Отдельно ролик на 1,6 Duratec
Похоже пора менять ролик ремня привода аксессуаров. К сожалению, на двигатель 1,6 Duratec он идет в комплекте с кронштейном (код 1 340 774), который стоит > 4000. Сами сервисмены порекомендовали поискать ролик отдельно, может уже появились альтернативные варианты?
По форуму поиском покопался, но ничего не нашел.
Кто-нибудь знает, есть ли в природе отдельно ролики на этот двигатель?
ролик, 1.6, duratec 1.6, ролики приводного ремня, ролики ремня, грм, приводной ремень
OlBok
12 March 2007
199,4K
bslpzk
30 March 2010
А мне так и не удалось его заменить Федьку купили с битыми роликами.
Но я не растерялся - и памятуя о роликах - сразу взял мазду (целиком которая).
Теперь кронштейны нам не страшны!
Вот только федьку жалко
Alex..
30 March 2010
Сегодня попробую заказать маздовские в экзисте, там дешевле, чем описано выше...
Посмотрим, что получится...
Платить 7000 за обычный подшипник и кронштейн, который нахрен не нужен, как то мягко говоря жаба душит!!! Да и нету их совсем...
Alex..
30 March 2010
Буквально пол часа назад проходил очередное ТО в рем- зоне на работе... после чего завел двигатель и услышал знакомый свист... под рукой была вэдешка... я взял да полил немного ей при рабочем двигателе на контактную сторону ремня... и о чудо!!! свист тут же пропал как по волшебству... далее я взял силиконовую смазку в баллончике и побрызгал на ремень еще раз для уверенности и придания эластичности ремню...
Посмотрел на сам ремень, точнее на его посадку... вроде нигде перекосов не заметил... все ровно...
вот теперь сижу и думаю... ехать в экзист ролик заказывать или что то другое надо предпринимать?
tuberek
30 March 2010
Alex
Силиконовая смазка - это временно. Если ремень свистит, то это означает его износ. Не пожалей 1000 руб., иначе встанешь где-нить трассе... Алла сакласын! (т.е. Боже храни)
А неисправность ролика слышно по его дребезжанию, также тебе его могут проверить при замене ремня.
Alex..
30 March 2010
tuberek
Так в том все и дело, что ремень у меня новый стоит, совсем недавно менял...
а старый, не сильно изношен, лежит в багажнике...
так что, выходит дело не в ролике? менять его не стоит?
tuberek
30 March 2010
хм... сколько форумов перечитал - пишут что свистит ремень...
я сам еще не менял, но обязательно отпишусь как поменяю!
Alex..
30 March 2010
Один человек подсказал, что ролик- пластиковый или резиновый... и со временем от износа начинает свистеть как раз этот ролик...
так что все равно придется заказывать
Alex..
31 March 2010
А теперь вопрос по замене...
Кто скажет, как меняется ролик? В книжке по ремонту я чего то не нашел...
Есть какие то особенности при замене?
andvn
31 March 2010
Alex..
никаких особенностей, всё просто. Главное сильно гайку не тянуть после установки нового ролика, отламывается на раз - был печальный опыт.
Alex..
1 April 2010
Тогда уж придется кронштейн приобретать... ?
tuberek
1 April 2010
andvn
отламывается что именно?
andvn
1 April 2010
tuberek
отваливается конусная часть, на которую насаживается внутренняя обойма подшипника, вместе со шпилькой. Там резьба короткая. Вышел из ситуации следующим образом: просверлил отверстие поглубже, нарезал резьбу, приставил отвалившийся кусок и завернул шпильку. Проехал 30 тыс.км и даже успел поменять этот ролик.
nikolayGov
4 April 2010
Привет 203 подшипник и все дела проверено
Alex..
5 April 2010
nikolayGov
Что вы этим хотели сказать?
tuberek
5 April 2010
Alex..
Недождавшись заказанных роликов и ремня, в субботу я попробовал проделать то же самое...
Вэдешка и на самом деле помогла, но после того как я брызнул на ремень силиконовую смазку "для уверенности и придания эластичности ремню" ролики заскрипели так!, что я уже не надеялся что они выживут... исправила ситуацию опять та же вэдэшка. Последствия силиконовой смазки дают о себе знать и до сих пор. Теперь, прежде чем завести двигатель, приходится заранее открывать капот, а после - бежать и брызгать вэдешкой, пока прохожие не оглохли...
