Как открыть машину без ключа.
Рядом тема на счет автозакрывания дверей во время начала движения...
А мне вот интересно у многих была такая ситуация, когда ключи оставались в замке или просто в машине на сиденьях, а дверки закрылись?
И как вы из этой ситуации выходили?
открыть дверь, ключи на фф1, замок, цз, закрылась, открыть машину, цз
Dancer
16 January 2005
245,8K
kum234
17 November 2009
И что толку от брелка снаружи если ключ в замке зажигания и движок работает? Не знаю как у Вас, а у меня в таком варианте родная система ЦЗ блокируется и брелок не фунциклирует. Снаружи без взломов открыть можно только вторым ключом или дубликатом.
Vasily.N
18 November 2009
Как то и я тупанул...
Менял передние колодки... на дисках не большая выработка... но бортик лучше убирать, чтоб не пищали колодки...
Делается просто, машина ставится на колодку чтоб надёжней... заводим... включаем пидарачу... диск крутится... токарным резцом опирая на супорт ,убираем реборду...
Всё просто... тока замочки шлёп и закрылись... колесо крутится ... типа мы ж едем...
Стою ржу сам над собой...
Но не всё так трагично я на своей даче... ключ есть и до него всего 15 км и есть на чём ехать... мотор заглушить нет проблем... в американце капот открыть дело 2х минут...
А потом вспомнил... как то скуки ради... из куска плоской пружинной стали 0,8-1мм выпилил контур ключа...ни каких боковых выборок на нём нет ,но так как он тонкий то в замок легко входит...
В отличии от замка зажигания в дверном задействовано мало сегментов...поэтому большая точность не требуется...
Через минуту была продолжена работа над колодками...
Зы. Вспомнились детали... ключ не был зарание выпилен... он был просто обрисован на пластинке... кедысь, тестилась победитовая чертилка...
Chily
17 November 2009
Vasily.N
Тут как повезёт.
Я как то приехал на Белорусский вокзал провожать любимую тёщу.
Подходит ко мне мужик, говорит : " Помоги Транзит открыть". Короче, дизель работает, а сигналка двери заблокировала.
Ни одна дверь с моего ключа не открылась, а капот - в момент.
Чем больше знакомых имеющих Форды, тем больше шансов...
MATOLA
18 November 2009
Vasily.N:
А можно отсюда поподробнее?)
Vasily.N
18 November 2009
Пожалуйста...
Не открывается капот (сообщение #911738)
Крот6
22 November 2009
По поводу через мобилу...да прокатывает,сам пользовался несколько раз,а так почитал ветку,столько оказывается есть способов открывания...ужас однако
Aleop
22 November 2009
Lordd
23 November 2009
Крот6:
сколько раз пробывал нифига не получается (через мобилу) - надо к приёмнику сигналки по-ближе подносить , а где он я не знаю .
Сам открывал так : мотор в работе , ключи в замке , пока закрывал гараж сынуля позаботился-заблокирова все двери из нутри и хлопнул дверью ( - всё не угонят ), второго ключа нет , второй
брелок почему-то не прописан был (потом прописал) , снимал уплотнители на всех дверях ни чего там не нашёл , стёкла бить не хотелось , взял 1,5 м нержавеющей проволки диаметром 2,5 мм ( другой не было) , отогнул верхний край пассажирской двери , зафиксировал отвёрткой , проткнул проволкой уплотнитель ну и рыбачил минут 10 пока не нажал кнопку стеклоподьемника, до других рычагов и кнопок у меня проволка не дотягивалась, на всё ушло примерно 40 минут , слова сына - за то машина прогрелась!!!
Arty25
24 November 2009
FF1 открывал раз 15, в том числе у знакомых. Снимаем нижнюю накладку бокового стекла водительской двери. Видим образововшуюся щель в передней части стекла, берем тонкую но упругую проволоку, просовываем в щель и нажимаем кнопку открытия багажника. Багажник открыт, дергаем ручку складывания задних сидений, складываем сиденья, пролезаем и мы в салоне. Вся процедура 3-5 минут (зависит от ловкости). Не получится в том случае, если снята клемма аккумулятора (электрический замок багажника не стработает). На сколько я знаю, такие хитрости заложены производителем каждой марки машин.
