Установка 1 DIN магнитолы
1. Покупаем заглушку почти везде где продают магнитолу
либо рамку (например с карманом)
2. Переходник со штатной проводки на ISO почти везде где продают магнитолу.
Вариант 1: Переходник подключения Ford CARAV 12-004
Вариант 2: ISO-разъем для подключения к штатной системе Phonocar 4/728, "...FORD FOCUS I ‘98>’04"
Вариант 3: ISO-адаптер Dietz 19434 "...Ford Focus"
Не забудьте сверить то, что на картинке с тем что у Вас.
3. Переходник для антенны на любом авторынке
Подключается всё согласно распиновке
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Разьем С – акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
p.s. немного поправил и дополнил Malish 05.05.2013
магнитола, 1 дин, 1din, звук магнитолы, установка музыки, переходная рамка
RaceDriver
2 December 2009
271,9K
Cvital
5 December 2009
А где можно купить переходную рамку с 1.8 Din на 1 Din.
RaceDriver
5 December 2009
см. выше ссылка есть. под картинкой
Andrey2106
5 December 2009
Cvital
Имхо у братьев рамка симпотичнее и дешевле
demon199
23 December 2009
давно думал куда бы примостить БК, чтобы поприличнее смотрелось, а тут магнитолу прикупил и решил сделать вот так:
demon199
23 December 2009
если надо, могу фотоотчет выложить
demon199
24 December 2009
фотоотчет в ветке Доп.оборудование и запчасти-} марш. комп. Престиж V55 страница 36
Маршрутный компьютер Престиж V55
lp-san
6 August 2011
Решил поделиться фотками проекта, которым вялотекуще занимаюсь уже почти полгода.
Цель проекта -- получение рамки центральной консоли, затянутой в 3D-карбон и имеющей посадочное место на ровно 1DIN.
Исходные материалы:
- Стандартная рамка на 1.8 DIN
- Рамка-переходничок с нижним карманом
- Шпаклевка для пластика
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7482.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7483.JPG
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7484.JPG
Отламываем у рамки-переходника защёлки по краям (на фото их уже нет), снимаем напильником где-то 1.5мм слой с внутренней грани рамки-переходника (иначе она выдается на полтора миллиметра из основной рамки)
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7485.JPG
Вклеиваем переходник в основную рамку
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7611.JPG
Шпаклюем щели
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7612.JPG
Осталось дать шпаклевке засохнуть, зашкурить и отдать в оклейку винилом "3D-карбон".
продолжение следует
Сытник
31 January 2010
чем замазывал,не растрескается???
думаю надо было 'волосатой' замазывать..
lp-san
31 January 2010
Сытник
Замазывал автомобильной шпаклевкой для пластика. Насчет растрескается: сделаем -- узнаем
Стыки проливал супер-клеем 3 раза с обеих сторон.
Andrey2106
31 January 2010
lp-san
Толлько красить ее осторожно нужно)я когда красил обработал грунтовкой по пластику прозрачной)потом покрасил..и старая краска на этой панельке вся потрескалась пришлось товарищу отдавать он шкурил ее на работе потом до пластика..
И пикуриватель не забудь снять
lp-san
31 January 2010
Andrey2106
Я красить не буду -- в 3D-карбон затянуть отдам. А старая краска слазит на раз -- под ней блестящий полированый пластик, без всякого грунта. Буду шкурить, наверное, чтобы винил лучше лёг.
По темам -- там о выборе-установке рамок, а у меня про изготовление из них своими руками чего-то немножко другого)
Кстати, думаю, куда бы гнездо USB воткнуть. Вклеить в карман, что-ли...
Andrey2106
31 January 2010
Да USB с торца в карманичик приклеить..и места мало займет.
А по поводу винила...хочу сам свою попробовать затянуть)видел как это делают(в 10 раз проще чем покрасить )только сначала у друга на волге потренируюсь
lp-san
31 January 2010
Andrey2106
С 3D-карбоном засада -- продается от метра и метр чуть ли не 3500 стоит. Нецелесообразно получается клеить самому)
Попробую Каку попросить.