Вот и думаю теперь, отделаюсь ли я только заменой ремня и роликов?
Alex..
5 April 2010
Этот "эффект" дала смазка, у меня после этого тоже громче засвистел...
потому, что стал сильнее проскальзывать...
думается надо подождать немного, пока смазка на ремне не выработается...
ведэшка действует как нейтрализатор всяких смазок, в том числе и воды,...
но перебарщивать ею тоже не стоит...
просто надо подождать немного...
Slasher
5 April 2010
меняйте ремень на тот же contitech + ролики и будет счастье и никаких скрипов... Ремень contitech даже в руках приятно держать нежели оригинал дубовый...
Alex..
6 April 2010
Slasher
А может и номерочек имеется этого ремня?
Slasher
6 April 2010
Alex.. я конечно скину номерок, но я его пока не ставил ручаться на 100% не могу... 6PK2236... Т.е. когда даешь номер оригинала, пробиваются парллельно ремни с длиной 2237 - 2240 мм. Поэтому немножко короче мой ремень, этот номер мне пробился когда его заказывал на "евро авто м"...
Alex..
8 April 2010
Странно, но факт, покопавшись в каталогах экзиста наткнулся вот на что:
T36175- ролик натяжителя (паразитный) - 772 рубля!!!
Вот здесь
Сам ролик судя по параметрам, на миллиметр уже, чем чуть выше нарисованный маздовский...
и ещё:
Т38316- ролик натяжителя- 1607 руб.
вместе с кронштейном!
той же фирмы производителя... и аккурат подходящие по параметрам на FF... 1.6...
Так вот назрело 2 вопроса...
1) Кронштейн для чего?
Скорее всего для того, что со временем пружина ослабевает и соответственно...
2) Что такое паразитный ролик, это одно и тоже или 2 разных ролика?
А вот еще координаты магазинчика Forder.ru, специализирующийся на альтернативных запчастях, но там мне уже вторую неделю обещают привезти этот ролик, стоимостью 500 р...
Уважаемые специалисты, разбирающиеся в этом вопросе, помогите плз...!!!
С нетерпением жду комментариев по этому поводу!!!
Всем спасибо!
Slasher
8 April 2010
Alex.. обрати внимание, ролик натяжителя не плоский а ручейковый... Он не пойдет...
Паразитный ролик называется ещё по другому, направляющий, обводной...
Alex..
8 April 2010
OlBok
А вы читали, все, что было написано выше, прежде чем задавать такие вопросы???
Slasher
А паразитный ролик, это тот, который нам нужен я так понимаю...? Плоский?
P.S.
Ходил сейчас на стоянку, смотрел этот ролик...
он гладкий, при чем прям под ним ниже, стоит точно такой же ролик по размерам и с таким же крепежным болтом...
Может он и есть паразитный, и выходит что их 2 по ходу? и любой из них может свистеть?
Slasher
8 April 2010
Alex.. у нас 2 гладких ролика. Ручейковый этот от 1,8 zetec... Нам нужен паразитный от 1,8
Могут свистеть и оба, и помпа, и подшипники генератора... Начинать надо думаю с роликов...
OlBok
8 April 2010
Alex..:
OlBok
Глаза открой...
Alex..
9 April 2010
Ролик
T36175- код ролика, в экзисте 772 руб.
tuberek
9 April 2010
Alex..
Ролик похож, думаю, возьмеш не ошибешься, а вот кронштейн... лично держал в руках, он должен быть литой, цельный с 2-мя роликами!
Alex..
9 April 2010
tuberek
Спасибо за ценную информацию!!!
Не дешевый узел...
ролик думаю поменять проще...
Alex..
9 April 2010
tuberek
Не дешевый узел...
dima_spider
9 April 2010
заказывал как-то ролик с Tranzit'а вроде подходил а вроде и нет...по размеру все же ближе с Шеви:) наверное
вот скоро собираюьсь преобрести
Alex..
9 April 2010
Заказал все таки сегодня ролик, о котором говорил, в среду привезут, посмотрим...