NIKAM
25 November 2009
Да такие хитрости заложены...
а когда нужно доехать.. а ключи в машине... то в такой момент мне пришлось разбивать стекло, некогда возиться.
Dirty boy
25 November 2009
Почитал тему.
Это пособие для воров и угонщиков?
Arty25
25 November 2009
Те кто действительно собираются угнать машину и так все знают.
амд 19
25 November 2009
Arty25:
хм...у меня если машина закрыта, а находишься внутри, багажник кнопкой не открывается...
horoshij_ment
29 December 2009
N
NIKAM:
я просто отогнул верхний угол водительской двери и длинным стержнем надавил кнопку багажника,а дальше просто...
wwb
29 December 2009
В сентябре открывал-клин в правый верхний угол водительской двери загнал(пластик какой-то) и длинной проволкой с крюком на конце(пришлось повозиться с полчаса)поймал салонную ручку двери.Лак на крыше чуть подсодрал(не заметно)...
Serzh.602
5 January 2010
Как то на днях был сильный мороз я приехал из комондировки заехал на стоянку решил завести федю маслал,маслал короче еле завел! Снял брелок с ключей закрыл на сигн. И поехал ставить раб.машину потом прихожу на брелок жму,жму, а она не открывается (машина работает) побежал домой за пять км. За 2 ключем мороз был -29 прибегаю короче назад просто решил попробоватьоткрыть с брелка, а сигн.видно отогрелась она открылась!!!,!!! Вот так вот она надо мной идсдевалась!
fsnsem
14 January 2010
ребята , у меня фф1 2004 , что то стало плохо открывать с брелка машину, батарейку уже менял, рядом метра 3 всего берёт, а вот сверху ,да же с 9 этажа махом работает, в чём может быть дело? и кто-нить знает,где может находится приёмник от пульта , что то надо делать=) или заменить брелок?
vovka_686
14 January 2010
Lordd:
Крот6:
Зачем приучать брелок? если есть ключ то его можно просто вставить в замок водительской двери и открыть простым поворотов влево. Так же можно закрыть, поворотов вправо и поставить двойное запирание, двойной поворот в право. И как Вы смогли "запереть" открытую дверь? У меня фокус 8 года гиа+ПБ 5, но когда дверь открыта то рычажок просто не нажмется.
H
horoshij_ment:
N
NIKAM:
Но есть одно но...из багажника в салон не попадешь...кнопки опрокидывания расположены в салоне
Lordd
14 January 2010
vovka_686
второго ключа нет
- читать нужно внимательней
- не надо путать евро-русс-фокусы с настоящими (америкосами) , американцы машины делаются для людей двери изнутри закрываются в любом положении и рычаги опрокидывания спинок у них в багажнике
vovka_686
14 January 2010
Lordd
Как может быть брелок отдельно от ключа? У них вроде сроду идет ключ с 3 встроенными кнопками. Или выкидной ключ
А про то что фокус истинный американец ни слова не было
Lordd
14 January 2010
vovka_686:
Lordd
под аватаром есть ифа , там где у вас написано
Группа: Beginners
Пришел: Сегодня в 19:26 (2)
Статус: на форуме
Нарушения: (0%)
ford focus II
я вот например по ней могу сказать что у вас FF2 - это значит вы ошиблись веткой , здесь обсуждают только FF1
но у вас скидка 50% , вы новенький (всего 2 сообщения)
А машину я купил 2001 г.в. с одним ключём, сигналки в ней не было , сам ставил
vovka_686
14 January 2010
тогда дико извиняюсь за свою рукожопие )))
отец_Сергий
16 January 2010
перед НГ в 28 градусный мороз завёл машину, а пока она нагреется решил снаружи потусоватться
а орна отограелась и закрылась
вощемта вставлял деревяшку меж рамкой двери и кузовом, в получившуюся щель просовывал палку и и нажимал ей на кнопку стеклоподъёмника (благо они все 4 на двери водителя присутствуют)
macherte
19 January 2010
esn:
kan74
Самый простой способ, проверено на практике но нужно работать аккуратно.
