подвеска
SergSv
20 May 2005
463,4K
1,9K
Анмир
12 March 2010
Andry у меня была такая проблема!!! я выличил её заменой рулевой тяги (левая) истойки стаба (тоже с лева)!!!потратил около 2х рублей!!! попробуй глянь может спасёт!!!
pulsar86
13 April 2010
Здравствуйте!
Стук спереди справа по езде по мелким неровностям (бренчание) , лежаки проезжает тихо...заменено стойки стабов, рулевые тяги и наконечники, правая шаровая и сайлент большой на правом рычаге...в руль биение и в педальный узел нет...что же это может быть? Опорный?
andvn
13 April 2010
pulsar86
учитывая написанное, можно предположить, что стучит рулевая рейка. У меня тоже самое, стучит уже 3 года, не прогрессирует.
Aleks_L
16 April 2010
Заменил стойки стабилизатора 2*550р. Мелкий стук при езде по неровной дороге на малой скорости пропал. Купил пружины Килен. Попробую устранить "пробой" правой стороны при езде по трассе(стучит на волнах асфальта как как кувалдой по кузову).
Aleks_L
16 April 2010
belandr78
Меняю родные пружины на Килен и опорные подшипники. Что получится-отпишусь.
Что у Вас с ремонтом?
belandr78
17 April 2010
пока ничего не делал. Машину готовлю на продажу.
Aleks_L
18 April 2010
belandr78
Отремонтировал. Заменил пружины. Опорые подшипники в идиальном состоянии. Мой пробег 50т км-пружины устали. Обнаружил на двух последних витках что металл стерт на 3 мм в 2х местах(снизу и сверху) есть следы ударного соприкосновения витков пружины. Машина на новых пружинах стала выше на 20мм. На ходу пока не смог проверить- отказал генератор-нет зарядки.
knyaz2020
19 April 2010
Всем привет,
Вот и у меня застучало... Ездил на диагностику, сказали поменять подшипники (вроде опоровые), втулки передн.стаб.
Судя по описаниям похоже на стойки передн.стаб.
Как их вообще можно проверить? Можно ли втупую снять и без них проехаться? Будет тот же стук, значит они, нет - то нет.
Или так нельзя?
Aleks_L
19 April 2010
Купи новые стойки стабилизатора 2*500р и поставь(нужен домкрат ключ на 15 и на 17 шестигранник на 7 и 6 + кусок веревки стянуть стабилизатор к рычагу подвески) . Опорные пдшипники достаточно надежны (у меня 50т км а состояние их идиальное).
knyaz2020
19 April 2010
Aleks_L
Поменять то всегда можно, но зачем, если они вдруг рабочие???
alexhelen
19 April 2010
подскажите, сменил резину на лето, отбалансировал,на скоростях 80-110 км/час биение рулевого колеса, в чем причина? может плохо отбалансировали или серьезней что?
alexhelen
19 April 2010
Slasher
19 April 2010
alexhelen балансировка, кривые колесные диски. Проверьте балансировку на другой шиномонтажке...
Вот кстати вопрос, сколько в среднем ходят у нас опорные подшипники стойки?
alexhelen
19 April 2010
Мои прошли уже за 60 тыс, какой ресурс у них не знаю
Aleks_L
7 May 2010
У меня такая же проблема и второй визит в сервис сегодня ничего не прояснил. Пружины целы, амортизаторы сухие и на тесте на "пробой" не стучат а на трассе "бум" повторяется неоднократно.
Двигатель, как не старались, на опорах сидит тихо (никакого ерзанья и стуков). Готов менять, но необходимо определить это гидроопоры двиг или амортизаторы.
Решилось заменой пружин. Машину на ходу не узнать-упругая собраная подвеска реагирующая на малейшие движения руля. Стуков теперь нет. За 5 лет и 50т км пружины сели и два последних витка на трассе складывались, соударялись и протерли друг друга на 3мм. На скорости за 120 машина не держит дорогу(сход сделал)-помогите разобраться!?[
IMG]
Анмир
22 April 2010
а я ещё опорники хочу поменять!!
