Скажите уважаемые фокусоводы а на седане американце задние фонари от руссофокуса подойдут? У меня всего две лампы в заднем фонаре : белого цвета-задний ход и красного цвета посередине фонаря выполняющая сразу три функции габарит,стоп,поворот.
Заранее премного благодарен.
evser
2 February 2008
Замена американских задних фонарей на европейские. (Р)
akarantov
Да! не важно какого цвета фонарь, важно каким цветом моргает. Напрмер, audi 100 перед тем как она стала А6, или audi s8. У многих автомобилей фонарь красный моргает желтым.
О переделке уже писалось, даже с фотками но для универсала. От ламп стопарей отрезаем плюсовые провода, и на них подаём провод от верхнего повторителя стопсигналов. Всё, с тормозами разобрались, они горят красным цветом, и не моргают с поворотами. Теперь с поворотами, тут сложнее. Нужно врезать дополнительные жёлтые ламы в фонари заднего хода, я брал от девяточных передних поворотников. Присоединяем к ним отрезаные провода.( естественно нужно в жгуте проводов найти минус, кажется он чёрного цвета, и присоединить к нему второй провод от лампочек). Теперь чтобы лампы задних поворотников не загорались вместе с нажатием тормоза, нужно в блоке GEM, который расположен под бардачком, найти серый разъём, из него выкусываем синий провод, он на втором контакте ( это задний стоп\поворотник левого борта), и присоединяем его на четвёртый контакт синего разъёма. (это передний поворотник левого борта). Левая сторона есть. Теперь по аналогии вкусываем (синий с красным) провод из зелёного разъёма, который на четвёртом контакте, и присоединяем на третий контакт синего разъёма. теперь есть и правая сторона. Напомню у меня универсал 2002г. Всё работает отлично, жёлтые лампы в задних фонарях горят ярко. При включении заднего хода ламп поворотов не видно. Тперь с жёлтымигабаритами передка. Сначала у передних(в решётке) поворотниках выкусываем габариты (центральные проводки) Откусываем провода от боковых повторителей и подключаем их паралельно тем, что в решётке. До техосмотра ездил без передних габаритов. Потом в фары вставил маленькие лампочки для габаритных огней, и присоединил к ним откусаные центральные проводки из решётки. Теперь всё по нашему стандарту, и повороты и габариты. Буду рад если моя информация будет комуто полезна. Если нужны схемы или более подробная информация обращайтесь : (alver61@mail.ru)
Andrey2106
3 December 2009
Veretinai
А у вас я стоп с поворотом на одной лампочке?
Andrey2106:
Veretinai А у вас я стоп с поворотом на одной лампочке? |
Да, до переделки был на одной.
Veretinai
А частота моргания осталась прежней у задних?
Или резистор ставили?
SDVIG:
Veretinai А частота моргания осталась прежней у задних? Или резистор ставили? |
Частота моргания осталась таже. Я даже мощность ламп не выбирал, просто купил жёлтого цвета для поворотников. А мощность ламп по моему одна что унх что у нас.
Veretinai:
SDVIG:
Частота моргания осталась таже. Я даже мощность ламп не выбирал, просто купил жёлтого цвета для поворотников. А мощность ламп по моему одна что унх что у нас. |
Вотсхема блока GEM, красным показано где нужно отрезать, и с чем соединить.
http://s07.radikal.ru/i180/0912/f6/ded3f02a3d35.jpg
Andrey2106
5 December 2009
Подскажите...я вот что подумал...у меня поворотник с габаритом на разных лампочках..если взять 2 проводка и подсоединить их к лампочкам поворотника..и взять маленький светодиод и засунуть его в отделение заднего хода0будет ли работать?
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
(тока не смейтесь я от элетрики далек)
Veretinai
Поясни пожалуйста как ты сделал передние габариты,как вставлял лампочки в фару,если можно то выложи фото?
SDVIG
6 December 2009
Veretinai
Спасибо.
Я вот хочу задние фонари от европы, я так понимаю ваш метод для этого тоже подойдет?
