Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
Hungry Rabbit
17 October 2003
Вопросы по мультимедиа для ФФ1
PavelRecords
21 November 2009
раньше было так, теперь убрал его...надоел, большой, хочу другой)!!!
Wzhick да я впринципе решил что возьму пиона 88 рс2,подумаю что на фронт и буду дальше строить,просто если брать с внешним процем то и аккустику дальше уже думаю надо брать очень высокого уровня,пока поставлю что надумал,а там глядишь и на серьезное перейду. Про твой стелс тему видел,если кому понадобится отпишу обязательно,выглядит он шикарно,у меня хоть душа к ним не лежит,но этот меня порадовал
bagz35
21 November 2009
и еще прокомментируй мой набор,что еще надо добавить:
ГУ - Pioneer DEH-P88RSII
Моноблок - Helix xmax 1.1
Усилитель - Helix xmax 5.1
Тыл - E.O.S. ES 165
СЧ - E.O.S. Opera ES-650
На СЧ 2х канальный усилок,какой пока не выбрал
Саб - Lightning Audio S4.10.4 в коробе с фз
Кондер - Prology 1мкф
Провода я так понимаю мне тоже менять,ибо стоят мистери,не устраивает,на сколько заметил в основном все кладут Daxx
Может нужна еще какая мелочевка,а может и не мелочевка?
-Aleshka-
21 November 2009
Сломалась штатная магнитола ford focus I... 6006CD... 6 дисков внутри... не читает...не жужит... не выплёвывает диски... пишет "cd error e3"... подскажите как вылечить магнитолку(((
Wzhick
21 November 2009
bagz35:
ГУ - Pioneer DEH-P88RSII Моноблок - Helix xmax 1.1 Усилитель - Helix xmax 5.1 Тыл - E.O.S. ES 165 СЧ - E.O.S. Opera ES-650 На СЧ 2х канальный усилок,какой пока не выбрал Саб - Lightning Audio S4.10.4 в коробе с фз Кондер - Prology 1мкф
Может нужна еще какая мелочевка,а может и не мелочевка? |
Помоему ты запутался.
1. E.O.S. Opera ES-650 в качетстве серединки не пойдет, это 6 дюймовый мидбас.
2. 3х полоску ты с 88 поканально не построишь, у его только 3 пары линейных выходов. На 3х полоску надо 4 пары, т.е. только лишь варианты с внешним процом либо HX-D2.
3. Силовые провада пофиг какие. Акустически тоже для начала не заморачивай, главное на сечении не экономь. Межблоки дешевле и лучше спaять самому из Canare.
4. В варианет с внешним процом эконмишь на межблоках, проц ставится рядом с усилками, и межблоки делаются по 20-30 см длинной. Так что не факт что ты сыкономишь взяв 88 вместо Р1.
цитата (obozin14 @ Сегодня в 13:10) |
Сломалась штатная магнитола ford focus I... 6006CD... 6 дисков внутри... не читает...не жужит... не выплёвывает диски... пишет "cd error e3"... подскажите как вылечить магнитолку((( |
Я только это место знаю
http://www.erta.ru/repair.shtml
bagz35:
Wzhick да я впринципе решил что возьму пиона 88 рс2,подумаю что на фронт и буду дальше строить,просто если брать с внешним процем то и аккустику дальше уже думаю надо брать очень высокого уровня,пока поставлю что надумал,а там глядишь и на серьезное перейду. Про твой стелс тему видел,если кому понадобится отпишу обязательно,выглядит он шикарно,у меня хоть душа к ним не лежит,но этот меня порадовал |
Зря... там действиетельно заманичвая цена. А разница между ними космическая.
Да перечитал всего,наверна реально каша в голове,бюджетным не назовешь,но не отступать же,лан тогда сначала займусь аккустикой,потом уже ГУ буду решать,смотря что с деньгами будет
Wzhick в личку заманчивую напиши плиз
bagz35:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge Wzhick в личку заманчивую напиши плиз |
И мне, пожалуйста.
И еще какую-нить ссылку на описание этого устройства.
Wzhick скажи вообще для начинающего стоит ли сразу так глубоко нырять? или все таки сначала опробовать средний уровень?
bagz35:
Wzhick скажи вообще для начинающего стоит ли сразу так глубоко нырять? или все таки сначала опробовать средний уровень? |
Незнаю. Но если затянет, потом все менять придется. )
Wzhick почему то я думаю что так и произойдет,тк уже установленые компоненты были не раз поменяны,ладно,поживем увидим,спасибо за советы)
Wzhick да еще вопрос,как правильно направить пищалки? куда должны смотреть?
bagz35:
Wzhick да еще вопрос,как правильно направить пищалки? куда должны смотреть? |
Зависит от пищалок, надо сидеть слушать, вертеть и выбирать направление.
