Камера заднего вида.
Привет всем, надумал я подключать амеру заднего вида на своем фоусе: Место нашел (в бампере) проводу нашел а провести DVD (у моего есть выход на камеру и проводок к коробе передач - тоесть когда влючаешь заднюю то DVD показывает изображение с камеры), а вот ак ее подключить к коробе передач я на знаю может кто сталивался с этой проблемой. Помогите пожалусто.
З.Ы. У меня FF 1 2005 года Comfot 1,6
камера заднего вида, камера, дисплей, сенсор, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчики парковки
vb2000
21 October 2005
90,4K
Energ
11 June 2009
Если всё правильно собрано и нигде ничего не задевает система начинает работать сразу. При включении заднего хода шторка открывается и камера смотрит в мир
Energ
11 June 2009
Естесственно после выключения заднего хода шторка закрывается и камера не смотрит в мир.
Посколько система проста как автомат Калашникова (за что его и любят во всём мире) должна работать надёжно.
Единственный минус кожух не много съел обзор в верхних углах, но это не страшно.
P.S. Не смог прицепить видео ,не знаю как это сделать
Повествование получилось не много сумбурное , извеняюсь , у меня сегодня это...День Рождения!...
Santa_X
11 June 2009
Energ
Ну дык с днюхой. Реально интересная конструкция получилась - респект и плюсик
Тож попробую так сделать, но в пром версии - автор не возражает?
Минус по обзору кстати тоже механикой можно решить, чуть выдвигая камеру при открытии.
Ну и чтоб не один китайский плервокс тут рекламился Вот вам тайваньское мегапредлажение. Камеры качественные, для таких конструкций идеально подойдут., а зеркало в отличие от китая отражает нормально. Оно же кстати в штате ставится на некоторые тайваньские машинки.
ILY@_78rus
11 June 2009
Energ
Вот так система!!! Хоть патентовать можно!
Лови плюс!
Я только несовсем понял, как работает этот блок и почему там целых 4 релюшки и 2 конденсатора...ты сам его придумал и спаял??
ПС. С Днем Рождения!
Energ
12 June 2009
Santa_X
Автор не возражает ,только просит ознакомить с тем что получится.
На счёт выдвижения камеры вперёд у меня тоже мысли были. И может даже дойдёт до реализации
Energ
12 June 2009
ILY@_78rus
Этот блок служит для кратковременной подачи напряжения на актюатор в момент включения и выключения заднего хода (при длительной подаче напряжения актюатор сгорит).Сложного в нем ничего нет ,любой школьник спаяет его на уроке труда. Сейчас схему нарисовать не могу, празднование у меня продолжается.
P.S. Спасибо за поздравление.
Energ
17 June 2009
ILY@_78rus
Ну вот празднование закончилось -рисую схему.
Energ
17 June 2009
ILY@_78rus
Или может так лучше
Видео не хочет прицепляться
Mirny
29 June 2009
Energ
отлично получилось!
лови плюс!
руки у тебя что надо
Energ
29 June 2009
Mirny
Если надо отвечу на любые вопросы по конструкции.
Р.S. Похоже это не оконечный результат, тут посетила одна идея с лазерными светодиодами...
Santa_X
30 June 2009
Energ
Еще раз респект и ждем продолжения
dudinevg
4 July 2009
Тоже хотел поставить камеру. Есть в наличии авто тв Soundmax LCD 710. Видеовход у него на разъёме MMI. Как узнать распиновку такого разъёма или может можно найти где нибудь кабель. Кто знает, подскажите, плиз...
поручик Ржевский
17 July 2009
2 Santa_X
у этих тайваньский камер минимальная освещенность не лезет ни в какие ворота
Минимальное освещение 0.2 LUX у китая
Мин. Освещенность/относительное отверстие: 0.3 Лк / F1.2 у тайваня.
если это одни и те же единицы.. то тайвань крупно проигрывает..
Crive
18 July 2009
Народ, поставил камеру вместо штатной ручки открывания багажника, вот фотоотчет и гайд по установке:
тынц
Energ
19 July 2009
поручик Ржевский
Когда я выбирал себе камеру заднего вида пришлось потестить несколько разных камер.Хочу отметить , что характеристики заявленные производителем это своеобразная реклама. И относиться к ним надо соответственно, как к рекламе.
Понятно ,что без люксметра освещенность не замерить (а у Вас есть люксметр?) ,но можно визуально сравнить картинку от разных прозводителей при одной и той же освещенности и на одном и том же мониторе. У одинакового класса камер картинки приблизительно одинаковые , нюансы есть- это да. В любом случае света фонарей заднего хода достаточно.
А вот угол обзора измерить можно.Измерте на своей камере. Что у Вас получилось? У меня приблизительно тоже!А в паспорте написано 170гр. Но всё равно и этого достаточно.
4ETBEPKA
22 July 2009
E
Energ:
Просто, надо мыслить "по-китайски" - они стараются вывернуть все тех. характеристики в свою пользу, но без откровенного вранья: 2.5 можно округлить и до 2, и до 3, как выгоднее; разрешение ЖК-экранов у всех 480х234, у китайцев 1440х234, просто за пиксель считают точку каждого из 3-х цветов, а не триаду RGB... Вот и с камерой - а где указано, по какому измерению 170`? По горизонтали? Глупости! Пусть так мерят недолёкие европейцы! Если мерить угол обзора по диагонали получается гораздо больше Сам проверял на двух камерах (одна авто, вторая домашняя охранная) - так и есть: по документам было 140 что-ли градусов, в реале - по горизонтали что-то около сотни, точно уже не помню. А по диагонали - как в инструкции
По теме: сам хотел делать камеру с закрывающимся объективом, или чтоб сама куда-то убиралась. Зделать своими руками - всё времени нет, готового, к сожалению, не нашёл НИЧЕГО. Не "родных" конструкций, хоть даже за дорого, пусть от какого-нить БМВ или Мерса, не китайского... Ничего. Будто вся планета в широтах Крыма живёт и нет в том же Китае грязи, снега, дождя...