Andrey2106:
Подскажите...я вот что подумал...у меня поворотник с габаритом на разных лампочках..если взять 2 проводка и подсоединить их к лампочкам поворотника..и взять маленький светодиод и засунуть его в отделение заднего хода0будет ли работать? (тока не смейтесь я от элетрики далек) |
Поворотник с габаритами в задних фонарях на разных лампах, он на одной лампе с тормозами. Когда нажимаем на тормоз они горят, когда включаем поворот не отпуская педали тормоза начинает моргать та сторона какую мы включили , вторая сторона продолжает гореть пока не отпустим педаль. Наша задача разъединить тормоз с поворотом. Светодиод повесить можно, но он будет гореть синхронно с той лампой к которой подсоедините. Только боюсь что светить будет слабо. И полярность не перепутайте а то сгорит.
Andrey2106
6 December 2009
VeretinaiУ меня Габарит со стопом на одной лампочке а поворотник на отдльной!ради интереса сегодня попробую подсоединить!
SDVIG:
Veretinai Спасибо. Я вот хочу задние фонари от европы, я так понимаю ваш метод для этого тоже подойдет? |
Конечно подойдёт, ненужно никуда врезать дополнительную лампу поворота, там уже есть все лампы. Тогда на тормоза берите с дополнительного верхнего тормозного фонаря( провод поищите в разъёме недалеко от фанаря, у меня с левого борта.) А потрон с лампой (стоп\поворот) вставляйте в поворот европейского фонаря, и делайте переподсоединение в блоке GEM. Это не сложно. Я фонари неменял из за того что американские красивей, они симетричные, а европейские првый отличается от левого.
Да и денег лишних никогда небывает. Спасибо.
sheb:
Veretinai Поясни пожалуйста как ты сделал передние габариты,как вставлял лампочки в фару,если можно то выложи фото? |
Снял фары,( 2 болта сверху навиду, очень удобно, третий внизу под крылом, нужна головка помоему на 10 и желательно трещётка) снял резиновую крышку, отсоединил разъём от лампы, снимаем лампу.
В верхней части где стоит лампа видим какой-то прямоугольный вырез. Дальше кому как ндравится, если будешь вставлять белый светодиод, то может этот вырез и подойдёт, я вставлял маленькую лампочку от габаритов, поэтому пришлось растачивать круглое отверстие гдето на 12мм, небольшим круглым напильником. Дрелью не желательно, можно сколоть край. Потом я припаял к лампочкам провода небольшого сечения, вставил лампочку в отверстие, провод что на минус прикрутил там-же в фаре к разъёму, потом в удобном месте в корпусе фары сверлим отверстие прмерно по толщине провода, и прсовываем в неё второй плюсовой провод и подсоединяем на габаритный провод который мы отрезали из фанаря что в решотке. Напомню он там был средний. Место где выходит провод нужно замазать каким нибудь герметиком, можно пластилином. Отверстие на фаре я сверлил в направление решотки, чтобы удобней было подсоединять. Лампочку. в фаре спереди, если не наклонишся то и не увидиш, очень удобное расположение. Спасибо.
Veretinai
спасибо,буду пробовать
chupakabravlad
8 January 2010
evser
хай.говорили что если зеленую лампочку поставишь будет рыжим мигать поворотник.ну а габариты то у тя наверху находятся
chupakabravlad:
evser хай.говорили что если зеленую лампочку поставишь будет рыжим мигать поворотник.ну а габариты то у тя наверху находятся |
брехня...у нас так не прокатит!хотя на ауди а4 в новом кузове лично видел..как битая фара моргает зеленой лампочкой через красный пластик и получается оранж
crazybullet
18 January 2010
Че-то я запутался, так надо или нет исправлять красный цвет поворотников. Где в ПДД или законе написано, что поворотники должны моргать желтым цветом? У нас по городу гоняет куча ФФ с красными сигналом поворотника и мой в том числе...Читал где-то хороший пример, что просто гаец хочет денег за ТО, и что не нужно ничего менять (ездят же праворукие авто по стране и чего?)
crazybulletПо нашим интересным законам получается так, буквально: ездить можно с красными фонарями, проити ТО нельзя.
Руководствуясь таким законодательным актом: "ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.02.2002 N 127,от 14.12.2005 N 767, от 28.02.2006 N 109, от 16.02.2008 N 84) пункт 3. Внешние световые приборы, подпункт 3.6. вы можете ездить. Но руководствуясь ГОСТ 8769 - 75 (СТ СЭВ 4122 - 83) пункт:2.7.7. инспектор карточку ТО в праве не дать, ГОСТ от 1975 года, но сейчас действует.
