Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи (у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин!
НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ
(на выходных достану свечи и начнем)
эксплуатация, ford, focus, mondeo, с-max
dimka1
20 October 2006
143K
2,7K
Probe 1
28 January 2010
GM.
ЁмоЁ
polkilo
Вот вы зажигаете!
RTFM
извиняюсь за OFF
KOMMERZ
29 January 2010
Вчера оторвал оба передних брызговика (точнее - по одному креплнию на каждом). Висят на соплях. Как их обратно присобачить, на саморезы что-ли посадить.Ковырялся, но так и не понял как они крепились изначально...
shi
29 January 2010
KOMMERZ
Сверху защелкиваются на клипсу, а с низу на саморез... У тебя с клипс слетели чтоли, тогда надо срочно обратно прищелкнуть ,а то с саморезов резинка оторвется придется с шайбочками мутить... Подойди к любому фокусу и посмотри как клипсы стоят, там ничего сложного нет ИМХО посмотри ФАГ
Taranoff
29 January 2010
KOMMERZ
Брызговики лучше ставить после мойки. Чтобы можно было надежно затянуть их.
Если машина грязная, налип слой льда, можно не до конца затянуть. потом чуть заденешь, опять отвалятся.
MetaLL
29 January 2010
KOMMERZ
тожа как то оторвался брызговик... и так и эдак мудрил с этой защелкой , никак и все, оказалось все намного проще и легче
а то с саморезов резинка оторвется придется с шайбочками мутить а у меня уже на шайбочках..
Bacilla
30 January 2010
фриз на минимуме. предлагаете тупо долить воды???
ФОКС МАНН
30 January 2010
Bacilla Да, только дистлированной!!!
Taranoff
31 January 2010
ФОКС МАНН:
Да-да. Дистилированную воду продают в аптеках
Fordik2
31 January 2010
Bacilla:
Ни в коем случае не советую этого делать - лучше как раз наоборот долить концентрат фордовский( продается именно как концетрат). Вспомните какие стояли морозы в этом году- а температура замерзания того что находится у нас в с-ме охл-ия всего -37 градусов. Если долить воду получишь замерзание при -30, если антифриз -40 При первом варианте ездить на машине зимой станет ну уж очень проблематично
puz
31 January 2010
Fordik2:
Bacilla:
В свое время покупал концетрат на доливку, по моему в киоске Шеловском.
На сколько я помню - концентрат разводится дистиллированной водой. Кстати она продается еще и в магазинах запчастей, а не только в аптеках (видел даже в МЕТРО) При чем, при разбавлении в разных пропорциях, меняется температура кипения и температура замерзания полученного раствора. Так что в идеале нужно понимать куда делся фриз:
- испарился - добавляем дистиллированную воду;
- была в системе утечка - добавляем раствор в необходимых пропорциях, необходимой плотности.
А так даже при добавлении только концентрата можно получить антифриз который замерзнет при -20.
Fordik2
2 February 2010
puz:
Насчет пропорции не спорю, но очень тяжело представить чтобы испарился только антифриз и если вообще такое возможно. Самый верный способ это проверить ареометром плотность охл ж-ти в этом случа невзможно ошибиться
dimka1
2 February 2010
Fordik2
Ага я пробовал, сначало пришлось прикупить нормальный (читать очень точный) ареометр у "барыги" polkilo (дам померить за пиво) , потом мучолся с температурными поправками, дешевле млин было поменять его весь на новый.
(шо и рекомендую делать раз в три года )
Fordik2
2 February 2010
dimka1
ареометры легко проверяются при покупке - достаточно вязть с собой баллон воды или набрать в магазине, на всех ареометрах есть шкала 0 градусов - это как раз тем-ра замерзания воды и поэтому при отпускании в воду на шкале исправного оттарированного ареометра должно быть ровно 0 А покупка ареометра( 70р) раз в 3 года это просто копейки, интересно а барыга почем продал
dimka1
2 February 2010
Fordik2
Фото давай поглядим, шо за зверь за 70рублев, а я свой поищу
Може я все усложняю...но всеж
Renski
4 February 2010
друзья, вчера обороты пригать начали, прогазовал вроде пропали. что могло быть?
shi
4 February 2010
R
Renski:
Несварение желудка!!!
Renski
4 February 2010
если б
Renski
5 February 2010
вчера в ОилМаркете масло поменял, в Дёме. ФОРДовское залил. промывку сделал.
масло + масл.фильтр + возд. фильтр. + промывочное масло = 2500р.
dimka1
5 February 2010
Renski
Промывку то зачем делать??? Выж не 50.000км. проехали на "минералке безимени".
Тока хуже делаете, оно (промывочное масло) разбавляет то, что вы потом заливаете.
А так в целом, социально получилось.
Renski
5 February 2010
dimka1 промывку сделал потому что проехал больше 10 тыщ. совсем черное было. посоветовали на замене масла сделать промывку. вроде паренек меняющий масло знающий попался. врятли втюхали промывку ради навара 250 р. ))) посоветовал на будущее Мобил лить. так и сделаю наверное. отзывов о Мобиле много хороших,тока дороже получается на 1000р.
У МЕНЯ ВОПРОСИЩЕ СЕРЬЕЗНЫЙ ...у кого нибудь случайно не завалялась заглушка на задний бампер (заклушка отверстия, куда вкучивается крепление для троса). сперли что ли врятли отвалиться могла.
Звонил в магазин сказали 450 р. стоит . мне кажется дорого
lexes
5 February 2010
Renski
тык тоже сопри =)))
черных фокусов полно
Машулька
5 February 2010
lexes:
Renski
тык тоже сопри =)))
вот по такому принципу половина черных фокусов ездит без лючков бензобака
shi
5 February 2010
Renski
Я видел, как ставят пробки от пластиковых бутылок... тока сачала маркером покрась... Это конечно если заглушка круглая
Renski
5 February 2010
у меня квадратнаязаглушка , так что не подойдет от пласт бутылки (
у меня квадратная заглушка , так что не подойдет от пласт бутылки (
Aleksei на Focuse
3 March 2010
Привет! У меня на Фокусе2, плохо обдувается лобовое стекло, в нижнем углу со стороны водителя. Интересно, это у всех так?
mud
3 March 2010
Aleksei на Focuse попробуй отжать кнопку рециркуляция
spider-sys
4 March 2010
Aleksei на Focuse
есть вариант еще салонник поменять...
Nurgaley_ufa
4 March 2010
Aleksei на Focuse
У меня так же бывает. Я решаю проблему приоткрыванием стекла, чтобы излишняя влажность выходила, а в целом согласен с <<KraB>>, надо поменять салонник.
Aleksei на Focuse
4 March 2010
Менял...бесполезно...
Razil
4 March 2010
Aleksei на Focuse
Тоже самое, начинает запотевать именно с этого угла, а в сильные морозы на трассе даже замерзать , я просто добавляю скорость вентилятора ( климата нет)
