Бескаркасные дворники. (Р)
Поставил себе бескаркасные щетки на Фокуса. Если кому интересно, купил в "Техкоме" в Сабурово. На упаковке так и
написано-Focus. Правда дороговато-1350 рубликов, но обещали, что зимой обмерзать не будут, поэтому тож на тож и получается.
дворники, щетки, стеклоочиститель, бескаркасные дворники, стеклоомыватель, поводки
slanick
1 September 2004
199,4K
1,2K
den76
1 March 2010
Была такая мысль.Но реагенты-то у всех на стёклах.
Andrey2106
1 March 2010
den76
У меня с наступлением потепления и слякотью тоже мажут...)помыл стекло и щетки мистер мускулом и фейри и перестало мазать на сутки...
den76
1 March 2010
Ну посоветуйте-же что-нибудь!!!Сейчас опять ездил-дворники вверх нормально чистят,а обратно тянут за собой омывайку.Как будто плёнкой стекло покрывается.
BabNIK
3 March 2010
Поставил таки я купленные Бош...
Короче без комментариев, вот фотка:
Сейчас это "пятно" поменьше, но всё равно бесит.
Может с самими дворниками что не так... железки подогнуть... ну я не знаю, отстой какой то
arab122166
3 March 2010
такая же хрень..в этом же примерно месте...по ходу косяк заводской
Andrey2106
3 March 2010
BabNIK
Это называется нефиг покупать большой дворник ... у меня стояли дворники експерт размером как у тебя...тоже по центру плохо прилегали
BabNIK
3 March 2010
Andrey2106
Да не... у меня уже были на прошлом Фокусе большие щетки...
Но вот не помню, может 60 и 45... а не 65 и 40... не помню...
BabNIK
4 March 2010
И всё таки странно, что только сейчас выясняется, что не я первый с такой проблемой... все только нахваливали большие щетки, особенно Bosch...
Поэтому ответственно заявляю!
Не покупайте щетки как у меня, 65 и 40 см...
"Сопля" от стандартных щеток вверху - ничто по сравнению с этим пробелом... А ведь смотришь на них, и вроде плотно к стеклу внизу прилегают...
Конечно если постоянно махать дворниками это пятно сводится "на нет" (хотя нет, всё равно приличное), но ведь должно быть - раз махнул и чисто!
Теперь мне вряд ли придется покупать щетки на Фокус когда-нибудь... но если буду - то только штатный размер
BorisMan
4 March 2010
BabNIK
Не надо всем советовать, если у вас все плохо, то это не означает, что у других будет так же, у вас просто поводок не прижимает дворник к стеклу вот и остается прогал, а длинные щетки у меня уже три года, и ни когда такого не было.
BabNIK
4 March 2010
Воот...
Наконец то ещё ответ
А то раздел фф1 мёртвый совсем стал, последние динозавры доживают свой век...
Я ж спрашивал, может железки подогнуть, или ещё чо, а мне тока и сказали что та же беда.
Попробую конечно исправить, отпишусь
Andrey2106
4 March 2010
Незнаю что там можно подогнуть...но насколько я знаю за прижимание к стеклу отвечает пружинка..ее то вы никак не подогнете.
BorisMan
4 March 2010
Andrey2106
Подгибается сам поводок, чтоб его пружина сильнее притягвала к стеклу.
Andrey2106
4 March 2010
BorisMan
Просто я пробовал..у меня ничего не получилось...его если только снять и в тисках подогнуть
а 60 см щетка нормально прилегает...
championoff
5 March 2010
Не знаю, у меня такие же дворники, все нормально...
MaRoo
5 March 2010
BabNIK
У меня один раз такое было с акордовскими щетками, я тогда не до конца на поводок щетку насадил и было один в один как у Вас. Потом чуть большее усилие приложил, почувствовал щелчок, говорящий о том что щетка встала на место и все стало отлично.
Возможно у Вас тоже щетка не зафиксирована в нужном положении, попробуйте пошевелить.
Полно народу ставили себе такие размеры щеток и у всех все норм. Так что размеры тут не причем. Либо щетка не правильно стоит, либо брак.
ЗЫ: у самого сейчас такие (650,400 бош), трут отлично
patalogig
5 March 2010
Сегодня прокатили меня на Логане. Когда хозяин махнул дворниками я заметил что на стекле все один-в-один как на нашем Фокусе. Сопля точно такая же:) Посоветовал сменить размер щеток.
BDS
9 March 2010
Купил комплект аэротвин 650 +400. Не могу поставить мешает изгиб, большое услие прилагать боюсь, есть какие то хитрости по установке?
BDS
9 March 2010
установил всем спасибо
Василий15
10 March 2010
Купил комплект аэротвин 650 +400 (за 770)Поставил, плюс к ним форсунки омывателя от америкоса веерные брызгает и трет отлично но не много напрягает обзор правой стороны.Наверное привыкну.Форсунки действительно вещь классная.
Advokatvlad
10 March 2010
BabNIK:
Может стекло кривое снизу?
BorisMan
10 March 2010
BDS
Там крышечку можно снять, которая покрывает сам крепеж, а потом уже одеть ее обратно.
may_be
10 March 2010
BabNIKBorisMan
Я тоже пожалел, что такие длинные взял - по центру прижимается неплотно и мажет. И внизу тоже не всегда прочищает... И потеки все равно есть, не из одной точки, а рассеянно, из 2х - 3х
Где, говорите, нужно подогнуть? А то готов поменять на поменьше. Кстати, 600 у меня стояли - нормально прижимались. А здесь, видимо, на пределе...
BorisMan
10 March 2010
may_be
Пригибать нужно сам поводок, чтоб сильнее прижимался к стеклу, ну и сморите чтоб плоскость самого дворника была перпендикулярна стеклу.
BDS
11 March 2010
а есть код заднего дворника безкаркасного
BabNIK
11 March 2010
BDS
Тоже интересно... мой уже не чистит.
Но помоему если хочешь красивый хвостик сзади - нужно ставить что то другое... от Пежо 206 вроде колхозят...
Юрий-78
29 March 2010
Купил и поставил на ФФ1 бескаркаски (изготовитель ф-ма Хорс), на коробке было написано 48 см., 19". Пока нормально. Да и при установке никаких сложностей не возникло, и стоили всего 650-700 рэ оба.
FENIX-FOCUS
29 March 2010
Юрий-78
один 48, а второй какой ??? по размерам?
caramba
29 March 2010
Поставил Rainbox 60/45 по совету на форуме.
Понравилось - трут нормально, не цепляют друг за друга и цена супер. Советую.
Andrey2106
29 March 2010
Юрий-78
Вы скажите зачем вы выкинули 700р?в этой теме есть коды екзиста где бош стоит 790р)а хорс вы выкините через месяц.Проверенно уже не одним человеком(в том числе и мной)
А новые дворнике всегда трут хорошо)
Юрий-78
29 March 2010
FENIX-FOCUS
Такой же. На коробке стояло, что и на водительскую сторону, и на пассажирскую одинаковы. Пока все норм. - нигде ничего не цепляет, трут нормально
