Кто как завелся с утра
Собственно хотелось узнать какой запас у нас по температуре, сегодня с утра -28, машинка завелась только с третьего оборота, причем крутило вяло (видимо родное масло не гут для таких морозов), в коробке походу тоже всесезонка по началу рычаг еле ворочался. К стати у всех такой странный звук от движка (как от дизельного трактора) пока не прогреется ?
морозы, аккумуляторы, помощь
pl02rus
15 December 2009
45,8K
mud
19 December 2009
SAIB:
Вывод: если АКБ 3 года, то лучше при Т < 25 ЗАНОСИТЬ АКБ в тепло..
Позвольте не согласится.Федя куплен конец 2005.Даже не знаю как батарею и снимать/1.6,100л.с.
GM.
19 December 2009
я завелся. причем сам. без прикура и снятия акб. когда я говорил что акб сдох я немного слукавил
как я и рассчитывал в случае неудачи при попытке запустить машину еще в понедельник я оставил немного сил у акб для что называется последнего рывка. этими силами батареи я и воспользовался сегодня в обед. крутил секунды две - схватил намертво. я собой и машиной доволен
Taranoff
20 December 2009
GM.
Молодец! Я в тебя верил!!!
dimka1
20 December 2009
Чей то на улице -26С , десятко завелся но уже с трудом, АКБ теряет емкость над будет подзарядить.
Bacilla
20 December 2009
Вопрос. Кто Может Меня прикурить. Проводов нет. Нахожусь на ул Ленина 150.
Alex_str
20 December 2009
В пятницу при -38 завелся с третьего оборота, только через несколько километров после нескольких писков информатора (на дисплее почти ничего не видно было) обнаружил превышение температуры двигателя, после чего пришлось разгоняться, вырубать двигатель и катиться, больше ничего не помогало, в итоге отморозил себе все конечности пока добрался до работы. Машину загнал в тепло, после полной разморозки все вернулось в норму, скорее всего просто напросто замерз термостат.
Вопрос в тему: считаю что система отопления у меня недостаточно эффективна (стоит климат) потому как воздух дует всего лишь теплый без намека на горячесть даже в длительных поездках, тепла вроде хватает, но заднее стекло постоянно замерзшее, помогает только электрообогрев (хетч).
Probe 1
20 December 2009
Alex_str
При -32 тоже антифриз замёрз, климат не работал.
Я его отключил и через 15 минут радиатор печки
прогрелся!
На ходу радиаторы обдувается холодным воздухом,
так что лучше на месте стоять.
kazanrita
20 December 2009
Инфа, может кому пригодится.
После прикуривания рещил посмотреть новый аккум. (Своему 3,5 года) Особо на ФФ ничего нет! Нужен заниженный по высоте, с обратной полярностью. В наличии только Варта за 5 т.р. Говорят на Менделеева были Боши за 3,5. Этого размера еще бывают Форварды (Россия) около 2 т.р.
В АЛ не звонил, но обычно родное все дороже. Нужно еще в экзисте глянуть. В результате поставил на зарядку свой, пока плотность норм, в теплом гараже завелся . Будем посмтреть.
Закиданные свечи по рабоче-крестьянски почистил старой зубной щеткой со стиральным порошком. Отошло все, даже оранжевый ободок на керамике. Изолятор, электроды чистые. Потом просушил на газу без фанатизма.
kirana
20 December 2009
Кто что думает по поводу:
При чрезмерных нагрузках на стартер(слишков густое масло, клин ДВС,), втяг реле не дает стартеру крутить двс. из под капота слышно жужжание стартера, коленвал не проворачивается. простите если звучит глупо . Просто летом когда стуканул двиг, пытался пару раз его завести (не знал характер проблемы), так вот, стартер так же жжужжал. Или все таки у меня стартер(бендикс) начинает умирать?
Alex_str
20 December 2009
Probe 1
Так я до 90 градусов на месте прогрелся, потом только поехал.
У кого насколько горячий воздух из печки идет? У меня просто теплый дует. Уровень антифриза чуть ниже минимума, добавлю, может это как то сказывается. Какие еще варианты есть?
Lalya
20 December 2009
Всю ночь АКБ стояла на зарядке при минимальном токе (итого заряжался порядка 12-14 часов), с утра поставили АКБ и завелись вообще без лишних движений Так рада!!! Но.. только стала гореть лампочка Неисправности двигателя Машина едит нормально - без гула, без шума, работает двигатель как и раньше, прогрелись, часик-полтора катались... лампочка продолжала гореть.. Что делать??
mud
20 December 2009
Lalya на тазиках эта проблемка решалась просто- снятием клемы с акб на пару-тройку минут.А тут наверно все настройки полетят в том числе и автомагнитолы
Lalya
20 December 2009
Да если только магнитолы настройки это не беда... ща так и попробуем. Без разницы какую клемму отсоединять?
dimka1
20 December 2009
Lalya
Погаснет примерно через десять заводок сам , если все в порядке.
Lalya
20 December 2009
Пасиба dimka1, обнадежил !!! ДО морозов ничего не горело, значит и щас должно все быть Ок
А мы еще седня и помылись, вообще красивчики стали
mud
20 December 2009
Lalya
на всякий случай -минус.
puz
20 December 2009
Rafa-ufa:
Свечи нашел в Самурае, оригинал по 340р. в автоленде цену озвучили 461р.
Сижу думаю что делать.
У меня DURATEC 2.0, в АЛ сказали свеча, когда придет, будет стоить "около" 550. В Вираже на проспекте по каталогу предложили JBL (по-моему так пишется) за 480, платиновые, код не помню (коробка в машине). Купил, поставил, завел. До этого, что только не перепробовал. Кстати у меня тож горит "неисправность двигателя".
Мож пронесет?
Rafa-ufa
20 December 2009
Lalya
puz
Завелся в субботу в обед, загорелась лампочка неисправности дв. Пракитчески не ездил все выходные, проехал киллометров 50. В воскресенье в 22:30 лампочка неисправности двигателя сама погасла.
Lalya
20 December 2009
Rafa-ufa:
Lalya
puz
А ты клемму скидывал какую-нить? Или просто поездил 50 км с горящей лампочкой неиспр. двигат?
Taranoff
20 December 2009
Bacilla:
Могу прикурить завтра с утра.
Звони 8-927-230-30-ноль три.
Rafa-ufa
20 December 2009
Lalya
Клемму скидывал на пару минут - не помогло.
Bacilla
Я тоже целый день свободный, могу помочь
puz
21 December 2009
Rafa-ufa
Lalya
puz
Сегодня утром завелся без проблем - лампочка неисправности дв. не горит.
Lalya
23 December 2009
Лампочка Неисправности двигателя погасла!!! урра))) Теперь все хорошо, и даже замечательно!
dimka1
24 December 2009
Lalya
Плавали, знаем.
Вчера подошел к фокусу, не заводил 1.5недели, сел - чик и завелся.
GM.
5 January 2010
что-то стало холодать... тема снова актуальна...
TDCI
5 January 2010
да эти морозы не так сильны
GM.
5 January 2010
ну -30 уже есть. и так до выходных судя по прогнозу
puz
5 January 2010
В выходные потеплеет, но начнутся снегопады... Что то же не очень хорошо. Интересно, как в морозы будут заводиться проЧипованые.
Taliban
5 January 2010
puz
сегодня днем завелся с брелка с первого раза
Taranoff
5 January 2010
Сегодня свою не заводил. Брат возил на своей
