Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
abroska
4 April 2010
kmpСпасибо обязательно подъеду,теперь она и глохнуть начала и ещё в двигателе слышен звук сопящего воздуха и когда газ на полную нажимаешь какой то звук странный!!!
егору
4 April 2010
ГОСПОДА ФОКУСНИКИ ИЗ АМЕРИКАНЦЕВ ПОДСКАЖИТЕ АВТОСЕРВИС С ЗАПЧАСТЯМИ БЕЗ ПРОБЛЕМ ДЛЯ
форд фокус zx4 2005ГОДА . ЧТОБЫ ПРИЕХАЛ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ И ЗАМЕНИЛИ НУЖНУЮ ДЕТАЛЬ . СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ТАКОЙ?
Vitalik_
4 April 2010
Народ, а как бы это сделать список заменяемости деталей для нашего Феди? А то оригиналы дорогие, а что-то от первого фокуса подходит, что-то от второго, а что-то вообще непонятно откуда. Искать на 60 страницах форума становится все сложнее. А с таким списком сразу было бы понятно что откуда поставить можно.
Igorjok
6 April 2010
ZX4 ses компьютер, расскажите про него или дайте ссылку, методом тыка нашел: запуск теста и температуру за бортом...
Все остальное покрыто мраком, какие то коды и функции + звуковой сигнал и как им вообще управлять, по поиску (в форуме) выдает много лишнего или не то, нашел пару таблиц но похоже не то (а может и то), взял ручку пошел записывать что он мне выдает, буду сравнивать. Спасибо.
Igorjok
6 April 2010
Выдает:
9A9E - мигает индикатор двигателя, сопровождается звуковым сигналом.
Leds - перелистывает данные (r 21, nr 21, ee 1...)
переменно мигают dtc и 9868 - далее опят данные (E O, 0, 59 83, t 0, t9 48...)
shilovich
6 April 2010
Вот такая вот лампочка F4TZ 13N021B в Ярославле через Exist.ru стоит 850 р. (Правда может и через 25 дней за 650 р привезут).
http://s45.radikal.ru/i109/1004/30/4a1591137692.jpg
DiMaN 62 RUS
7 April 2010
shilovich:
А чем не нравится вот такая? Narva HB5 (9007) RPB+ - код в ЭКЗИСТЕ - 48629
Стоит 356р. и через два дня привезут
Vitalij808
6 April 2010
Народ, а вот идея Vitalik_ мне очень нравится. Я вот когда приобрел свою машинку и потом узнал о форуме и теме в нем про ZX4, то прочитал тему от первой до последней страницы на то время. Но после прочтения 10 страниц понял, что запомнить какие подходят колодки, свечи и т.д. на наш фокус просто сложно и я начал копировать текст с советами из темы в Word, а файл назвал "полезные советы". Так у меня получилась довольно большая энциклопедия или инструкция с советами и даже с ссылками. Но как всем известно есть закон подлости. В общем в один прекрасный день моя система на компе полетела, а читать все заново и все собирать по новой просто не хочется.
shilovich
6 April 2010
Сейчас каталог скачаю и посмотрю. Возможно как вариант, если взять сразу две.
shilovich
6 April 2010
Внешне похожа.
Vitalik_
7 April 2010
А какие Моторкрафтовские свечи на него ставятся?
Andrey2106
7 April 2010
Vitalik_
Самые хорошие вот такие... AGSF 22Y-PC
Иридевые)но дешевле иридевые от ФФ2
shilovich
7 April 2010
Люди помогайте. Не работает задний правый поворотник, передний правый работает. Лампа исправна. Какой предохранитель (реле) отвечает за поворотники. На ФФ2 один предохранитель на сторону, у нас не знаю.
Vitalik_
7 April 2010
Andrey2106, а неиридиевые например, подешевше есть? но тоже моторкрафт?
shilovich
7 April 2010
На железе то коррозия пошла. Авто 12 декабря 2004 года.
Andrey2106
7 April 2010
shilovich
Это у всех так...металл не обработан.
Vitalik_
Есть дешевле...платина,номер номер найду напишу.
rasputin
7 April 2010
shilovich
57 58 предохранители левая и правая сторона по 7,5А
shilovich
7 April 2010
Что то я не понял про 57 и 58. На фото (если марикровка на блоке автоматов) их нет.
shilovich
7 April 2010
rasputin
НА фотоих нет
rasputin
7 April 2010
На схеме есть
Странно, а по мануалу №32 15А. Но мануал мне попался под руку 2007 г., а схема на 2005 г.
shilovich
7 April 2010
Мало что на схеме вообще видно. Качество картинки никакое.
rasputin
7 April 2010
У меня они в pdf. При захвате экрана так получается. Ну вот часть с предохранителями
sev_69
7 April 2010
Подскажите focus ZX5s относится к первому или ко второму?И как можно узнать модель двигателя 2л.136лош.
BorisMan
7 April 2010
Первый ФФ после рестайлинга 2005года, движок по идее Zetec-E? но возможно после рестайлинга ставили Duratec.
FICUS 1
7 April 2010
BorisMan
так у 2-х литрового Duratecа мощность 145л.с., а у 2-х литрового Zeteca 131л.с.
sev_69
если посмотреть на него то один в один как ФФ1, только перед (передние крылья, фары,капот и передний бампер) не такой как у ФФ1.
Vitalik_
7 April 2010
sev_69
судя по морде (которую видно весьма неудобно), это и есть наш ZX4 только в кузове хэтч
FICUS 1
а не 137 л.с. у двухлитрового дюратека?
145 же вроде у 2.3 литрового, по крайней мере по микрокату
FICUS 1
7 April 2010
Vitalik_
на ФФ2 дюратек 2 литра 145л.с., на ZX4 наверное такие же движки.
BorisMan
7 April 2010
FICUS 1
Ну я ж не утверждаю, лучше у strattec спросить, он гуру в таких вопросах.
Andrey2106
7 April 2010
Vitalik_
FICUS 1
BorisMan
Ну вы мужики нафлудили)
Про фото..правильно он написал Дюратек 2 литра 136, 2.3 литра 148 лошадей)не путать по лошадям на дюратеках на ФФ2
sev_69
7 April 2010
Andrey2106
на мой движок подайдут?
6 people online
6 people online
