Ремонт и обслуживание авто
8 years
Обсуждение как, чем и где ремонтировать и обслуживать свой автомобиль
аксессуары, сигнализации, запчасти, ремонт, ТО
Staff59
31 January 2007
567,5K
5,4K
-ALEXKL-
9 January 2010
Уважаемые, а кто слышал - где колёсные диски по нормальному делают? Мне знакомый один говорил, что где-то делают по уму на компьютерном стенде, что даже осевое смещение правят и усиливают ещё как-то? Необходимо сделать 4 гиевских - дорестайл! Я их хочу на летнюю резину поставить! Сейчас езжу на штамповке стилизованной - нормально!
DAX1
10 January 2010
-ALEXKL-:
Какой комп, ты чего, Леш??? Простой стенд с прибамбасами я тебе говорю как человек этим занимающийся.
DanKos
10 January 2010
-ALEXKL-
Диски хорошо правят в шинке у ТРК Столица... Ижевские трещины мне там заварили, вытянули, выправили отбалансировали... сделали быстро и качественно...
Но ребята правы... цена выльется точно под 70% стоимости новых...
Dimoniche
11 January 2010
Подскажите что сделать в прошедшие праздники помыл машину после чего перестал работать ЦЗ(борт. комп пишет что не закрыта вод. дверь). т.е. с водительской двери я не могу закрыть остальные двери но открыть могу, ключом дверь закрывается и открывается без проблем, ставлю машину в тепло вроде через час все начинает работать после чего постоит час на холоде и опять не робит, оставил в теплом гараже на сутки просохло все что тока могло просохнуть а ЦЗ замок все равно глючит как замерзнет
__Al__
11 January 2010
Кончился замок. У меня такое же дело было в прошлом году. Замок не ремонтируется. Только новый. Мне заменили по гарантии в УАИ. Болячка такая есть у всех Фокусов.
АЛ Ш
11 January 2010
сегодня попытался поменять рулевую тягу на ФФ2 ... и офигел... хрень хомут с пыльника снимешь
следом попытася поменять радиатор на Ф-фиесте... офигел...
кто эти машины придумал (в виде ремонтопригодности), руки бы ему оторвать, тягу не поменял а радиатор с помощью каких то матерей , кое как заменил...
теперь только сервис
MAXICH
11 January 2010
АЛ Ш
Ну молодец что сам пытаешься и получается!
Dimoniche
12 January 2010
__Al__
Leelick
Спасиб
С ездил к дилеру замок приговорен к замене по гарантии, вот тока ждать его 2недели а без него автозапуск не робит
MAXICH
12 January 2010
Dimoniche
дык его надо отключить(снять сигнал с него ) и автозапуск заработает
Liam (perm)
12 January 2010
L
Liam (perm):
У меня вчера при спуске с горки и подтормаживании двиглом что-то нае***сь. И теперь у меня на любой передаче - нейтраль
С чем это может быть связано?
Включаются все передачи легко, ручка ведет себя как будь-то всё в порядке, но в любом положении рычага и отпущенном сцеплении машина стоит на месте. При этом после происшествия я еще километров 15 протянул на 1-й передаче (15-20 км/час на 4 тыс оборотов), а потом на подъеме в горку отказ полный и нет тяги совсем.
зы в сервисе сняли цепуху - там всё ок, грешат на коробку, но еще не разбирали её
Всё таки, оказалось сцепление. У диска сорвало заклепки. Поменял диск с корзиной (sachs, брал в ООО Европеец) и выжимной (оригинал, брал в ДАНе). Коробка жива.
Потерял колпак гиевский дорестайл 15''. Может у кого завалялся ненужный?
Также, начала глючить сигналка: после автозапуска работает 5-10 минут, потом срабатывает тревога, глохнет двиг, на брелке показывает, что открыт капот. Куда можно обратиться?
DanKos
18 January 2010
Товарисчи...
Подскажите где искать металлическую защиту двигателя?
У оффициалов..? (наверно дороговато...)?
-ALEXKL-
18 January 2010
DanKos:
Товарисчи...
Блин, Данил, ты чё...
Скоро раз уже писАли - "Автобезопасность" в Морионе - глянь по 2гису!
LooSe
18 January 2010
ребят, кто сталкивался с 2.0 двигателем ФФ2 рестайл. Коробка передач мозг сношает: 1 ая передача включается то очень туго, то с нормальным с легким отщелкиванием, причем если при выжатом движении вставить, достать передачу и снова вставить то встает нормально( сцепление отжимаю до конца, ноги не кривые ) И кстати странно ведет себя двигатель на низких оборотах на 1ой передаче ( на 1-2 тысячах то мощности не хватает, то схватывает на лету )
LooSe
19 January 2010
LooSe:
ребят, меня этот вопрос очень волнует и мешает спокойно жить...Макс может ты хоть знаешь?