Mihali4
31 January 2010
lp-san, рекомендую сделать по технологии Имерис
Я в своем аутлендере делал панели, можешь вот тут почитать
-- Добавлено: [mergetime]1264951622[/mergetime]
И еще вот тут
lp-san
31 January 2010
Mihali4
Mihali4
31 January 2010
Вот тебе несколько фото моих и клубня.
У меня покрытие "черное дерево"
http://s57.radikal.ru/i156/0807/05/6d59066b0efc.jpg
У клубня "люминий"
http://s49.radikal.ru/i126/0903/c6/9f3cdd82424c.jpg
lp-san
31 January 2010
Mihali4
Спасибо за фотки) По твоим ничего не понял, а вот люминий на второй машине -- определенно нравится. А как это делается? Пленка, окраска?
Сытник
31 January 2010
lp-san
вроде как тормозухой можно облить панель,краска и слезет)))
Mihali4
31 January 2010
lp-san, вбей имерис в поисковик яндекса...
Сытник, а можно в стройтоварах купить спец гель для снятия краски... А вообще с пластиком так шутить не надо, шкурка и еще раз шкурка...
lp-san
31 January 2010
Mihali4
Поглядел, пленка с аквапечатью?
Не знаю, мне почему-то хочется 3D-карбон, матовый, черный, рельефный)
lp-san
31 January 2010
Зачистил область стыка грубой шкуркой, помыл:
http://lostpoint.ru/files/car/1din-fascia/IMG_7613.JPG
Высохнет -- буду шкурить более мелкой. Кстати, краска более-менее держится, для поклейки в винил, имхо, счищать необязательно.
Mihali4
31 January 2010
lp-san, да это пленка, но очень тонкая и она не с аквапечатью.Так называется сама технология.Т.е. деталь погружают в ванну с жидкостью на поверхности которой плавает пленка с рисунком, и под воздействием тока??? пленка облегает поверхность детали.Затем, деталь покрывают лаком в несколько слоев для придания глубины.Может быть нанесено несколько пленок,т.е. одна как подложка,другая как финишная,для создания более реалистичных фактур.
Винил-совсем другая история,поверь,аквапринт гораздо интереснее.Можешь почитать на сайте питерской конторы у которых делал я.
Фактуры могут быть любые.
lp-san
31 January 2010
Mihali4
Да, интересные возможности. Но я пока остановлюсь на карбоне всё-таки. Пленка нужна толстая -- первый блин получился слегка комом, черная рамка в двух углах слегка выпирает -- чуть-чуть недоснял напильником подложки. и зашпаклевал неидеально (шпаклевал на улице ночью, почти в темноте, т.к. шпаклевка ядовитая и дома нуегонафиг), а 3d-карбон вроде толстый, всё стерпит)
Потом может нарою московские конторы какие-нибудь, как следует почешу репу с выбором узора, переделаю рамку или новую изготовлю.
Спасибо за наводку, в любом случае.
pereskokov
1 February 2010
Mihali4
pereskokov
1 February 2010
lp-san
ИМХО пленка нестерпит, наоборот все еще заметнее будет...
FICUS 1
1 February 2010
в Питере ЗДЕСЬ делают
pereskokov
1 February 2010
FICUS 1
Mihali4
1 February 2010
pereskokov, можно посмотреть,там такой есть Борис, дядька лет 45,на сайте его телефон был, с 999 начинается,ему звони и договаривайся.
lp-san
2 February 2010
Зашкурил мелкой шкуркой, на днях отдам в поклейку.
Получилось неидеально -- сама рамка недоточена и в двух углах чуть заметно выпирает, плюс, шпаклевка местами чуть-чуть впалая. Первый блин, в общем. =__=
Завтра выложу крупные планы, stay tuned.
lp-san
2 February 2010
pereskokov
За конкретно 3D-карбон я слышал, что он довольно толстый. Ну да сделаем -- узнаем, расскажу-покажу.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Штатная навигация
