Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
fzx4
24 March 2010
привет. подскажите на магнитоле есть кнопка aux при нажатии пишет no aux audio как подключится где штекер(разъем)?
albka
24 March 2010
fzx4
разьем сзади, но не колокольчики а штатный разъем, под штатное устройство. просто так не подключиться (т.е. подать сигнал типа с плейера.) нужна какая-то обманка, чтобы магнитола как бы увидела это устройство, потом заработает, самый простой способ подключиться к нашей магнитоле через fm-трансмитер.
dimon717
24 March 2010
albka
У меня тоже какая-то беда с магнитолой.Один диск из шести был немного "кривова-то " записан,читался не всегда с первого раза.И вот в один прекрасный момент она написала "disc error", и вообще не хочет реагировать,когда нажимаешь на CD.Когда раньше отключал аккумулятор,то после включения магнитола начинала сама "проверять каждый диск",перебирая их,тюнер включался на АМ.Сейчас такого нет.Что делать?Посоветуй.Работает только тюнер.
albka
24 March 2010
dimon717
Варианта есть два:
1. Самый радикальный - вытащить, разобрать, вынуть диски остальное в помойку или пионерам под разборку, купить что либо другое и поставить, вся проблема в ререходной рамке под 1 din, либо в размере (ширина,высота) для 2 din. у нас какойто не совсем стандарт с 2 din. наша по высоте больше. Но с линейкой подобрать можно. я находил и писалось про это уже, правда мне сами магнитолы по функциональности не понравились.
2. Попробовать отремонтировать, я свою с 1 cd (т.е. mp3) уже ремонтировал, у меня ось в шестеренке загрузочного вала прокручивалась. Выглядело это так: диск пихаешь не берет, то берет как то еле-ели в наглую с разгона пихаешь, то играть начинает то нет, с выгрузкой такая же хрень была. Вообщем разобрал первый раз спиртом вал протер поработало дня два и опять тоже самое, вообщем приехал в деревню, хлопнул стакашек и разобрал весь механизм, тогда то и увидел что вал в пластиковую шестеренку, что на горячей посадке должен быть проскальзывает и на шестеренке трещинка маленькая, 2 капель супер клея и часа 2 сохло. собрал уже полгода работает как часы. А заодно и глаз спиртом ватной палочкой для ущей почистил.
dimon717
24 March 2010
albka
Так в том то и дело,что дисков туда уже загружено 6 штук.На все кнопки нажимаю,связанные с CD, пишет ошибка.Если все выну и разберу,мне диски механически выковыривать,или как.Механических звуков вообще не слышно ни каких.
albka
24 March 2010
dimon717
ее нужно вскрыть снять привод cd. загрузкой дисков и управлением ченджера занимаются один или 2 моторчика, попробовать шилом к примеру все добро покрутить и разгрузить диски, точнее сказать не могу не видел таких магнитол на 6 дисков. Если в механике\электрике по нулям , то лучше обратиться к кому-нибудь за помощью, может и починят. Если нет то отвинчивать все подряд чтоб добраться до дисков.
albka
24 March 2010
dimon717
И еще посмотри все ли провода к приводу cd нормально в разъемы воткнуты и не порваны ли шлейфы, и механически не отломано ли чего внутри. или не заклинило.
dimon717
24 March 2010
albka
Спасиб.Сейчас разговаривал с товарищем,он посоветовал снять клемму с акб на ночь.Я до этого снимал минут на пять,не более...
albka
24 March 2010
dimon717
это наврятли поможет, но в борьбе с галюниками помогают разные средства : фары потереть, по колесу постучать, грязь из под крыла поскрести...
fzx4
25 March 2010
albka
где сзади на магнитоле? или в салоне где?
dimon717
25 March 2010
albka
Снятие клеммы надолго не помогло.Сегодня снял магнитолу,отсоединил разъем,снял верхнюю крышку,палцем аккуратно повернул на 1 оборот какое-то колесико (ой как там всего много,кошмар,ода кинематика!) ,вставил разъем назад и он начал проверять все 6 дисков,как это было раньше,когда снимал клемму.Потом извлек "левый" диск и все ОК.
fzx4
На самом аппарате сзади есть незадействованный разъем,а на самом жгуте,который заканчивается разъемом(кот. вставляется в аппарат) есть еще одна фишка,кот. незадействована,она аккуратно пристегнута к основному жгуту(висит в воздухе)...
