Про стойки стабилизатора
12 years
Привет!
Проблема у меня летят стойки стабилизатора(и 5 тыс. не стоят), хотя беру оригинал. То ли дороги у нас г..но, то ли стойки г...но - не знаю. Встретил одно «кадра» он говорит, что столкнулся с той же проблемой - в один прекрасный день купил стойки от бэхи 525(что его сподвигло на это не знаю) - говорит, подходят один в один - год ездил горя не знал.
Вопрос - кто, что про это могет сказать. И вообще по взаимозаменяемости деталей.
Просьба на будущее писать в профильных темах:
Стойка стабилизатора переднего.
Стойка стабилизатора заднего.
стойки стабилизатора, стойка стабилизатора, замена стойки стабилизатора
-VladimirFF-
6 May 2006
111,5K
Zombrero
11 February 2010
В Ростове цены очень высокие на все. Почти в два раза выше.
SHUCO
12 February 2010
Z
Zombrero:
Тут тоже такие цены космические попадаются Просто в Москве и области больше возможностей для выбора наверное,магазины,сервисы и пр.
Andrey2106
12 February 2010
SHUCO
Zombrero
Есть магазин Exist.ru его филиалы есть почти во всех городах в том числе и ростове)там и цены такие
СерЕгаПтицын
14 February 2010
А кто-нибудь менял задние стойки стабилизатора! Насколько это сложно!
Slasher
14 February 2010
СерЕгаПтицын не сложно это... Если делать по сервисной инструкции - тогда сложно, нужно вывешивать машину, вытаскивать пружины, откручивать стаб, потом выставлять через проставку расчетную высоту подвески и затягивать все в этом положении. А если делать в гараже то я делал так:
1. Открутил сами стойки (машина стоит на колесах)
2. Прикрутил новые, наблюдая их положение в отверстии рычага. Затянул только на глаз, а надо было впринципе по динамометрическому ключу...
Все! Удачи!
KolyanOD
14 February 2010
СерЕгаПтицын
Менял вышеописанным способом, уже почти 20 тык.проехал, все в норме!
Lordd
14 February 2010
Седня ехал за FF2 у него правая задняя стойка стабилизатора балталась , решил посмотреть на свои , в каком состоянии , заглянул , а их там НЕТ и как будто ни когда не было, причем и стабилизатора нет.
Выходит я уже почти 5 лет без них езжу (купил в 2005г.)
Может на америкосах они не ставились в 2001 году ???
Они на что нибудь влияют?
Может мне их поставить?
ps при покупки специально на СТО к дилерам загонял чтоб все грехи нашли , ни чего про стойки не сказали , даже развал сделали
pentakl
14 February 2010
Lordd
На американцев( ненавсе) неставили задние стойки стаба. Так что это нормально
Lordd
14 February 2010
pentakl:
СПБ успокоил
Zombrero
23 February 2010
Andrey2106:
SHUCO
Zombrero
там та же цена. Но у нас екзист не рулит - много битых запчастей приходит. Видимо с транспортировкой у них проблемы. Я через своего механика заказываю - он и несет ответственность за качество.
berkut77
16 April 2010
Привет форумчанам!
Подскажите, пожалуйста, у меня при повороте руля вправо происходит скрежет (почти в крайнем правом положении), могут ли так скрипеть стойки стабилизатора?
З.Ы. При повороте руля влево не слышно. Да и срепит, когда машина стоит на месте (заведенная) и на небольшой скорости.
Заранее благодарен!
knyaz2020
20 April 2010
Как их вообще можно проверить? Можно ли втупую снять и без них проехаться? Будет тот же стук, значит они, нет - то нет.
Или так нельзя?
Numme
20 April 2010
knyaz2020
проверить стойки легко. если слышится на лежачих и кочках стук , то на стоячей машине выворачиваем руль в одну какую - то сторону, перед нами открывается стойка стабилизатора прикрученная к стойке амортизатора, и дергаем за нее. если стойка стаба, "люфтит", то это сразу почувствуете, если же сидит и не дергается на ваши действия, то проверить гайки и всё. если всё норм, тогда не они. но таким образом (просто дергая на за нее) в СТО и смотрят на их состояние.
knyaz2020
20 April 2010
Numme
Спасибо за инструкцию, просто где-то здесь на форуме читал, что стойка может стучать, и при этом люфта может не быть... Вот и спрашиваю, чтобы на 100% быть уверенным на счет стоек.. можно ли вообще их снять, и без них проехать по ямкам..
