Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
600,9K
2,8K
alex_velikockii
25 December 2009
Всем привет! Ребята не подскажите генератор наш с движка 2,3л одинаков с Мондео? Внешне вроде очень похожи. Или может подойдет с движка Focus 2,0
dimon717
25 December 2009
alex_velikockii
На вопросы не отвечу,но спрошу.По моему ты производил ремонт генератора с подробным описанием и фото.Сохранил себе.Так что-то не то после ремонта?Что случилось,если ты собрался менять генератор целиком?
Удачи.
ksandrZ
26 December 2009
Всем привет,никто не подскажет как менять колодки на задних колесах, вопрос в том с помощью чего сжимать тормозные целиндры???
alex_velikockii
28 December 2009
""На вопросы не отвечу,но спрошу.По моему ты производил ремонт генератора с подробным описанием и фото.Сохранил себе.Так что-то не то после ремонта?Что случилось,если ты собрался менять генератор целиком?"
У меня вылетел диодный мост. И перегрелся щеткодержатель-на замену. Сейчас думаю или ремонтировать или б/у купить. Кстати наш генератор в Америкосии стоит 89-100$, а у нас 14000-24000. Вот такие у нас накрутки. На выходных сидел смотрел, вроде как генератор должен подойти с Мондео3 движки 2,0 - 2,5 обязательно автомат
alex_velikockii
28 December 2009
Сегодня позвонили-сказали цена ремонта 12000. Ремонтировать смысла нет. Заказал в Exist новый фирма hs-parts , стоит 8000руб. ПО номеру подходит с Мондео 3
arab122166
28 December 2009
alex_velikockii
ты как поставишь ...если все будет ок отпишись...и номерочек оставб агрегата...думаю пригодится кому-нить обязательно...а то не просто с нашим моторм =)
интересно...а ролики обводной и натяжной подойдут с мондео 3...хм...чето у меня свистят не по детски уже
alex_velikockii
30 December 2009
arab122166:
alex_velikockii
-- Добавлено: [mergetime]1262008317[/mergetime]
Сегодня сделали моего Федю. Иду забирать. Оказалось, что генераторы у нашего мотора и у Мондео 3 одинаковые. Я взял генератор VESTEON 1S7T 10300-BC . Если что забивайте этот номер в www.exist.ru и смотрите аналоги. Мне он обошелся 7800р восстановленный в условиях производства. Выглядел как новый. Посмотрим как будет работать. Всем удачи и с НОВЫМ ГОДОМ!!!
V 4ZX
4 January 2010
slsergey:
РЕБЯТА ПОМОЖАЙТЕ!!!
Пять дней стоит машина не заводится! Сначала думал акб, но видимо дело в чем-то другом.. поворачиваешь ключ - ПУСТО!! Ни щелчка, ни звука
Че делать не знаю,
Совет следующий:
1. Берёшь из дому бутылку горячей воды 1,5 литра.
2. Приходишь на стоянку, открываешь капот.
3. Выливаешь на рампу аккуратно и не быстро, равномерно прогревая её.
4. Садишься и крутишь стартер.
Я так завожусь при температуре ниже -25С.
У наших движков шибко умные мозги. Блокируют авто. Берегут его. По этому нужно обманывать.
Кстати так заводился недавно при -35С. С пол тыка завелся. А без "Бутылки" - стартера как-будто нет. Молчит партизан.
Попробуй может поможет.
Помогите кто нибудь.
Нужен номер стартера на наш двигатель.
Все поиском обшарил не нашел не где. Кто знает чего от кого подходит? напишите.
А то мой начинает проскальзывать когда двигатель горячий. На холодную крутит нормально.
DeraKOren
6 January 2010
V 4ZX:
slsergey:
РЕБЯТА ПОМОЖАЙТЕ!!!
Че делать не знаю,
Совет следующий:
-- Добавлено: [mergetime]1262604244[/mergetime]
Помогите определить причину или где поискать и как решить.
При попытки завести машину (ключ в положение 3) машина молчит, вообще тишина (при этом все приборы норм работают, лампочки двигатель, аккумулятора, масло горят). При последующих попытках все также, тогда я решил попробовать подержать ключ в положение 3 некоторое время и что интересное сек через 30 завелась, все остальные запуски двигателя проходили нормально.
Потом через какое-то время так-же при первом запуске тишина, опять подержал завелась! И так эта штука происходила где-то раз 3-4 дня и только при первом запуске( тоесть после того как хоть раз завел машину все становится нормально). Прошло время и проблемка пропала, все стало ок( я и забыл про нее), но спустя месяц, а тоесть сегодня, появилась снова.
Сегодня с утра решил завести машину, не заводится, ну я думаю вот опять, решил подержать ключ в положении 3, но реакции ноль! Держал аж минуту или 2, но реакции никакой. Пробовал так раз десять через какое-то время, а в ответ тишина, аккумулятор норм, правда я его вытащил на всякий случай и занес в тепло, поставил на подзарядку.
Пробовал завести с толкача, но реакции на это никакой!
Машина постоянно стоит на стоянке и иногда перед домом.
Помогите пожалуйста и извините за корявое изложение поскольку в машинах я ноль!
Заранее спасибо.
А в этом случае поможет твои способ или здесь что-то другое???
yg2005
6 January 2010
я бы сделал по другому, три-четыре пятилитровых бытыли с горячей водой под капо минут на 10- 15.
и прикрыть чемнить типа одеяла или старой куртки. я думаю на 7-10 градусов это двигатель подогреет а то и больше а потом все путем "предпусковой обогреватель за 40 штук типа" а аккумулятор не садится можно еще одну на аккумуль кстате полощить мустоь погреется тоже.
