Предлагаю закрыть мою предыдущую Тему "ДримКар-Диалог"(т.к. я давно уже не работаю в ДримКаре, а кроме меня и Ильи никто из ДримКара не общается)и создать новую "Автосервис" или буду очень благодарен Модератору если он просто переименует "ДримКар-Диалог" на "Автосервис".
Ваше мнение друзья???
Alexauto2005
19 May 2009
Автосервис - консультации
-ИЛЬЯ-26-
10 November 2009
rus26забей на это не смертельно
если есть лишнее время то велком дрим
Роман МинВодский
10 November 2009
ильясмагомаев
У меня тоже такое есть, что это?
цитата (ильясмагомаев @ Сегодня в 11:36) |
rus26 забей на это не смертельно если есть лишнее время то велком дрим |
То, что это не смертельно я догадываюсь
В дрим точно не поеду, поэтому спросил здесь.
А все таки: это ремни или ролики?
У меня уже второй год такое по холодам проявляется. Я забил и не парюсь - пусть свистит себе на здоровье. Потом как-нить сделаю
Валерьяныч
25 November 2009
сегодня посетил ООО "МастерС". замена масла, фильтры масл+возд. и промывка заслонки
Доволен
З.Ы. это не реклама
Валерьяныч
25 November 2009
масло, маслофильтр,возд.фильтр,замена торм.жидкости, промывка заслонки = 3960рэ.
+ ребята помогли частично восстановить родословную, ибо машина бу, 2006 года, 70 тык пробег и абссолютно пустая сервисная книжка
Роман МинВодский
18 November 2009
У меня с левой стороны оторвалось крепление верхней крышки подлокотника (переднего), попытался приклеить на месте, не вышло. Хочу разобрать. Как это сделать? Подскажите.
Alexauto2005
19 November 2009
Роман МинВодский:
У меня с левой стороны оторвалось крепление верхней крышки подлокотника (переднего), попытался приклеить на месте, не вышло. Хочу разобрать. Как это сделать? Подскажите. |
Снимать полностью центральную консоль между седеньями
Роман МинВодский
19 November 2009
сколько будет стоить такой ремонт?
Dronson
25 November 2009
Господа сервисмены хелп!
При двойном запирании внутри водительской двери что-то жужит, при одинарном нет
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
Пти чем жужит не постоянно, а через раз
Igor_Pyatigorsk
25 November 2009
Dronsonменяют по гарантии полностью ,а так нужно разобрать и глянуть что с ним. В сборе он очень дорогой будет, мне на мондео вытачивали шестеренки на импульсе,
Igor_Pyatigorsk:
Dronson меняют по гарантии полностью ,а так нужно разобрать и глануть что с ним. В сборе он очень дорогой будет, мне на мондео вытачивали шестеренки на импульсе, |
Спасибо, Игорек, утешил, гарантии давно нет
![posted image](//media.ffclub.ru/59a8410dfb5e2304e447508e26f25f87.gif)
Вот бы нашелся добрый человек, который бы помог разобрать да посмотреть что к чему
Igor_Pyatigorsk
25 November 2009
Dronson
Попробуй у Алексея спросить
а по расходу топлива кто что может сказать? на 3 литра вырос и падать не хочет что вобще может быть?
з.ы. не гогщег
Роман МинВодский
18 December 2009
ильясмагомаевAlexauto2005В дриме сказали, что стучит рейка, случай не гарантийный, стучит не сильно но факт есть, когда отметку 100 уже прошел, так что у меня теперь любой случай не гарантийный. Что скажете о
таком способе решения проблемы? Делали, нет? Сколько стоит?
Роман МинВодскийа стучит как когда рулём в лево право болтаешь? такой глуховатый звук? у меня знакомому в дриме сказали тоже что рейка, поехал к частникам там сказали какой-то подшипник, поменяли и всё стало гуд
ихние диагнозы вилами по воде писаны...
Alexauto2005
19 December 2009
Роман МинВодский:
ильясмагомаев Alexauto2005
В дриме сказали, что стучит рейка, случай не гарантийный, стучит не сильно но факт есть, когда отметку 100 уже прошел, так что у меня теперь любой случай не гарантийный. Что скажете о таком способе решения проблемы? Делали, нет? Сколько стоит? |
Роман ты лучше подъедь к нам , мы на всякий случай проверим рейка это или нет, тогда и соорентируем по всем ценам
Роман МинВодский
21 December 2009
Понял мужики. Надоест стук приеду.
ferz31
24 December 2009
Alexauto2005Добрый день, наша фирма занимается ...
| Нарушение п.правил b.12 (+10%) Нарушение п.правил b.14 (+10%) |
Alexauto2005
Здрасти
не подскажешь при управление машиной в режиме "спортивный режим управления" который выбирается в меню при "рулевом управление" при тормажении и поворотах слышен гул ГУРа похожий на свист винтилятора!!!в других режимах нет такого
Что может быть?
спрашивал у многих не которые менять некоторые так и должно быть хочу услышать от тебя твое мнение
помоги?
Alexauto2005
24 December 2009
Роман26:
Alexauto2005 Здрасти не подскажешь при управление машиной в режиме "спортивный режим управления" который выбирается в меню при "рулевом управление" при тормажении и поворотах слышен гул ГУРа похожий на свист винтилятора!!!в других режимах нет такого Что может быть? спрашивал у многих не которые менять некоторые так и должно быть хочу услышать от тебя твое мнение помоги? |
Честно говоря с таким не сталкивался, надо смотреть и слушать, а потом делать выводы
Роман26ром у меня такая же фигня, в дриме как обычно всё нормально сказали
ездил в сто "гараж" там сказали что подвывает но не сильно, как сломается так меняйте
надеюсь что если что-то серьёзное вылезет то до конца гарантии
Попал в ЯМУ, в большую. Лужи, ...
короче появился стук какой-то. Чем быстрее еду тем быстрее стук. ... что сломалось?
обидно ...