Вставить деревянный клинышек между верхним углом рамки двери и стойкой кузова в верхней части, жёсткой проволкой с петлёй зацепить изнутри ручку открывания двери.
да, я так вскрыл, только жесткой проволокой нажал на кнопку и опустил стекло.
Раптор
22 January 2010
У меня тоже была подобная ситуация...
Выхожу с утречка проегреват ьмашину, завел, дверку прикрыл и снежок отряхиваю, и в один прекрасный момент бац... ц/з изнутри все двери заблокировал...
В итоге машина заведенная (ладно бензин был) ключ соответственно в замке, второго нет. Через час приехал друг, отогнул угол передней дверцы, и металлическим прутком отжал блокировку, вся операция у него заняла секунд 30, ну а дверку потом естественно выгнул обратно...)))
Viptor
24 January 2010
Хм. А кто-нибудь в новогоднюю ночь в костюме Деда Мороза со своей женой -Снегурочкой в 4 часа ночи после последнего заказа в клубе забывал ключи от машины внутри (а она закрыта) и запасные тоже там. Просто закрыл все двери-потом в багажнике возился -положил ключи, потом его захлопнул.
Весело...
Ключи от машины внутри, телефоны тоже, машина на габаритах (аккумулятор-...) !!!
Мы в костюмах..прикольно...1,5 часа возились не получилось-службы в ТАКОЕ время не работают)))
Жалко только было бить стекло, но пришлось.
Вот так.
Pander
25 January 2010
Была аналогичная ситуация, остался на улице в шортах одних летом, телефон, ключи от дома, кошелек, вообще вся жизнь в машине осталась!!!
Ни позвонить, ни чего! Хоть волком вой, в чужом городе вообще, знакомых никаво! Думал песец! Мимо ехали мильтоны, ППС! Я их торможу, типа выручайте, они типа - а доки на машину, я говорю все в машине, они а может это не твоя, кое как разрулили это! Итог! 2 наряда ППС и я - 4 часа возились с замком багажника, стекло бить я не захотел, поскольку оперативно на мою машинку его не найти даже на разборе!
KnyazewSergey
20 December 2010
В общем потерял последний ключ от первого Феди. У официалов предлагают только поменять комплект личин (6 личин за 11300), плюс работа (9000). Но сказали, поняв, что не горю желанием отдавать такие бабки, что лучше попробовать поискать по автосервисам, где могут подобрать по личине готовый ключик, а у них (у официалов) его уже запрограммировать (1000 рублей). Реален такой выход из ситуации? На данный момент я вижу пока тока один реальный выход: по личине в мастерской изготавливают ключ (2000-2500 р.) - у официалов заказывается болванка с чипом (2800 руб.) - по изготвленному в слесарке шаблону точится официальный ключ (1000 рублей) у них же программируется (1000 рублей) - в итоге около 7500 рублей. Есть еще варианты? Подскажите, а то машина стоит открыта, блин нервы уже сдают.
sonoamico
9 March 2010
других вариантов нет!
Или в автосервисе подбирать ключик или менять комплект
А где ты за 1000 р программировать хочешь?
KnyazewSergey
9 March 2010
У нас в городе (Владимир) в официальном центре Ford мне такую сумму назвали. И еще я выяснил, что у нас есть ключ-сервис так там уже с чипом делают ключ по личине. Вопрос - для программирования у официалов потребется машину к ним везти или можно как-то по-другому запрограммировать. Повторюсь и скажу, что нет вааще ни одного ключа.