пробовал тоже много лет назад лить воду, у меня тросик газа примерз и движек орал как резанный пока не выключил ключем ине разбил лед)
yg2005
6 January 2010
с толкача нельзя ни в коем случае это точно могут быть последствия
денисямбо
6 January 2010
Подскажите какие свечи можно поставить на фф1 duratec 1.6 кроме нгк платиновые???
Andrey2106
6 January 2010
денисямбо
Почитайте ТУТ...
А вообще темы есть соответствующие...
m2k
10 January 2010
вечер добрыи не подскажете . ..дверь мозги е... крутит то не открывается то теперь не закрывается...знаю от холода... ..не подскажете как это лечится...причем только водительская дверь-остальные нормально заранее благодарю...
alex_velikockii
12 January 2010
Всем привет! не подскажите что может быть? При переключении на заднюю R когда сдаю начинается дребезжание спереди. До этого задняя нечетко включалась, приходилось немного рычаг вперед-назад подвигать.
Andrey2106
12 January 2010
alex_velikockii
Тут смотря какого рода дребезжание?пластик дребезжит?или дребезжание гудение двигателя?если двигателя нужно для начала опоры посмотреть?(звук от всего двигателя или справа?)
alex_velikockii
12 January 2010
Andrey2106:
alex_velikockii
Скорее двигателя. Хотя опора правая мне в СЦ сказали пора менять. Если бы пластик, то думаю когда вперед едешь тоже было бы слышно, а тут только когда назад. Послушаю еще
Andrey2106
12 January 2010
alex_velikockii
Скорее всего опора)
фокус-покус 98
14 January 2010
Всем привет !
Кто подскажет дергается двигатель когда включаешь передачу , когда отпускаешь тормоз все ок .
Передачи переключаются нормально без проблем .
Поменял топливный фильтр, свечи , опору двигателя .
Диагностика двигателя не чего не показала .
slsergey
15 January 2010
[QUOTE=V 4ZX,04 Января 2010 (Понедельник) 14:18]
Че делать не знаю, [/QUOTE]
Совет следующий:
А то мой начинает проскальзывать когда двигатель горячий. На холодную крутит нормально. [/QUOTE]
ВСЕМ ПРИВЕТ!! С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Проблема моя была похожая на вашу. Тоже не заводилась машина после морозов. простояла пяток дней на улице, перепробовал все. акб, реле зажигание и т.д. результата - 0.. Повез в сервис вечером а на утро следующего дня приехал электрик все перекопал не нашел проблем но машина завелась. \В чем проблема конкретно была не известно. Совет такой попробуй (если есть возможность) отбуксировать машину в тепло хотя бы на ночь!
если будет результат отлично, нет - значит будем думать дальше.Ну вот так пока...
yg2005
16 January 2010
Такая же проблема, на казенной машине после помывки в теплую погоду ударили морозы. Прыскали специальную жидкость из баллончика для замков ноль, похоже промыли девченки до дна дверей. Или теплый гараж искать на пару суток или не знаю что). Но тут наоборот открывается только дверь водителя)
Из чайника как в рекламе теплую воду не решились лить, потом останешся там навсегда внутри.
V 4ZX
20 January 2010
slsergey:
V 4ZX:
Проблема моя была похожая на вашу. Тоже не заводилась машина после морозов. простояла пяток дней Совет такой попробуй (если есть возможность) отбуксировать машину в тепло хотя бы на ночь!
Сегодня опять пользовался бутылкой с горячей водой. Было -30 гр утром.
История та же. Сел за руль.
Ключом тырк, реакции не какой. Зашол домой налил 1ин литр в коробку из под сока, другого не нашел. Аккуратно вылил на рампу.
Ключом тырк, стартер - жу-жу-жу, машинка завелась.
Кстати кому интерестно, я нашел стартер на наш двигатель. За пол дня и ценой в 5500 руб. новый.
Менял сам т.к. были выходные и все СТО не работали в Екб. По времени ушло 1,5 часа чо снятием и установкой защиты. Ещё раз убедился в удоборемрнтности наших машинок.
dimon717
20 January 2010
V 4ZX
Если ты обманывал датчик температуры,то определил где он хоть находится?И хоть что было со старым стартером?В плане удоборемонтности,ты еще не снимал генератор или впускной коллектор,вот где весело!(тьфу,тьфу,тьфу)!
фокус-покус 98
20 January 2010
Всем привет !
Диагностика двигателя не чего не показала.
arab122166
22 January 2010
V 4ZX
подскажи как у нас ремень навесного оборудования снимать ставить...как он натягивается...хочу поменять
samsimon
22 January 2010
ребята а скажите пожалуйста на наших 2.3 L Duratec если рвется ремень грм,хана клапанам или как мне тут напели внутри еще и цепь стоит, уж очень интересно
m2k
22 January 2010
вечер добрый...не подскажете сколько нужно греть автомобиль в сегодняшние морозы... .а то одни говорят греть много вредно-другие наоборот... ...сегодня утром засек время 15 минут грел...ну пока стрелка темп-ры до середины дошла...оборотов на моей панели нет... фф 2.3 L 2003 г...зарнее благодарю...
Andrey2106
22 January 2010
samsimon
Ремня ГРМ у нас нет-есть Цепь-она не порвется)И тысяч до 300 о ней вспоминать вообще не придется
m2k
Сегодня минут за 10 нагрелась-тепло стало)Греть много вредно?эт вам кто напел?вот не греть это вредно
m2k
22 January 2010
спасибо... .хозяика бывшая тоже советовала... просто у знакомых и мицубиси и бмв и все твердят типа это на совковых надо греть а сеичас необязательно а то и вредно...
Andrey2106
22 January 2010
m2k
А со стрелкой температуры у вас все ок?машина не греется?