Vitalij808
25 March 2010
Все привет. Народ, подскажите пожалуйста, для чего в моем багажнике вот этот проводок
Vitalij808
25 March 2010
И вот этот штырь
Vitalij808
25 March 2010
Когда я их соединяю, получаются искры
И все это находится на верху на крышке багажника
Andrey2106
25 March 2010
Vitalij808
Ну судя по всему там должен быть плафон подсветки багажника)вот в этой квадратной дырке...
denis23_05
25 March 2010
dimon717
да есть такая там фишка не задействованная, но она не подходила к моей магнитоле (разьём другой), красного цвета. Я уже искал шнур для наших магнитол, чтобы вывести колокольчики, дохлый номер. Надо самим мутить, перепаивать.
dimon717
25 March 2010
Vitalij808
Andrey2106
Это точно подсветка багажника.У меня там стоит лампочка(такая же,как у наших 8-ок,поворотник в переднем крыле,безцокольная)Такие же стоят в поворотниках-габаритах на бамперах.
denis23_05
А для чего все это нужно?Что,кто-то хочет к нашему аппарату что-либо подключить?Да нахрена все это надо?Радива хватает,и дисков тоже...
dimon717
25 March 2010
Vitalij808
А вообще,не надо все,что ты видишь,соединять между собой.Точно спалишь что-либо!Пользуйся пробником или тестером.Без обид - удачи.
dimon717
25 March 2010
Vitalij808
На седане все это находится не на крышке багажника,а на полке под задним стеклом...
bobruin
26 March 2010
именно, с левой стороны окошко и провод, справа только окошко, можно дотянуть
kokdok
26 March 2010
Кого интересует каробка, случайно наткнулся.http://www.avito.ru/items/akpp_dlya_ford_fokus_1_4623664
Vitalij808
26 March 2010
dimon717
Ты прав, это на полке под задним стеклом и сегодня как ты написал я туда вставил лампочку от поворотника и алелуя, теперь у меня в багажнике есть свет!!!
А так я сегодня проделал серьёзную работу - я поменял масло в коробке с вот этого
Vitalij808
26 March 2010
на вот это
Vitalij808
26 March 2010
И как ваши мысли? Попрет?
Vitalij808
26 March 2010
А точнее поедет?
Vitalij808
27 March 2010
chig65
Я тоже подумываю поставить П/Ф. Ты на 54 странице писал:
"...действительно можно подобрать что-нибудь,по месту. Ставил так в N/Tino, M/MPV,ещё в какую-то-не помню уже..."
N/Tino, M/MPV - что означают эти аббревиатуры подскажи пож. И расскажи подробно как их ставить? Ты обрезал родные штекера? Я имею ввиду те которые висят из машины (там вход мама) или нашел подфарники с подходящими разъёмами?
denis23_05
27 March 2010
a3amat
позвони сюда Ремонт и запчасти у Commicsa 978-8866
denis23_05
27 March 2010
Vitalij808
N/Tino Ниссан Тино, M/MPV Мазда
denis23_05
28 March 2010
-4
a3amat
странно, этот сервис тут расхваливают многие, а самом деле лажа...
albka
29 March 2010
-4
Так работают большинство сервисов, простая работа за которую с ... можно денег срубить практически не напрягаясь пожалуйста, а где какой головняк, типа мы не можем!!! хотя в питере у меня приятель гранаты без проблем менял в обычном гараже нужны хорошие мощные клещи, обратный молоток и болванка латунная новую гранату на вал насаживать и 1 час времени от силы. А к форумам такие сервисы любят пристраиваться, да сами себя расхваливать!!! Самое интересное что лучше кроме себя самого ни за какие деньги тебе никто не сделает.
