Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
562,2K
4,1K
Andrew52
14 August 2006
а если поглубже утопить - места там хватит?
PS долго выбирал между алпом 9847 (если не ошибаюсь у тебя именно он) а в итоге взял пионер 6800. пока доволен , прусь как удав по наждачке, и это после 3700 пионера...звук на штатной акустике как небо и земля. в скором времени установка уся саба и разнесенки на перед...идея с твитерами понравилась...
Slav
14 August 2006
Andrew52
Сзади твитеров порядочно ещё места - ещё сантиметров 5. Там, при желании, средних размеров мандарин спрятать можно...
А штатная аккустика была выдрана первым делом.
В передние двери я врезал мидвуферы от разнесёнки фирмы "O2 Audio ". Они круглые - делал проставки. А теперь до свистелок руки дошли.)))
Тыловые динамики буду отключать. С появлением верхов спереди надобность в них окончательно отпала.
AnBala
14 August 2006
Народ, подскажите пожалуйста , где можно купить стеклоткань и какой толщины она бывает
для подиумов
Тац
15 August 2006
Slav
Все рекомендованные тобой операции хорошо выполнять с наличием рук, растущих их верного места, чего у меня не наблюдается Поэтому хочется без лишник заморочек купить все-в-одном.
Я видимо вопрос некорректно задал - данный девайс как проигрыватель звука хороший или нет? Если нет, то и остальные ее фичи мне нафиг будут не нужны
scarus
15 August 2006
Slav
Маладца,я тож также делать буду,а то в уголках колхозно смотрятся!!!
-пух-
15 August 2006
Тац
А, по идее, берётся какой-нибудь всеядный "BBK" меньше, чем за $100
Думаю затея не пройдет, ради эксперемента, вчерась взял на кухни как раз ББК за 120$ (маленький) и в процессе проигрывания немного приблизил его к условиям дороги, так вот если его хоть немного потрести картинка замирает, если чуть пореще то замирает основательно, пока не выключишь его, а мпг4 вообще при малейшем колебании тормозит либо стопорит намертво.
Так что думаю все это не реально с бытовыми девайсами, не зряже разработаны спецовые механизмы стобилизации и.т.д.
Wzhick
15 August 2006
AnBala
На строительном рынке например...
Или поискать в инете что-нить связаное с изготовлением корпусов лодок и катеров.
flash
15 August 2006
AnBala
строительное - стеклоткань(тонкая скользкая субстанция)
лодочное - стекломат (многослойная стеклоткань позволяет достичь бОльшей толщины и прочности за один слой)
anthony
15 August 2006
Как дела обстоят со cценой? ИМХО будет очень низкая. Вот мой вариант установки: http://photofile.ru/users/agerman/1419488/31785427/
Предупреждение за
оверквотинг (удален)!
Читайте правила.
гусеничка
15 August 2006
Всем привет!!! люди добрые подскажите, как вытащить из фокуса родную магнитолу и установить на ее место обычную 2-х диновую?! заранее спасибо...
Тац
15 August 2006
гусеничка
Двухдиновая не влезет вроде. У фф дырка странного размера 1,8din вроде
гусеничка
15 August 2006
ну вот... а мне говорили, что влезет... и уже купили 2-х диновую... а как вообще родную оттуда выковырять?...
Slav
15 August 2006
anthony
Пока свистелки только установлены. А подключить я их смогу только в выходные. Пока могу только теоретически сказать, что большое удаление твитеров от мидвуферов не лучшим образом сказывается на "сцену". Может получиться эффект, когда покажется, что басист ползает по сцене, а ударник со своими тарелками звенит октуда-то с потолка (утрирую...). В реале такое случается крайне редко. Поэтому, близкое расположение излучателей тоже имеет свои плюсы.
А мои пищалки сохранили подвижность и я в небольших пределах (15-20 градусов) могу изменять направление их "излучения", хотя это, наверное, и не потребуется, так как диаграмма направленности у них не очень острая.
Slav
15 August 2006
Тац
Млин, а действительно. Антишока в бытовой технике нет...
Признаю, был не прав. Именно это автомобильные плееры и отличает от бытовых.
Тац
15 August 2006
Slav
-пух-
Все мужики, купил я эту JVC . Как поставлю, отпишусь о впечатлениях
Slav
17 August 2006
Не дождался я выходных, не утерпел, подключил свои пищалки...
Кроссоверы я разместил в нишах под обшивкой в передних частях дверей, где они с лёгкостью поместились. Кстати, это позволило сократить длину кабелей до минимума, а заначит, будет меньше наводок. Чуть позже экранирую ещё и сами кроссоверы - скорее всего обмотаю их фольгой.
anthony
Со сценой оказалось всё в порядке. И объём чувствуется и без излишеств.
Короче, желания что-то улучшить, сделав по-другому не появилось. А это для меня - знак того, что всё получилось так, как оно и должно было (по моему мнению) быть. Разве что, внешний вид доделать нужно...