Обсуждалось
здесь на 4 и 5 странице почитайте (ссылки на страницы что-то немогу вставить)
Гост здесь![kadis.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
им руководствуются инпектора проводя ТО
там пункт:2.7.7. Цвет передних и задних указателей поворота, а также боковых повторителей указателей поворота должен быть оранжевый.
А в перечне : запрещается эксплуатация ТС если установлены "...-сзади-фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с огнями любого цвета, кроме белого, и иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме
красного, жёлтого или ораньжевого..."
реально ставил кто на в наш красный поворотник зеленую лампу? точно желтый цвет на выходе? а то я попробывал покрасить лампу в зеленый, но желтого поворота не получил - красный стал немного тускней по сравнению с некрашенным поворотом и все.
Andrey2106
21 January 2010
kum234
НЕ РАБОТАЕТ это у нас...я ставил
crazybullet
22 January 2010
Господа, тогда такой пример: приеду я на ТО, мне вредный гаишник не выдаст талон, мотивируя это негостовской оптикой.
Возможные варианты развития:
1. Во-первых, раз машина прошла таможню, значит она сертифицирована ГОСТом и пригодна для эксплуатации. Попросить его показать ГОСТ, где это написано - в ГОСТЕ от 2006г, я так понимаю уже все в порядке с этим, а он руководствуется ГОСТом от 1975г? Намекнуть ему, что его действия неправомерны, и я могу расценивать это, как вымогательство взятки? Ведь любое изменение оптики и прочих деталей в авто тоже нарушение ГОСТа.
2. Не парить ему и тем более себе моск и пойти купить талон ТО на 2 года и тем самым дальше кормить гнилую систему?
Я понимаю, что сейчас многие предложат второй вариант, но я никогда не давал, не даю и не собираюсь давать взятки! я наоборот, за искоренения этого порока!
crazybullet
Остаётся как-то пытаться, убедить вредного инспектора, что Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 с последними изменениями от 27 января 2009 г. разрешающее красные задние поворотники както автоматически отменяет пункт 2.7.7 устаревшего советского ГОСТа... Вплоть до суда. Адекватные инспектора не обращают внимание, что поворотники не погосту. Большинство кто проходит ТО чесно, проходят без проблемм, с америки сейчас много машин понавезли, не все же ТО покупают.
Вот у меня седан 2001 года, стопы и поворотники на одной лампе, это очень не удобно, потому что люди не сразу видят что включен поворотник. И на самом деле могут вьехать. а если купить лампу где поворотник отдельно, но тоже красный там ничего по проводке делать не надо? тока фару поменять?
Если лампа на поворотник отдельная то ставим зеленую такую лампу(надо ее поискать но найти можно) и дабудет вам рыжий поворотник! при смешавании красного и зеленого получится рыжий или желтый! Так сделвно на хондах акордах и пежо 407(правда там стаит простая лампа зеленый фильтр и красная фара а моргает рыжим)! хотел релизовать эту идею у себя да не судьба продал я сваего америкоса!
Andrey2106а Андрюх извиняй опаздал!
![](//css.ffclub.ru/e/bye.gif)
мая идея похоронина заживо
Странно почему!??? неработает! а если лампу с диодами тоже небудет работать!
ну тогда такой вариантец не фокус но может прокатит!
http://www.drive2.ru/cars/acura/rsx/rsx/pa...82256910296391/
Andrey2106
3 February 2010
BIG-MAX
На сколько я понял все зависит от самого пластика)У меня во дворе стоит ауди а4 новая с разбитым фонарем..после того как я увидел что там стоит зеленая лампочка то сразу поехал и купил)и нифига..может чуть свет изменился но он красный как был так и остался.а вот со светодиодами ...может и есть какие варианты
Проходили ... фигня ... жёлтая лампочка из направленных светодиодов пробивает красный фонарь... но
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
узкий пучёк (рассеиванья нет... сбоку и с верху трудно различимо)... и в солнечную погоду практически не видимы , мне их не гаишнику показывать, а колегам по движению.
Поэтому заботясь о собственной жопе , этот вариант отмёл... моё решение: две лампочки в фонаре заднего хода...
Vasily.N
К чему подключал?
