Запчасти совместимые для американцев и европейцев. (Р)
Как и обещал, делюсь своей таблицей!
Данные взяты с этой ветки, так что спасибо всем!
Таблица совместимости з/ч американских и европейских FF.
Если есть у кого дополнения или вдруг где то нашли ошибку, плиззз, пишите в личку.
запчасти, совместимость запчастей, американец, европеец, совместимость деталей
sonoamico
4 March 2010
375,6K
1,4K
pereskokov
1 December 2009
Подскажите, шаровые евро и америка совместимы?
strattec
1 December 2009
pereskokov:
совместимы до 2005 года (америка)
pereskokov
1 December 2009
strattec
спасибо, успокоил
DEN.39RUS
7 December 2009
Передние тормозные суппорта на USA и RUS одинаковы?.
pereskokov
7 December 2009
Други, подскажите подойдут патрубки от европы зетек 2.0
Может кто номерки знает?
aleksandr11rus
8 December 2009
Народ кто знает есть ли разница между гидрачами на европейца и на америкоса? Зменяемы ли они друг на друга?Движок зертек 2 литра американец.
Freshman
8 December 2009
Подскажите, пожалуйста, взаимозаменяема ли катушка зажигания на американце SplitPort c с другими американцами и с Европой? И может кто подскажет код этой запчасти?
MATOLA
9 December 2009
F
Freshman:
Заменяема Я на свой Сплит с европейца ставил
Freshman
9 December 2009
MATOLA, отличная новость, спасибо А от какого европейца? (Хотя подозреваю, что катушки от двигателя не зависят, но тем не менее)
MATOLA
9 December 2009
Freshman
Я покупал от 2-х литрового Зетека.
Kostya3210
10 December 2009
У меня седан америка 2литра 2001г.амортизаторы и пружины еще не менял. Подскажите какие лучше покупать пружины и амортизаторы (И сколько они премерно стоят)
ke770
14 December 2009
Вопрос про подушки двигателя и коробки. Подходят ли от европейцев/русских, один человек сказал что крепления разные. И отличаются ли они от типа двигателя и коробки?
Andrey2106
14 December 2009
ke770
какой у вас двигатель?зетек или сплит?
подушки левая и востмерка подходят точно)
Iga_Minsk
14 December 2009
Вопрос такой. Есть фокус, рестайлинговый американец 2005 года. Совместимы ли верхние опоры передних амортизаторов с европейцем.
Freshman
21 December 2009
Kostya3210, смотри по соотношению цена/качество. Американцы более мягкие, европейцы пожестче.
ke770, на Zetec подушка двигателя подходит от европейца, а вот на SplitPort - только своя, аналогов нет вообще (уже менял в начале года). Причем желательно брать оригинал, т.к. неоригинал плохо гасит вибрацию. Кстати, если подушка не разорвалась, а денег на новую нет, то можно и "поколхозить": аккуратно шприцем заливается внутрь масло (можно даже отработка), а затем отклеившиеся края проклеиваются эпоксидной смолой или клеем типа "Момент". Я на этой конструкции отъездил 4 месяца без видимых проблем, пока не пришла заказанная подушка из Штатов.
шурец
6 January 2010
подскажите пожалуйста подойдет ли ролик натяжной навесного оборудования (если я не ошибся может эт от грм?) описанный ниже на зетек е 1,8 с кондеем и усилителем руля и как вам фирма?
Dayco 89015 Ролик натяжителя ремня
FICUS 1
6 January 2010
шурец
тебе нужен ролик натяжитель ремня вспомагательных агрегатов (ГУР,кондей,генератор)?
шурец
6 January 2010
FICUS 1
да совершенно верно. вот нашел Dayco 89015 Ролик натяжителя ремня если не ошибся что это он и не уверен подойдел ли он мне. ну уж очень цена привлекательная вот только фирму не знаю...
MaRoo
6 January 2010
Подскажите, подойдет ли руль от американца на русфокус?
Или подушка от американца в русфокусовский руль?
pentakl
6 January 2010
pereskokov
Большой патрубок подходит. 1 134 583
MaRoo
Руль подойдёт, но незнаю если он с круз-контролем будет, падушки оинаковые.
BorisMan
7 January 2010
MaRoo
Руль подойдет 100%, подушка если после рестайла 2002 года, то должна подойти, по фишке во всяком случае, знаю, так как круиз ставил, причем пришлось перезаказывать, так как пршел сначала дорестайловый и фишка не подошла.
шурец
7 January 2010
подскажите пожалуйста подойдут ли ролики ремня вспомагательных агрегатов описанные ниже на зетек е 1,8 с кондеем и усилителем руля?
T38018 Ролик приводного ремня
вин X9FFXXEEDF4D33561
шурец
7 January 2010
извиняюсь ошибся. вот такой хотелось бы ролик паразитный 40776A не уверен что подойдет помогите пожалуйста разобраться очень демократичная цена!
paraPELum
10 January 2010
шурец
Посмотрите на машине стоит он у Вас или нет я такого не наблюдаю, только натяжной...
шурец
10 January 2010
paraPELum
двигатель 1.8 зетек е
вин уже давал см.выше
шурец
10 January 2010
хочу поставить вот эти ролики ремня вспомогательных агрегатов (натяжной и паразитный) так как цена у них привлекательная но сомневаюсь в правильности подбора. помогите пожалуйста кто-нибудь! вин X9FFXXEEDF4D33561
98BZ 8678 AC либо 89015 это ролик натяжитель
T38018 либо 40776A это ролик обводной (паразитный)
те ли это ролики и подойдут ли они.
KVAD
10 January 2010
шурец я предполагаю что 98BZ 8678 AC это сам ролик без натяжитела, так что нужно проверить рабочий ли натяжитель, кстать сам занят подбором этих же роликов, интересно для 2 литрового USA Zetec подойдут?
paraPELum
11 January 2010
шурец
я не про то...
по вину в программе у тебя только натяжной механизм с роликом. Он либо в сборе, либо только ролик паразитного (обводного) нет.
шурец
11 January 2010
wtynehbjy
странно. я этот код нашел на сайте там меняли именно ролик с натяжителем на америкос. где-то выше...
paraPELum
как так нет? кондей есть, ГУР есть... вин проверил-правильно...
шурец
11 January 2010
wtynehbjy
судя по информации на сайте все двиглы Зетек Е одинаковы: нет различия америка/европа еслия правильно понимаю. как бы уточнить ролик это или ролик с натяжителем? как подберешь ролики эти - стукнись пожалуйста в личку!
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Задние фонари американца
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Неизвестная запчасть / деталь.
Ништяки с ebay
Установка джойстика на ff1 USA
Про переделку поворотников