Numme
20 April 2010
если люфта не будет, то чем же будет создан стук? винтами с плохозакрученными гайками. что на кочках они создают люфт
knyaz2020
20 April 2010
Numme
Логично
Понял, буду дергать, спасибо за ответ
Grizzly
23 April 2010
Интересует вопрос: с некоторых пор моя дама сердца "получила" права и катается на моем федоре, ездит она мягко говоря странно и почемуто когда пытается пытается объехать ямы непременно оказывается в них, также была несколько раз отругана (но всеравно продолжает) тормозить на лежаках, а не перед ними. Щас вот поставил летнюю резину и заметил небольшой стук спереди ( на зиме было 195\65 а щас 195\55) и также легкое какбы выворачивание в ямках и колеях руля в сторону которая им угодна. Я вот думаю смена стоек это решит? Да и вообще мне стоит продолжать катать любовь самому или запчасти после её поездок мне не будут сильно дорого обходиться?=))
Numme
23 April 2010
Grizzly
у меня тоже немного появилось после установки летней резины. хочу съездить на сход-развал. (советуют 2 раза в год, как раз когда перекидываешь резину)
стойки стабилизатора надо менять, когда они застучат. и только.
лучше купить ей 9ку там тоже ПП, запчасти дешевые. мой совет учиться ездить на феде, накладно. только если это не первая машина в семье. (тем более девушкам, до них особенно долго доходит, как надо правильно)
такие выводы сделал, когда дал брату прокатиться. сцепление жалко
СерЕгаПтицын
25 April 2010
Slasher Заменил задние стойки стабилизатора на "Febi" (открутил старые не поднимая машину, установил новые и затянул).
за одно и амотизатоы поставил "монро" оригинал". Мне нравится, машина пособраней стала, стуки пропали, в поворотах не кренится и на скорости зад не раскачивается! Здорово!
Все встало без проблем, только аморы не прокачал перед установкой буду надеяться что все будет ок!
Slasher, KolyanOD спасиб за совет!
patalogig
26 April 2010
У меня тоже на кочках, при поворотах что то время от времени подбрякивает. Начитался форума - тоже думал что стойки стабилизатора. Но сейчас снял передние колеса и за все что только можно со всей дури) подергал. Ничего не люфтит, не гремит, не шевелится. Стойки стаба вообще как влитые сидят, такое ощущение что вчера поставлены. Хотя после покупки проехал уже 12 тысяч совсем не по московским дорогам. Да и предыдущий хозяин думаю что не перед продажей менял. Теперь вот чешу репу что же это может быть... Может об защиту что побрякивает?
Mitrich51
26 April 2010
patalogig
так дергать за рычаги нужно не на вывешенной машинке,а на стоячей
patalogig
26 April 2010
ну я конечно попробую сейчас на стоящей, но думаю что при том усилии которое я прилагал, было бы понятно что что-то не так
Mitrich51
26 April 2010
patalogig
заблуждаешься)
поставь машину на яму и дергай за стабы ,увидишь разницу, а так ты подвеску держишь внапряжении ,естествеено стойки будут как влитые сидеть
patalogig
26 April 2010
Mitrich51
переубедил)) Сегодня обязательно попробую, и потом отпишусь кто был прав:)
berkut77
26 April 2010
СерЕгаПтицын
Код не пдскажите? (задних стоек)
Mitrich51
26 April 2010
berkut77
19830 на память помню
patalogig
26 April 2010
Mitrich51
В общем попробовал на стоящей машине. Вывернул колеса, просунул руку и начал дергать. Но и этим путем ничего не выявил. Все как будто только что поменяли. Только измазался как черт об колесо и крыло)) Поскрипывания тем временем продолжаются. Где то в районе педалей. И на кочках и при повороте вправо...
Но от одного звука надеюсь избавился - проложил резинки под пластиковые подкрылки.
СерЕгаПтицын
26 April 2010
berkut77 17830 - внешне похоже а оригинал!
berkut77
27 April 2010
Mitrich51
СерЕгаПтицын
А как с качеством продукции?
У меня тоже происходит скрип, но когда выаорачиваешь направо
P.S. что то 17830 не бьется
alxx80
27 April 2010
Не 17830, а 19830.
В комлекте 2 штуки (т.е. не надо 2 заказывать).
