Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
Boogeyman
20 March 2010
Olegtv1
сними дверь. так легче
BeR_
20 March 2010
Olegtv1
там по бокам, со стороны корпуса защёлки, надо нажать и потянуть... с пасажирской стороны не снимешь, месте не хватет, там внутрь ещё сантиметров 5 штекер, только дверь снимать...
kastro
как и ноги, протягиваешь провод и клеишь ленты... если есть конструктивный вопрос - отвечу...
JamesDean
20 March 2010
Вот собственно мои творения!
Жаль что фотик жена куда то уперла пришлось на мобилу! сорри за качество! а да трудно днем от света спрятаться. пришлось в гараже сильно не пинать В реале оЧЕНЬ краСиФа!
под ноги 2 ленты по 30 см. а в двери 2 по 70 см.
Все тянул от главного потолочного плафона, при закрытии двери свет мягко затухает!
Вадим aka ScooteR
20 March 2010
неонки в салон)
Все руки не доходили, хотя кроме красоты, это еще и очень нужная вещь. Ночью на полу в салоне сложно было что-то найти без фонарика…
Теперь же все видно, коврики нужно держать в чистоте, иначе стыдоба)
Цена вопроса 3000р.
За качество фоток не пинайте, ну не умею я...)
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/075/3a2/88cc967f071a71a6-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/075/3a3/88cc967f10431c06-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/075/3a4/88cc967f19b0ce46-large.jpg
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/075/3a5/88cc967f25fe0966-large.jpg
Alexx 86
21 March 2010
Кстати а с какой странице начать читать о ленточках в двери,как сделано на белом фикусе выше???
JamesDean
21 March 2010
Alexx 86
А че собственно то читать!
Если есть проводка цоколя под ноги- то от неё запитываешь всю систему!
http://s49.radikal.ru/i125/0912/4b/933ff64883de.jpg
Если же нет, то лично я брал из потолочного светильника! Запитывал на режим когда все загораеться при открывание двери! Естественно когда ее закрываешь все плавненько затухает! Мне этот способ по душе пришолся!
Если же эти два не подходят- то последний способ от блока под бардачком. Тянуть от туда провода куда тебе только влезет! =)
Alexx 86
21 March 2010
JamesDean
а провода от дверной ленты продеваются в штатную гофру??? или как ?
Alexx 86
21 March 2010
цоколи есть и лампочки в ножки святят
JamesDean
21 March 2010
Alexx 86:
JamesDean
Можно в штатную! Чтоб эстетичнее смотрелось не хочеш в штатную ставь дополнительную!
Как воображение работает!
А вот по поводу цоколя выше пост размешен как сделать цоколь и не резать проводку!
Krukk
21 March 2010
всем добрый вечер. Подскажите - вот купил ленту 5м диодную, и хочу сделать подсветку ног спереди и сзади и подсветку дверей когда открываешь чтоб наземлю светили. Штатных патронов для подсветки ног нету у меня комфорт комплектация. Если порезать эту ленту на 8 штук поменьше - 4 в ноги и 4 соответсвенно в двери и подпитать всё от плафона _ ВЫДЕРЖЕТ ли он, или надо как то шаманить?
Krukk
21 March 2010
Подскажите ещё где можно найти эти цоколи в подсветку ног которые стоят у некоторых изначально, чтобы с крепёжкой сразу были?
JamesDean
22 March 2010
K
Krukk:
Максимум при скачке может сгореть придохранитель ну или лента перекогеть! НО ЭТО САМЫЙ МАКСИМУМ!!!
Я делал все неснимая клемы пару раз проводки заискрили (поглупости) но не чего не перегорело
Alexx 86
22 March 2010
У меня тож комфорт но цоколи были ,правда на лампочках с экономили.Видимо повезло.
kotiara 2.0
22 March 2010
Други подскажите плз, Хочу поставить передний плафон для задних пассажиров какую рамку брать?
kotiara 2.0
22 March 2010
Внедряю 15К609 рамку 33А или 33В
Krukk
22 March 2010
я вот чёто сегодня пытался в двери провести провод - не получилось ничё, нуужели надо всё разобрать - двери снять чтоб продеть в туннельчик от жвери провод, Я его снял а обратно резинка не лезет чёто. что делать?
KrashMSK
22 March 2010
Krukk
Я проводку в дверь протягивал другим способом:
Взял гофру диаметром около 5мм, выкрутил усилитель двери (маленький серенький такой) в дыери пластиковая заглушка, в ней сделал отверстие и зафиксировал гофру в резьбе и заглушке.
Провод не заминается и не перетирается.
-ВоВка-
22 March 2010
kotiara 2.0
Я себе в зад поставил рамку 33В Она крепится на 4-х защелках к обшивке потолкаи сидит всё достаточно прочно
kotiara 2.0
22 March 2010
-ВоВка- А плафон как и спереди? (у меня передний)
pa®adise
22 March 2010
-ВоВка-
зад не болит от такой рамки то???
kotiara 2.0
22 March 2010
вот такой
Сомнения в креплениях...(винты)
-ВоВка-
22 March 2010
kotiara 2.0
не, плафон спереди у меня другой
pa®adise
не понял..с чего зад то должен болеть то??
kotiara 2.0
22 March 2010
-ВоВка-
Такой плафон я внедряю на зад, вот и спрашиваю рамку брать как впереди (с рогами) или 33В
pa®adise
22 March 2010
дико извиняюсь за флуд
-ВоВка-
а теперь смотрим выше
-ВоВка-
22 March 2010
kotiara 2.0
На зад лечше будет 33В , а то рога сзади не прикрутишь и там, если мне память не изменяет, от обшивки до самой крыши места чуть поменьше чем спереди , вопсчем 33В встанет как родной
-ВоВка-
22 March 2010
pa®adise
Усё понял . Сначало не догнал
UDAV
23 March 2010
kotiara 2.0
Без разницы какой плафон ставишь
Назад идет рамка 13733В - у нее крепеж за обшивку потолка, а 13733А крепится к кронштейну на потолке в передней части
Krukk
23 March 2010
Подскажите, а к чему лучше клеить подсветку в двери (при открывании на землю которая светит), к низу обшивки двери или лучше к самой двери - к металлу???(и не будет ли она цеплять и промокать если к металлу?
euro123
23 March 2010
хотел поставить лампочки подсветки ног..но у меня нет места куда втыкаются лампы подсветки((...что делать??
-ВоВка-
23 March 2010
euro123
Читай Подсветка ног в салоне (опция)
Там всё написанно
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
