Альтернативный сервис. Ремонт, тех. обслуживание и
мужики, подскажите мастерскую где качественно заделывают сколы и трещины ?
Сервис, альтернатива
Интеллигент
7 December 2007
58,5K
Интеллигент
26 October 2009
НоМэн
"Отклонение" от курса будет все равно. Не градусы, так минуты
НоМэн
27 October 2009
УР
да понятно, что будет...правда с нашими дорогами местами кажется едем идеально. местами просто наискосяк
ar2r
15 January 2010
Перегорела лампа противотуманной фары (FF2 2007г/в) разьем H8,столкнулся с проблемой, нигде такой лампы не могу найти, обзвонил сегодня с десяток магазинов (Автострада, Пентагон, Светофор) нету нигде, может кто подскажет где можно приобрести, желательно Филипс, заранее спасибо)
В редуте - лампа H8 п/тум фары 12V 35W - 1266,00 руб. Вообще не АЙС
В Светофоре Филипсы h8 были по цене 560 руб, так что Редут опять отжигает в плане стоимости запчастей.
il900
17 January 2010
ar2r интересно как ее менять, пару раз менял разбитую ПТФ и выкидывал ее, оказывается надо было лампу выковыривать
ar2r
18 January 2010
лампа идет в сборе с цоколем, выковыривать ничего не надо.
Саша 088
18 January 2010
Поворачиваешь лампу против часовой стрелки и она у тебя вруках
il900
18 January 2010
Вот я Лошара, а так бы уже 2 лампочки было
Nast
19 January 2010
I
il900:
Уморил!
НоМэн
19 January 2010
ar2r
а си лампочка продается вместе с цоколем чтоли? она ж вроде не вынимается из цоколя и есть цельное литое сооржуение (как в мануале написано)
ну вот если покупать не в редуте..
ar2r
4 February 2010
Забыл отчитаться, лампу нашел в магазине forvardavto.ru - Лампа H8 12V 35W, "PHILIPS" Германия 560 руб/шт, заменил сам в теплом боксе - делов на 20 мин с перекурами, бюджет 1120 руб, экономия (еслиб поехал в форд менять) - 2532 - лампы + 800 руб замена + очередь на нее) - в итоге 2212 рублей остались в кошельке.
il900
5 February 2010
Для информации о стоимости работ: Сменил линки (стойки стабилизатора) и втулки стабилизатора, работа встала в 900 рэ, сервис Автоспец, возле полка ДПС на Брянской.
мескалин
25 May 2010
Народ подскажите где можно проверить давление в топливной рампе?
Куда не приеду все бородят! И сколько очков должен выдавать в норме бензонасос?Кто знает?
А то чувствую накрываться стал!
il900
26 May 2010
мескалин какой пробег? Бак и систему мыл?
мескалин
27 May 2010
32 , ниче не мыл!Вот и думаю мож засрался! Утром завожу машину,прогреваю,еду, динамика при разгоне только положительная!(даже в какой-то мере вжимает в сиденье)
Но стоит где-нибудь в пробках постоять,или поездить подольше,двигатель полностью прогревает и ВСЕ!машина отказывается ехать!Газу даешь,она берет 2500об/мин.а дальше медленно,медленно набирает!
Газу даешь больше-ноль реакции,пока до кик-дауна не доходишь!В пол газ жмешь она переключается на пониженную и вроде набирает обороты но как-то не акти!Мгновенный расход тоже дохера показывает!
Стоит постоять,остыть,опять превращается в Ферарри! Свечи менял,воздухан менял!
форд 843
27 May 2010
мескалин попробуй поменять датчик распред вала. бывает что он померает при жаре, на маздах такое горе тоже случается.
мескалин
27 May 2010
Диагностику сделали ниче не показала! давление в рампе померели! 3,9 BAR !Cначала когда заводишь давление набирается,потом резко малость скидывает и снова набирается а дальше держит норму!(механик сказал гонит какой-то обратный клапан,один типа в насосе стоит,а другой где-то уже в двигатели,мож я че не так понял!) Газовал и в тапок давал давление стабильное! Выкрутили свечи,они белые вердикт бедная смесь! Так же есть провал на 2500об/мин!
Диагностировали свечи у них искра в разные стороны! Подозрение упало на ДМРВ ! Механик сказал надо привезти новые свечи на них мы тебе сделаем бесплатную диагностику и скажем точно ДМРВ это или нет! Типа показания я так не могу снять с пробитыми свечами! Вот такие пока дела!
мескалин
13 June 2010
Короче нашли мне причину! Умерли оба лямда-зонда! Заменил! Машина конечно пошла лучше,но вот детонация осталась!
Не так сильно как раньше была,но все же проскакивает!
Kopc
14 June 2010
мескалин а причина смерти? И я чет не въеду...при чем они то? одна до, другая после каталика...и влияют на смесь? хм...
мескалин
14 June 2010
Корс дружище,ну конечно влияют!
Первая показывает сколько вошло кислорода,вторая сколько вышло!
Данные отсылаются на мозги,т.к. показатели были не правильными,комп думал что дохера выходит кислорода и обеднял смесь!
А причина смерти 95 на 25 часов!(ну это мое мнение) а так тока из-за не качественного бензина они умирают!
Причем ошибка даже не загоралась,самодиагностика в машине показала что датчики работают в пределе нормы!
так то чека не было!
Kopc
14 June 2010
мескалин тогда вопрос, почему при вырезании каталика, расход не изменяется? Резвее то понятно почему становиться, а вот расход такой же...
RTS-24
12 August 2010
Кто может подсказать, где можно устранить "прокур" велюра?
Сгорю когда нибудь !!!
НоМэн
15 August 2010
а где на брянке сервис китайцев? вот в связи с тем, что снесли мне зеркало, заказываю крышечку, а она ток с грунтовкой под покраску (другие етсь цвета, моего нет)...вот и покрасить ее треба будет
форд 843
16 August 2010
НоМэн
нахрина тебе китаомйцы, я красил крыло на калинина у китайцев, да дешево, но погано. Покрась в нормальном человеческом сервиче, думаю за зеркало не разорят тебя.
НоМэн
16 August 2010
форд 843
дык в том то и дело. что не разорят...но и зеркало не дверь...че его намулевывать
форд 843
16 August 2010
НоМэн
тогда тем более, что напрягаться искать где они находятся?!
НоМэн
16 August 2010
форд 843
тады чего где есть? подскажите плиз...а то мы нинаем..
форд 843
16 August 2010
НоМэн
ну тут смотря где живете.
НоМэн
16 August 2010
форд 843
ну тогды так-живем на матросова. работаем на брянке 2ой. ездим по октябрьскому
форд 843
16 August 2010
вот как с мичуринского моста в сторону октябрьского есть спуск под сам мост направо. И там прям у моста есть маляры.
НоМэн
16 August 2010
форд 843
спасибо большое...заедем