Тут было фото камеры с инфракрасной подсветкой вокруг объектива и всё это под общим стеклом... Впечатления - не очень удачная конструкция. Стекло от подсветки дико бликует, по краям картинка примерно на четверть экрана засвечивается до серо-зелёных пятен, сквозь которые почти ничего уже не видно. Немного помогло разобрав камеру, задвинуть плотно к стеклу резиновое кольцо-уплотнитель от объектива... Короче, в итоге, разобрал всю камеру "до винтика", выдрал подсветку, саму камеру с электроникой вынул из корпуса (большой цилиндр), и вкрячил над стеклом крышки багажника (универсал, фокус-2), просверлив дырку. Влезло еле-еле, где-то четверть картинки снизу занимает само стекло, короче, не понравилось. Ну и мир ему прахом, не зря оно и месяца не проработало - всё равно надо было переделывать...
Energ
23 July 2009
4ETBEPKA:
Вот и с камерой - а где указано, по какому измерению 170`? По горизонтали? Глупости! Пусть так мерят недолёкие европейцы! Если мерить угол обзора по диагонали получается гораздо больше  :ать...
В памяти отложилось "горизонтальный угол обзора-170гр. вертикальный угол обзора-140гр.", специально проштудировал паспорт и упаковку изделия ,действительно, "угол обзора-170гр." Всё правильно про горизонталь,вертикаль ни слова.Наверно поэтому мне пришлось изменить угол наклона камеры , что бы видеть край бампера а не звёзды по "диаганали".
Veter16
23 January 2010
подскажите плиз к какому из проводов заднего фонаря подключить плюс от камеры заднего вида, желто-зеленому или зелено-черному??? и где проходит коса от задних фонарей в районе торпеды чтобы подключить провод к голове для автоматического переключения на камеру при включении заднего хода, спасибо.
p.s. фф2 седан 2007 г.в.
Energ
24 January 2010
Veter16
Подключать нужно к тому, на котором появляется +12В при включении задней передачи. Это можно установить прозвонив или посмотреть по схеме или визуально (посмотрев какие провода подходят к лампе заднего хода). На FF-1 (на форуме которого Вы находитесь)данный жгут проводов проходит в левом пороге и подымается вверх в районе блока предохранителей.
Хотите знать точней спросите на своем форуме.
desperado0991
1 March 2010
Подскажиет пожалуста а как подключить если штатный провод не дотянется до магнитолы что в этом случае делается ? Спасибо
Veter16
1 March 2010
desperado0991:
докупить удлинитель
azzee
1 March 2010
А электрических помех нет? слышал бывают помехи.
Energ
1 March 2010
desperado0991
Если речь идёт о видеокабеле то можно купить 6м. экранированного кабеля и 2 "тюльпана" и самому запаять. Сложного здесь ничего нет, 5 мин. работы. Я сначала проложил всю проводку, а потом выбирал камеру, смотрел как она показывает на моем мониторе.
А можно просто докупить удлинитель Но всётаки лучше когда кабель видео без спаек и разъёмов.
Energ
1 March 2010
azzee
Если экранирование хорошее то помех не будет.
desperado0991
1 March 2010
azzee
А какой кабель купить уних есть какой нибудб конкретный данный этого кабеля и какие тюльпаны или в магазине сами подсказывают
И еще подскажите камера электричество от магнитолы берете или надо подключить на задние габариты ? Спасибо
Energ
1 March 2010
desperado0991
В магазине нужно сказать для чего берёте экранированный кабель, продавец разберётся (марку кабеля не помню, такой же на вид как для подключения DVD к телевизору, "тюльпаны" такие же)
Питание камеры берётся от фонарей заднего хода, от туда же берётся сигнал на переключение монитора на картинку с камеры.
desperado0991
2 March 2010
Energ
подскажи пожалуста кроме камеры что то допольнительно надо купить или нет ну кроме проводов
и еще где можно интсрукция скачать как подключиь
и еще скажи пожаоуста как магниола узнает что камер подключена куда на магнитоле нажать что показывал изображение умня у магнтолы есть штатный выход для камеры. а куда надо нажимать что бы изображение показыва спасибо
Energ
2 March 2010
desperado0991
Обычно в упаковке камеры есть всё необходимое для подключения камеры, там же есть инстукция по подключению.Все камеры подключаются стандартно:
питание камеры +12В (обычно берётся с проводов фонарей заднего хода),
сигнал на включение камеры(короткий провод, выходит из магнитолы,подключается также к фонарям. Как только на этом проводе появляется +12В монитор автоматически переключается на камеру)
видеокабель подключается "тюльпанами" к камере и магнитоле.
Прочти внимательно инструкцию к камере и к магнитоле , что бы ничего не спалить, там всё написано.И ещё прочти наш форум и ФФ-2 по камерам заднего вида ,там много интересного (как запитать включение камеры от кнопки)
desperado0991
2 March 2010
Energ
в разделе фф2 имеешь виду там читать где доб обородувание да ?
Energ
2 March 2010
desperado0991
Да, всё верно тема называется Камера заднего вида против парковочного сенсора. Воспользуйся поиском.
