Тугой / тяжелый руль.
Доброго времени суток!
На днях обратил внимание на тугой ход руля, на заведенной машине стоя на месте начинаю поворачивать руль до упора, затем обратно, субъективно по ощущениям руль ходит туго (сравниваю со своей предыдущей BMW). Сперва решил, что мало жижи в бачке для жидкости ГУРа, проверив обнаружил, что бачек заполнен до отметки МАХ.
Что может быть причиной?
тугой руль, гур, тяжелый руль, гидроусилитель, неисправность рулевой рейки, рулевое управление
OS2
14 November 2005
129K
VDF
27 March 2010
Vityaz
Вот не могу сказать, с весной это связано, или нет. Купил машину 2 недели как.
-Volk-
27 March 2010
VDF
Замените жидкость ГУРа, может её никогда не меняли.
Vityaz
27 March 2010
Ремень буксует 100%. Мне ролик и ремень по идее поменять бы, пока денег нет. Ремень внешне нормальный.
А вообще реально как то натяжку увеличить? У меня на сплите, на сколько я знаю, натяжной ролик стоит и он сам натягивает, как ему это кажется нужным. Или что то не так?
VDF
29 March 2010
Vityaz, а какая жижа льется? Обычный декстрон?
Дучч
29 March 2010
VDF
Фордовская.
Причём в мануале сказано, что лучше не с чем другим её не смешивать...
Vityaz
29 March 2010
На днях залил Мобил АТФ 220. Немогу сказать, что были какие то изменения, руль и до этого неплохо вращался, но масло которое я слил... какое же оно грязное!!! И сеточка в бачке забита была! Теперь на душе спокойнее.
Кстати, на замену действительно уходит литр. Я чуток побольше покрутил рулем, с уровнем не расчитал, пришлось 2ю открывать.
VDF
29 March 2010
Эмоции меня переполняют. Если не сдерживать себя, вместо слов будут одни звездочки. Вообщем, поехал сегодня утром, чувствую себя за рулем Жигулей, открываю капот, а бачок-то пустой. На первый взгляд места подтека не обнаружил, в обед заехал в официальный сервис, где делали диагностику, начал наезжать, они отморозились, типа не знаем, не видели, не привлекались.
Плюну, уехал, так как рабочий день никто не отменял. Вечером спокойно открыл капот, начал внимательно смотреть, и оказалось, когда эти "авторизованные сервис-мены" меняли мне расширительный бачок, они шланги уложили как попало, а попало как раз на приводной ремень. Короче, шланг от бачка ГУРа до насоса приказал долго жить. Завтра поеду, найду этого менеджера и мордой натыкаю.
шурец
19 June 2010
У меня стал тяжелее руль крутиться после замены масла на неоригинальное(
шурец
19 June 2010
Без промывки ушло ровно 1 литр
InFocus
13 January 2011
Доброго времени суток всем
Вот ГУР очередной раз потёк , не смотря на это руль крутился без всяких проблем, разобрал чтобы резинку поменять которая крышку уплотняет именно оттуда побежало, собрал поставил, завёл крутанул руль, а он как на волге старой... потом как не крутил влево-вправо до отказа и с заглушеным двигателем и включеным никаких результатов, только вот теперь жидкость брызгать стала... и ещё заметил что при повороте жидкость в бачке стоит на месте, а она должна немного уходить, а потом возвращаться... может воздух попал или замёрзло что то при установке, на улице -20 примерно...
кто что думает или знает по этому поводу?
у меня f1 duratec 1.6 8v
snejok
14 January 2011
Покачто советую доливать жидкость (если уходит) , потому как утечка жидкости грозит поломкой насоса ГУР а в общем не парте себе мозги- обратитесь в сервис, лутше к знакомым(Если есть)...
InFocus
16 January 2011
snejok фуф разобрались вроде сами)) правда теперь гену залило нехило, теперь с ним возня)) кто сам с гуром возится пишите сюда может помогу чем)
desantura
18 January 2011
У меня вобще руль тяжёлый стал,на холостых вобще не повернуть было,думал нассосу хана,в итоге поменял масло и промыл систему и всё- руль приобрёл былую лёгкость,масло залил кастрол для автоматов,ей же и промывал.
InFocus
16 January 2011
Одну резинку поменял ( которая на крышке сзади ) поехал до места не доехал сальник побежал вся жижа вытекла от девятки ставил в начале лета
ArtemFF
6 May 2011
Руль туговат стал. Началось всё с жужжания. При повороте руля больше чем на 45 градусов иногда слышно жужжание моторчика.
1. Как правильно проверить жидкость гур?
2. Какое масло нужно американцу лить, количество?
3. Если дело не в жидкости, на что рассчитывать, какие ремонты ждут?
