Умерает ФФ1
14 years ago
Здравствуйте уважаемые форумчане! В крадце стиуация такова: неделю назад купил ФФ1 1,8 на механике 2002 года выпуска отечественного производства у 68 летнего деда с пробегом 63 т.км. Первые несколько дней все "пучком". В понедельник с наступлением холодов машина "встала". Во вторник кое-как с "толкача" завел сразу же было принято решние заменить масло, свечи и аккум. Что благополучно вечером вторника и было проведено. От гаража до дома доехал без проблем. Поел переоделся, поехал в центр. Отъехав от дома километра 3 машина начала "чихать", "задыхаться" и глохнуть. Кое-как вернулся обратно. В ночь давило -32, машина на улице. Выхожу утром, "помаслал" малость и О!Чудо машинка завелась. пока на улице грелась зашел домой чайку попить, через мин 15 спускаюсь, машина работает в салоне тепло. Сажусь выжимаю сцепление, поддаю газку - тут же глохнет (при этом горит лампочка бензина). Притом на ХХ работает ровненько. Оттащил в гараж. Было принято решение заменить топливный фильтр (с машиной старый хозяин отдал оригинальный) и поставить назад старые свечи. После проделанных операций эффект =0, на ХХ все ОК, только дроссель открываешь тут же "захлебывается" и гохнет. Вчера вечером перед уходом из гаража предпринял последнюю попытку завести авто, но она не завелась вовсе. Подумал что наверное закончилось топливо, ибо при замене фильтра много вылилось да и лампочка уже горела. Сегодня утром полный уверенности что она заведется залил 20 литров бенза, а она заводится не хочет один хрен. Бензонасос жужжит, в топливной системе давление есть (проверено при снятии трубки с фильтра). Че ей надо не знаю. Расстраиваюсь сильно. Месяц искал федю приличного и на такое г. нарвался. В общем нужен совет куда с данной проблемой свозить машину не дорого (у диллера считаю дорого), т.к. в покупку были вложены все деньги и большой суммой сейчас не распологаю, а ездить хочется.
bamowe
10 December 2009
Умерает ФФ1
664
andns
10 December 2009
bamowe
В Кварсис.
Можно начать с того, чтобы задать этот вопрос в соотвествующей ветке "Технические консультации от Кварсис "
bamowe
10 December 2009
andns:
bamowe
В Кварсис.
Форум я и так "покурил", все пишут про чистку сеточки на бензонасосе. Этот вариант пока отмел т.к. думаю что не может враз она засориться.
Думаю Кварсис хороший сервис, читал отзывы, но думаю не потяну пока нормо-час за 850 р. Нужен "Дядя Вася" гаражный который в фордах "волокет".
mega128
10 December 2009
bamowe
если захл...ется при нажатии на газ...то наверно что то с воздухом..возможно его слишком мало или слишком много. проверь цепь от воздушного фильтра до дросселя. подсоединен ли шланг к корпусу возд. фильтра. подключен/отключен датчик MAF?
bamowe
10 December 2009
Сосет лучше пылесоса, датчики все в норме вроде, по крайней мере не трогал мичего. Можь и правда много его (воздуха). А вообще прочитал всю тему про чихания, дерганья и пр. в разделе эксплуотация фф1, походу завтра буду снимать бак, чистить/менять сеточки на бензонасосе.
Тиматео
10 December 2009
bamowe
Как-то нашел на НГС
Профессиональный ремонт автомобилей FORD № 1790149 от 2009-11-15
Профессиональный ремонт автомобилей FORD(FOCUS, FOCUS 2, MONDEO, FIESTA, FUSION) Проведение ТО(замена масел, фильтров) Диагностика и ремонт ходовой Замена сцепления Снятие/установка отдельных узлов и агрегатов Развал/схождение Шиномонтаж
Виталий
kajjf.ne@rambler.ru
Моб. телефон: +7-952-904-21-01
Сам не звонил, пробуй
Forum-A
11 December 2009
есть еще на станционной сервис такси 2212212 у них весь парк форды и рено. думаю они то же волокут в фордах!
а может у тебя катализатор лдом закидало? где то слышал с такими симптомами было
Romeo_Nsk
11 December 2009
bamowe
у меня когда бензонасос умирал такое же было, в плане, что сначала при газе глох, а потом совсем.
bamowe
12 December 2009
Проблема в принципе понятна, но непонятно её решение. Насос рабочий, снял почистил сетки и бак. Как только собираю всю цепь на насос он не качает. На прямую от аккума жужжит. В цепи на входе в релюшку 12в на аварийное отключение подачт топлива уже 6в ну и на разъеме к насосу тоже 6в, соответственно я так понимаю ему мало. Цепь целая. Думал что проблема в контакте под блоком предохранителей, поставил обводчик, ниче подобного один фиг на "кнопке"(аварийное отключение пдачи топлива) 6в выдает. В итоге сломал голову, машина стоит. Какие-то чудеса...
bamowe
13 December 2009
В общем была произведено снятие бензобака
http://pix.ebalayka.ru/c/40/4010/p_9e92b0c6.jpg
внутри я обнаружил
http://pix.ebalayka.ru/c/40/4010/p_0a14d6a5.jpg
и собственно насос
http://pix.ebalayka.ru/c/40/4010/p_0a018086.jpg
а это фильтрующая сетка
http://pix.ebalayka.ru/c/40/4010/p_b2928d4d.jpg
после чистки бака и сеток, установки всего снятого назад машинка на побежала а полетела.
Так что тему ф топку, афтора в бан
http://www.civic-nsk.ru/images/smilies/KidRock_06.gif
Уехал кататься
http://www.civic-nsk.ru/images/smilies/yahoo.gif
Bronter
13 December 2009
bamowe
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Forum-A
13 December 2009
ну слава богу! ожил! а тему не надо в топку! малоли у кого случится пусть для инфы остается!
Focus372
13 December 2009
bamowe
Я тебя искренне поздравляю!!!
Тиматео
13 December 2009
Рукастенький
Молодец!
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