Короче, я в полном кайфе.
red devil
28 August 2006
подскажите плиз если поставить проставки phonocar c 5*7 на 16 см колонки dls r6 встанут нормально или нет?
scarus
28 August 2006
Я лично резал проставки из фанеры,а ставил 16 Морель!!!
Там еще запас остался!!!
Но это без грилей,в штатные места!!!
FFantom
28 August 2006
red devil
Я тоже сам вырезал проставки из МДФ под 16,5...нормуль встали!
firevlad
31 August 2006
Wzhick
Год назад ты мне давал телефончик 247-..-.. Андрей. Могу ли я сейчас обратится к нему с вопросом подбора и установки звука в машину ?
Wzhick
1 September 2006
Wzhick
Нет. Человек больше не занимается этим.
firevlad
1 September 2006
Wzhick
Ок. Тогда напрашивается вопрос-к кому можно обратится так чтобы хорошо всё сделали, как для себя... и не разорили (ответ можно в личку)
ZER
9 September 2006
Wzhick
Здравствуйте.
Извините если с дурацким вопросом но всеже:
вот например есть 2х канальный усилитель XTA 240.2 http://www.soundstream.com/amplifiers-xstream.htm
у него в мостовом включении 240 вт на 4 ом, а как узнать сколько он будет выдавать вт в мостовом включении на 2 ом? Т.е. суть вопроса в том что я выбираю усилок и саб, увидел что почти у всех сабов есть режим 2 ом так вот вопрос встал ребром это получается что этот усилок например даст мне на 2 ом примерно 400-500 вт или я запутался совсем . Тогда мощность которую пишут на сабах например 100 вт и у него 2е катушки по 4 ом что это значит, т.е. 100вт при 4 ом или при 2 ом?
Заранее спасибо за ответ
Gravity
9 September 2006
Неизвестно может этот усь работать на 2 ом или нет.( мож он не любит такую нагрузку) Если может то в пике даст максимум % 70 прибавки. Итого где то 350-380 ватт мостом на 2 ом.
По второму вопросу сложно сказать надо смотреть как его можно подключить.Вариантов может быть уйма.
Сорри что влез в тему.
ZER
10 September 2006
Тогда еще проще вопрос задам если есть этот усилок XTA 240.2 http://www.soundstream.com/amplifiers-xstream.htm
то какой саб по мощности к нему надо подбирать?
Wzhick
11 September 2006
ZER
Это усилок не будет работать мостом на 2 ома... Дело в том что низкоомная нагрузка как и мостовое подключение требуют что бы усилитель мог переносить довольно большие токи. В 4х канальниках такие варианты практически никогда не предусмотрены. Т.е. или 2 канала на 2 ома, или один канал мостом, каждый вариант выводит усилитель на граничный режим работы, но ни в коем случае не вместе оба варианта - сгорит усилок или вырубаться будет всегда защитой.
Если подбирать к этому усилку саб, то надо ориентироваться на 1 катушку 4 ома, мощностью 250-350 Ватт РМС. Если есть желание приобрести саб с 2 омной катушкой, то надо брать или 2х2 Ома и соединять последовательно или брать любой саб какой хочеться и покупать к нему сабовый моноблок. Он будет поддерживать подключение нагрузки до 1 Ома.
ZER
11 September 2006
Wzhick
Тогда еще один вопрос : У тебя насколько я знаю стоит усилок DLS CA450 у которого мостом 170 Вт, а саб у тебя номиналом 350 Вт как такое состыковывается?
Wzhick
11 September 2006
ZER
У меня раньше стоял такой усь... Сейчас уже другой, год как...
С СА450 состыковывается нормально. Сейчас у меня Genesis ST100, мостом 295 Ватт, на тот же саб, все ок...
СА450 у многих стоит, можешь поспрашивать как впечатления. Конечно это не совсем подходящий для сабов усилок, но с маломощными сабами справляется неплохо.
ZER
11 September 2006
еще раз спасибо за ответы. Теперь буду думать...
Durimar
12 September 2006
Друзья, помогите решить одну проблему.
Купил себе ФФ2 без музыки. Хотел поставить 2DIN DVD магнитолу с экраном, но не тут-то было. Слево и справо остается по 1.5-2 см, сверху и снизу по 0.5 см. Т.е. место в ФФ2 только под ШТАТНУЮ 2DIN магнитолу, или любую 1DIN, но со специальной рамкой-переходником.
Есть конечно вариант поставить эту рамку и 1DIN магнитолу с выезжающим экраном, но это все-равно не так смотрится как 2DIN.
В дилерском центре(Рольф-центр) увидел 2DIN штатную магнитолу FORD с экраном, правда цена около 28000 руб. Знаю, что у официалов очень большие накрутки, но где купить ее дешевле???
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ КУПИТЬ ЕЕ ДЕШЕВЛЕ??? Заранее спасибо, друзья.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