Сухов
23 April 2010
pulsar86
То же самое.
Именно в педальый узел но только при вывороте колес вправо.
Что это ???
Лодочник
24 April 2010
Всем привет! на ровном месте появился стук в левой стойке ...
ситуация- машина простояла 12 дней в сыром(после зимы) гараже перед этим поменял резину-все было впорядке... стал выезжать первое что заметил - схватились колодки (ну это не проблема)..,дальше стало хуже при повороте колес на большой угол стучит левая стойка- посмотрел при повороте колеса пружина сначала проворачивается вместе со стойкой потом в какой то момент соскакивает и бьет по нижней своей опоре.., при повороте колес в обратную сторону происходит тоже самое (сорри если коряво написал)... в чем тут может быть проблема?? ни в какие ямы не запрыгивал машина стояла 12 дней в гараже... может там чтото так же проржавело-прихватило как и в случае с колодками???
марципан
24 April 2010
а пружина не лопнула(верхний виток)???
Лодочник
24 April 2010
марципан:
сейчас не могу сказать - завтра посмотрю- отпишусь...
Лодочник
25 April 2010
цитата (lodochnik1 @ Вчера в 19:16)
марципан:
действительно лопнула пружина верхний веток Вопрос к знатокам насколько сложно заменить пружину самостоятельно??
марципан
26 April 2010
у меня было такое, гаража нет и пришлось отдавать в сервис на ремонт. хотя был бы гараж сам попробовал бы.
WhiteFocus
29 April 2010
lodochnik1
Заменить пружины самостоятельно можно и несложно.
Алгоритм:
1. Отмачиваем ВДшкой узел крепления ам. стойки к ступице, чистим стяжной болт
2. Откручиваем стойку стабилизатора сверху.
3. Выкручиваем болт из п.1 и разделяем стойку и ступицу, отводя рычаг вниз (можно рулём покачивать). Старайтесь Не оторвать тормозной шланг!
4. Откручиваем три гайки (болта ФФ2) верхней опоры ам. стойки и вынимаем стойку.
5. ПРи необходимости, стягиваем сломанную пружину.
6. Шестигранником (6?) удерживаем шток и разбираем ам. стойку.
7. Ставим новую пружину и собираем в обратной последовательности.
для п. 3 может потребоваться стянуть пружину на авто.
Требуется: домкрат, стяжки пружин, набор ключей и шестигранников, кувалда.
Aleks_L
8 May 2010
Стук убрал Стук в передней подвеске. (сообщение #7484576) ,но авто плавает на скорости более 100км ч. Что посоветуете?
Slasher
8 May 2010
Aleks_L таже фигня, поменял пока что передние пружины. За 85 т.км тоже потерлись витки пружины, передок поднялся на около 15 мм. Теперь машина стоит ровно (не раком как раньше), стуков поубавилось...
PS Опоры тоже менял до кучи. Левый опорный подшипник был как новый, правый изношен прилично...
Aleks_L
8 May 2010
Slasher
После замены авто дорогу держит? После замены прижин у меня на неровности трасссы откликается как жигуль-постоянно рулем ловить приходится.
Slasher
8 May 2010
Aleks_L не, управляемость как была на высоте так и осталась... Просто терь машина ровненько стоит, и посторонних звуков спереди меньше стало... Может вы что то не так собрали? Или амортизаторам пиндык потихоньку приходит...
Aleks_L
8 May 2010
Slasher Подозреваю правый передний аморт, но с заменой спешить не стану- цена на аморты 2*4600. Для замены одних подозрений маловато.
Slasher
8 May 2010
Aleks_L можно развеять сомнения на вибростенде... Он покажет убитость амортизаторов.
Сухов
10 May 2010
Slasher
А сход регулировал?
