11111111111111111
15 years ago
kot78:
Lineup
Нее, у меня не все так запущено, стоит обдув на лицо
Могу сказать одно у Фокуса на мой взгляд климат и кондиционер вялые, так что неисключено что с ними все в порядке и это штатный режим. А добавить могу что в FAQ-е была статья про самостоятельную диагностику климат контроля, которую я дично проводил по этой статье, реккомендую взглянуть...
Lineup
28 July 2009
11111111111111111
68,3K
2,4K
kl0wn
28 March 2010
JSDK13
Насчет брелока-програмируется ?ult то на форуме написано
ДОМИК
28 March 2010
какое масло надо заливать в двигатель дюратекс НЕ 2.0?
pentakl
28 March 2010
ДОМИК
Фордовское 5в30
Mozgan
29 March 2010
Доброго времени суток.
Не знаю, по теме ли, но есть один вопрос)
Как обычно мелкие вопросы - самые гемморные) Есть фокус, есть простая магнитола пионер 1-диновая по размеру. Просветите меня, люди добрые, где бы полочку достать чтоб вставить заместо ужасающей чёрной заглушки?
Желательно в Питере, ну или с доставкой?
pentakl
29 March 2010
Mozgan
Тут на форуме человек продаёт Рамка магнитолы 1.8DIN Focus1 с нижним карманом
А так ищи в инете, я когда искал много сайтов нашол где они есть. В Питере этова добра думаю неменьше.
славник
29 March 2010
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста если кто знает размер или номер подшипника(паразитного ролика) приводного ремня доп.оборудования(кондей,гур,и тд и тп). 1.6 16v зитэк,европеец 99года.
xeonis
29 March 2010
Сгорели мозги. Решил поставить б/у, нигде вроде таких же нет, нашел такие, у которых отличие только в последней букве номера блока. Подскажите пожалуйста - Это важно?
XYT98Rus
30 March 2010
Други, а кто-нибудь пробовал фордовским подкрасочным комплектом исправлять недочёты по кузовне. Вот у меня немного ржавчины на крышке багажника (снизу на ребре), думаю отмыть Адриланом, да подкрасить..кто-нибудь пробовал? желательно подробнее описать, как можно всё закрасить...
виталий77
30 March 2010
Всем привет,заменил жидкость гур а через пару дней руль стало крутить тяжело.Может быть из за воздуха и чем это грозит?
Andrey2106
30 March 2010
виталий77
Какую жидкость заливали??
виталий77
30 March 2010
атф кастрол
Andrey2106
30 March 2010
виталий77
Неоднократно были замечены случаи когда заливали не оригинальную жидкость для ГУР и руль становился тугим)и появлялся звук)Нужно было заливать оригинал...)а у оригинала жидкость для ГУР и АТФ совершенно разные.
вот pentakl заливал мобил вроде и у него схожая ситуация)спроси у него.
Chily
30 March 2010
Andrey2106
У меня Мобил АТФ 220 уже два года как залит, ни каких капризов ( тьфу-тьфу-тьфу)
Может увиталий77 воздух где подсасывает?
Andrey2106
30 March 2010
Chily
Братья вон говорят заливайте оригинал)а там уж смотреть..
может вовсе не мобил с кастролом...а левак.
Chily
30 March 2010
Andrey2106
Очень даже может быть . Оригинал, сомневаюсь, что кто-то будет подделывать, а раскрученный бренд - запросто.
Johnnie Walker
30 March 2010
заливал масло,перелил немнога,примерно на 3-5мм от отметки макс не страшно это?неделю 2 так ездию,думал убудет немнога,а фиг
pentakl
31 March 2010
Optimus Prime
Лучше в норму привести!
Johnnie Walker
31 March 2010
Как?сливать?там же ключ вроде спец. нужен чтобы пробку открутить
Toher
31 March 2010
Optimus Prime
через отверстие для щупа... а чем, это от фантазии зависит...
зы. какой спец ключ... для какой пробки
Indus
31 March 2010
У меня американец, при включении зажигания загорается ближний свет фар, подскажите как можно отключить, а то генератор и аккумулятор жалко). И еще при включении кнопки кондиционера обороты двигателя начинают скакать, может кто сталкивался, а то мне на сервисе чуть ли не пол машины разбирать хотели.
Johnnie Walker
31 March 2010
Toher
а разве масло надо сливать не снизу авто?откучивается пробка,масло сливается или у фокуса все не по нашему,по поводу щупа фантазии нет,помаги)
Andrey2106
31 March 2010
Optimus Prime
Можно купить трубочку(типа как от капельницы)или в Леруа продаются в отделе шлангов)и шприц)побольше.)щуп вытащили ...трубочку вставали и шприцем)))
Toher
31 March 2010
Optimus Prime
если пришло время менять масло, то естественно лучше слить все и залить новое до нужного уровня (через сливное отверстие, но там нет ничего замудреного и спец ключ не нужен)... а если масло еще "свежее", то через отверстие под щуп... например взять грушу для клизм , удлинить ее путем подсоединения к ней трубочки и высасывать масло
Johnnie Walker
31 March 2010
Andrey2106Toher
спасибо за ответы буду через отверстие щупа)менять пока не надо)подскажите,а чем открутить сливную пробку можно?пока не надо,на будущее хочу знать т.к. сам хочу всё делать
Toher
31 March 2010
Optimus Prime
вроде бы головка на 13
Alej0_lnf
31 March 2010
Уважаемые знатоки
Назрела покупка юзаного фокуса1.
Все знакомые настоятельно рекомендуют брать исключительно европейца по соображениям обслуживания.
Скажите пожалуйста, действительно с америкосами возникает столько гемороя, сколько рассказывют?
Или можно расслабиться и выбирать и из тех, и из других?
Заранее благодарю.
Andrey2106
31 March 2010
Alej0_lnf
В обслуживании проблем нет)машины на 90% процентов совместимы.И запчасти на американские фокус дешевле чем на европейский.
Другое дело в том что в Россию везли битые,убитые авто т.к целые везти было не выгодно.и найти американское авто в хорошем состоянии сложнее чем русский)
Johnnie Walker
31 March 2010
Alej0_lnf
смысла америкоса покупать вообще не вижу..за те деньги,что продают америкоса,можна найти очень приличного нашего(с нормальным двигателем и не пустой) да и по поводу ввоза выше отписали..
Andrey2106
31 March 2010
Optimus Prime
Смысл покупать есть в том случае когда приоритетом является АКПП.
Johnnie Walker
31 March 2010
Andrey2106
гия 2 литра АКПП за 270 тыс видел не раз в нормальном состоянии