Wzhick а по каким критериям? не должен сильно резать по ушам?
bagz35:
Wzhick а по каким критериям? не должен сильно резать по ушам? |
Тональный баланс, фокусировка и локализация образов, геометрия сцены.
bagz35
22 November 2009
Wzhick а такое сочетание как тебе? Alpine TDA-7588RB и Alpine PXA-H600
И не мог бы ты пояснить данную схему, на пионере 3 выхода,но если делать 3х полосный почему необходимо 4? поясни дураку
http://avtozvuk.com/az/2008/04/074.html
З.Ы я тебя наверна уже достал
bagz35:
И не мог бы ты пояснить данную схему, на пионере 3 выхода,но если делать 3х полосный почему необходимо 4? поясни дураку http://avtozvuk.com/az/2008/04/074.html
З.Ы я тебя наверна уже достал |
Никак.
TDA - это касетная голова, а не СД )
600 проц не разрулит 3х полоску + саб - он вообще уже не актуален, его возможностями обладают встроенные процы.
Wzhick ок,а на счет ссылки?
bagz35:
Wzhick ок,а на счет ссылки? |
Что именно в ссылке я не понял...
1 пара - пищалки
2 пара - серединки
3 пара - мидбасы
4 пара - саб (можно два, можно один)
В случае 6 выходов ты полную поканалку для 3хи не сделаешь, тока убогий вариант 2.5, когда либо ВЧ/СЧ либо СЧ/НЧ режутся пассивным кроссом, я не рекомендую это вариант, 2шка гораздо лучше заиграет.
YuRik23
23 November 2009
G_TechnikВот тут посмотри
Моя музыкаЕсли надо, могу сделать еще пару фоток
Wzhick ты в полной мере ответил на мой вопрос,спасибо)!
WzhickСкажи пожалуста смогу я подключть эту приблуду
http://www.magnitola.ru/Audio-Link-2009-NE...rd-p-11519.html
К Blaupunkt Ford
G_Technik
23 November 2009
YuRik23
Спасибо, в принципе понятно, особенно на фоне ящика с инструментом.
А сверху усилок прикручен?
И все-таки для меня остается загадкой как саб работает за сидением в закрытом объеме багажника.
Надо кого-то отловить на седане и послушать.
G_Technik
Да сверху прикручен усилитель (сделал так, чтобы в случае необходимости можно было использовать багажник)
Нормально работает, локализация конечно есть, но не значительная. У меня один приятель сел в машину и даже не понял, что саб в багажнике, т.к. звук весь спереди.
Незнаю. Из описания мало понятно какой форд и какой разъем ченджера там используется. Я не знаю одинаковые ли они у ФФ1 и ФФ2...
sergey-luberci
25 November 2009
Здравствуйте... дайте совет, пожалуйста... я желаю заменить шатные колонки.. я не хочу заморачиться с сабиком и с подиумами.. просто заменить колонки 5х7 (я так понимаю, что с зади, что с переди... они одинаковы..? сори нету времи читать!!!зарание спасибо).. я колебаюсь между колонками:
1) Alpine SPS-57C2
2) Alpine SPR-57LP
3) Hertz ECX 570
В будущем, если мне не хватить мощности.. планрую поставить уселок (правда не знаю какой, под какие.. если подскажете, буду очень благодарен... т.к я в этом полный "0")+ слыщал есть какие-то дивайсы.. которые накапливаю энергию... и потом выдают.. еще раз извиняюсь за тупость.. подскажите.. раскажите.. ОЧЕНЬ БУДУ БЛАГОДАРЕН... СПАСИБО!!!
мафон clarion DXZ748RMP
sergey-luberci
Не подбирай 5х7 только потому что там стояли такие. Перечиатй тему - не раз обсуждалось.
Тебе нужны обычные 6 круглые, желательно 2х компанентные а не коаксиалы.
sergey-luberci
26 November 2009
Спасибо.. возьму на заметку...
а вот есть разница компонетная
1) Hertz ESK 570
2) Hertz ESK 165
Т.к не очень хочу возиться с проставками (ну если надо , то могу)) ...)
а назад:
1) Hertz ECX 570
2) Hertz ECX 165
планирую зделать шумку...
и какой усилок посоветуешь под это дело?? нужен ли он??
sergey-luberci:
Спасибо.. возьму на заметку... а вот есть разница компонетная 1) Hertz ESK 570 2) Hertz ESK 165 Т.к не очень хочу возиться с проставками (ну если надо , то могу)) ...) а назад: 1) Hertz ECX 570 2) Hertz ECX 165 планирую зделать шумку... и какой усилок посоветуешь под это дело?? нужен ли он?? |
Если не хочешь возиться с проставками, то пройдись поиском или в гугле - есть готовые пластиковые проставки..., то есть они не дадут необходимой жёсткости, но позволят не заморачиваться с выпиливанием, а послужат просто переходниками с дырок под "овалы" на "16"шки.
А установить их - дело 5ти минут.
sergey-luberci
26 November 2009
ххее.. спс ))) я это находил... и то что они не рчень хороши...
Объесните чем хуже 5*7 от 16,5???
sergey-luberci:
Объесните чем хуже 5*7 от 16,5??? |
Тем, что среди 5х7 большинство коаксиалы и нет выбора, т.к. круг моделей минимален и не заморачиваются производители с этим размером.
16,5 - основной размер и в связи с этим среди них есть огромный выбор и существенно большее количество "достойных" экземпляров.