Святослав909
6 May 2011
ArtemFF
Определяешь по цвету,0.8мл нужно,покупаешь 2л. Один на запас,Вот тут полистай Ремонт насоса Гур,если что.
ArtemFF
6 May 2011
Святослав909:
ArtemFF
На заведённом/заглушенном двигателе? На тёплом, холодном?
SDVIG
1 August 2011
Представь работу ГУР без перепускного клапана:
Насос ГУР спроектирован так, чтобы даже на холостых оборотах создавать необходимое давление для легкого поворота руля. При повышении оборотов насос будет создавать большее давление, т.е. руль будет крутиться еще легче. Еще повысили обороты - созданное давление начнет выталкивать сальники на рулевой рейке, рвать рукава высокого давления и т.п. А если упереться колесом в бордюр, то вааще капец - поразрывает всю систему напрочь.
Так вот для того, чтобы это не произошло и используется перепускной клапан (по-другому его можно назвать "обратный клапан", "сливной клапан"). Там стоит пружинка, рассчитанная на определенное давление. Если давление превысило определенный предел, то клапан откроется и сольет часть жижи обратно во впускную магистраль - то бишь снимет "лишнее" давление. Как только давление нормализуется - клапан закроется.
Можно провести аналогию с термостатом - он открывается только при определенной температуре. Можно также сравнить с клапаном на топливной рейке инжектора - давление выше нормы - клапан открылся и слил лишнее топливо в обратку. Вот такой принцип работы.
Эпизодическое "потяжеление" и "полегчение" руля - один из признаков западающего перепускного клапана. Причем западает он как раз таки в открытом положении, чем вызывает падение мощности потока жижи, идущего на рулевую рейку и, соответственно "тяжелый" руль. На кочках (выбоинах) клапан "встряхивало" и он возвращался в свое нормальное положение. "Потяжеление" руля на горячей машине тоже легко объясняется: металлы при нагревании расширяются, поэтому клапану легче застрять в открытом положении
Еще ин-фа:
http://www.opel.auto.ru/FAQ/rul/r11-2490.php
antonio26
1 August 2011
Всем привет у меня при дождевой погоде руль клинит и треск какой-то стоит как будто ролик какой-то,такое ощущение что гур вообще неработает.Подскажите кто знает очень буду признателен.(фокус американец 2литра автомат комплектация se)заранее спасибо...
Kisson
1 August 2011
antonio26
У меня сначала скрипел в дождь ремень (приводной)... потом резко (опять-таки) в дождь, руль вообще перестал крутиться... - оказалось лопнул приводной ремень и еще и подшипник муфты накернулся - стоял треск невозможный ( а если с кондеем - так вооБще! )
меняла подшипник муфты.Фокус американец, автомат, 2л. zetek.
Bichugov
6 August 2011
Может было у кого: на месте стою, на холостых - руль еле крутится, даю газку- поворачивается легко. Что это, может нужно жидкость заменить?
Slasher
6 August 2011
Bichugov
начни с жидкости. Но думаю готовься к замене или ремонту насоса
Bichugov
7 August 2011
Спасибо, сначала поменяем, а там видно будет!
shtopor999
24 December 2011
прочел тему но всеже спрошу.может у кого было такое-на холодную руль крутится легко(сравнивал со своей бывшей машиной АСТРА),как движек прогревается руль становится тугим.в дальних поезках напрягает-руки устают неслабецки.может это тот самый"перепускной клапан"?можно ли его отремонтировать или заменить самому?заранее спасибо всем откликнувшимся!
Андрей1974
26 December 2011
Что значит тугой руль? Ладонью крутится и одним пальцем крутится. Брат себе купил хонду сиэрви, новая. Там руль как будто вообще с колесами не связан, как на игрушечной, такое ощущение крутни его, так он по инерции до конца будет крутиться. Так мне у меня больше нравится, какая то "тяжесть" нужна имхо.
Так что не парьтесь, ноль четкий назад возвращается что еще надо.
shtopor999
1 January 2012
в том то и дело что не возвращается!обратной связи нет.
Адриан
13 February 2012
Добрый день, столкнулся я с следующим, после очередных покатушек встав на стоянку, пропал усилитель руль как свинцовый, открыл капот открыл пробку при поворотах руля из бачка выплескивает масло, я сразу подумал что завоздушилась система, слил старое залил новое масло, эффект не изменился..подскажите что могло произойти
pawel.sar
13 February 2012
Всем привет! Хочу поставить на форд фокус1 рейленги,но не могу нигде их найти! ПОМОГИТЕ может с какой нибудь другой марки авто подойдет?
Eval
8 March 2012
shtopor999:
shtopor999:
решил проблему? что было?
у меня вроде такая же х.рь
ПОМОГИТЕ плиз
z-zero
2 September 2012
Разберитесь в структуре форума. Здесь обсуждают ff1.