MAXICH
19 January 2010
LooSe
Ну приедь, давай прокатимся, там видно будет, у меня тоже 2.0, разницу почувствую сразу
LooSe
19 January 2010
так, у меня в четверг экзамен, могу на фокусировку прикатить)
а кста а по МКПП?
MAXICH
19 January 2010
LooSe
я про МКПП и говорил, че мне двигун то смотреть, просто коробки одинаковые тока у 2.0.
Chebura}|{ka
19 January 2010
LooSe
А машина новая? может синхронизатор, у меня тоже 3-я при быстром переключении туго включалась, потом вроде приработался синхронизатор (или я под него подстроился )
LooSe
19 January 2010
2 for FordTim - сначало думал пожег, когда на брюхо сел, но вроде нет, тем более сразу на следующий день из салона такое явление наблюдалось, думал прикатается ( 836 км)
2 for Chebura}|{ka : грешил ,грешил , но вроде никто не жаловался ,с кем разговаривал, на мкпп фокуса, правда с владельцами 2х литровых не общался
MAXICH
19 January 2010
LooSe
ну приезжай-пообщаемся
DanKos
25 January 2010
В выходные переставил правый кронштейн заднего бампера...
был одновременно немного ошарашен и приятно удивлен, что весь бампер крепится всего на 4-х болтах... точнее на 2-х нормальных шпильках с гайками и 2-х маленьких саморезиках... (+ ваще пластиковые клипсы для юбки, но они не в счет)
вопчем проблем со снятием не испытал...
вот при установке крепления пришлось поколдовать... там заклепки блин... начал их высверливать, а они из достаточно крепкого металла и вопчем проплавили они мне дырдочки в местах крепления кронштейна... но все рано снял все...
вместо заклепок, поставли болты на М6 с шайбами, у которых сточил болгаркой шайбы, что бы нормально встал бампер к крыло...
ну в обчем победил я этот миниремонт...в принципе возиться понравилось... теперичи все гуд... и брызговик на своем законном месте стоит...
следующие выходные установка защиты и ремонт переднего подкрылка...
Liam (perm)
25 January 2010
А я вчера поставил новый аккум Varta Silver Dynamic E38 74Ач 750А
FordTim
25 January 2010
Liam (perm)
адресок подскажи где машинка ночует! я завтра похвастаюсь
кстати плохой аккум. где-то в газете читал что в россию завезли бракованную партию у которой происходит замыкание котактов что приводит к замыканию проводки. в москве было зафиксировано около 50 случаев и в питере порядка 40. так что аккуратней с этой моделью. лучше поменяй на бош пока не поздно!
Y850XB
25 January 2010
я не нашёл группу просто "ремонт" поэтому задам вопрос сдесь.
у меня проблема с сигналкой такого рода. когда были морозы. машина ночь (без прогрева) стояла на стоянке. утром. я её решил завести с брелка. но не получилось. пошёл заводить "лично". завелась с трудом. но завелась. прогрел и поехал. приехал я вобщем куда мне нужно. ставлю на ручник. (ну как обычно, ну что бы с брелка заглушить и потом с него же завести. воспользоваться автозапускам) вобщем ставлю на ручник. поварачиваю ключ и машина тут же глохнет. и так до сих пор. что бы это может быть??? ручник не залипает. сигналка старлайн. может клемы снять с акамулятора и перезагрузить? опять же сигналка придёт в стандартный режим. а у меня (судя по подчеркиванию ручкой в книжке) дополнительно что то настраивали.
Алекsанdr
25 January 2010
Y850XB
Где стоит под капотом концевик? Можно фото.
Liam (perm)
25 January 2010
F
FordTim:
Liam (perm)
Похоже на антипиар )
Судя по вашим данным, шансы на брак невелики (точно не больше 1%), поэтому буду надеятся, что с моим всё ок )
ErroR
30 January 2010
сколько стоит блок управления климатом на ФФ2 рест?
есть ли возможность поставить его вместо крутилок?
ЗОВ
30 January 2010
ErroR
Вот эту темку почитай Замена кондиционера на двузонный климат-контроль Там все подробно написано
shkodika
31 January 2010
MAXICH
Автозапуск то работает, то нет. Есть подозрение, что пропадает обратная связь с датчиком давления масла. С ключа заводится нормально. Согласен посмотреть, проверить провода? Сигналка Tomahawk-X5.
Когда сигналка пытается завести включается вся электронника, а на стартер сигнала нет.
MAXICH
31 January 2010
shkodika
глук блока...это основное у Тамагавка...пачаму и не ставлю его ни кому...
5 people online
5 people online
