Эль-Дорадо
19 November 2009
Пмогите выбрать плиз из не дорогих колонок.
Varta V-SPB 6.2http://www.avtozvuk.com/az/2008/05/032-varta.html
или
DLS K6http://www.magnitola.ru/Komponentnye-AS-16...olo-a-1539.html
Вроде понравилась Варта, но боюсь что без усилителя Сонька их не раскачает.
Silver_Age
20 November 2009
Эль-Дорадоя думаю ваш вопрос целесообразнее будет задать здесь
Модернизация аудио 2
Эль-Дорадо
20 November 2009
Silver_AgeOK, но колонки подбираю именно к Соньке и не собираюсь пока ничего модернизировать
Всем привет!
Товарищи подскажите:
Купил focus 2 рест. без музыки
Думаю купить штатную сони
Вопрос 1:Что потребуется помимо магнитолы(какие динамики ,антенна,переходники и т.д.)
стоит ли заморачиваться со штатной sony,какие основн.недостатки?
Извините,возможно это обсуждалось,но нет времени искать по форуму
тем кто ответит буду благодарен
Спасибо за понимание!
Эль-Дорадо
20 November 2009
1. Проставки код 1547964 - 2 шт. по 250 руб.
2. Антенну можно посмотреть по магазинам - видел за 240 руб. не штатную, штатная от 400 руб. с рук и баксов 30 при заказе по каталогу.
3. Джойстик - 1000 с рук.
4. Динамики родные - от 2000 за 8 шт., не родные в магазине компонентные 16,5 см от 2000 за 4 шт.
Основной недостаток Соньки - не читает флешки без дополнительного блока, небольшая выходная мощность.
Silver_Age
20 November 2009
Эль-Дорадоцитата: |
Основной недостаток Соньки - не читает флешки без дополнительного блока и не большая выходная мощность. |
пр установке bluetooth c USB можно и флэшки и карточки с портативным hdd подключать и наслаждаться огоромным количеством mp3
+ не нарушаем Правила ДД при общении по телефону за рулем
Какие динамики и переходники?
Эль-Дорадо
20 November 2009
klim057Антенный провод проложен от крыши до мафона, переходник вроде не нужен.
Динамики посмотри у меня на два поста выше, сам выбираю
Скажите а у Sony перемотка песни есть?
Silver_Age
20 November 2009
klim057Да, есть, нажимаешь на стрелочку вправо и держишь или на джойстике рычажок вниз или вверх, на помню, и держишь
klim057
20 November 2009
Еще вопрос :штатные динамики которые идут с 6000cd такие же как с Sony?
Есть ли Aux на ней?
vg03rus:
-IgorEr-:
| vad007:
| если на aux шумы, 99% поврежден вход aux на магнитоле и пока лекарство от этого никто не нашел. |
лекарство есть , цена вопроса 1200 руб + 300 руб доставка проца + замена ... вот думаю стоит ли |
если я правильно понял, то речь идет о неработающем AUX?? у меня такая проблема, при подключении к разъёму AUX плеера, звука нет вместо него просто тишина разъем в бардачке подцеплен! проверял лично. Нет ли там еще гденить разъема?? или это магнитола бракованная? И ЕЩЕ ВОПРОС! вместо вопросиков по русски эта магнитола умеет писать? и что для этого нужно? |
у меня одного не работает AUX ???
Люди добрые подскажите! может дело в какой нибудь ерунде?
R-k-V
20 November 2009
Люди кто подскажет можно ли качнуть штатную Соню. Ну там улучшить питание или еще что?
а усилитель можно подключить?
-Boroda-
20 November 2009
Товарисчи!
Не пинайте, не осилю я 80 страниц
Имеется мобиль с квадратным отверстием (ДОРЕСТАЙЛ).
Хочу прикупить Sony 1 CD MP3 (ОВАЛ) в купи-продай. Что надо
дополнительно купить к балалайке и где (КРОМЕ купи-продай), чтобы все это заработало.
-Boroda-
1. Нужно купить рамку с овальной дыркой. Под кондей или климат, смотря что на машине.
2. 2 проставки для установки магнитолы
Дешевле всего купить все это тут на форуме. Можно в экзисте еще, но будет дороже.
-Boroda-
20 November 2009
ShagronburyaСпасибо! Все понял.
Только никто не продает это хозяйство (рамка овал-кондей)
Shagron:
-Boroda-
Кто знает номер этой запчасти(аксессуара)
dmitri_kh:
roman1235 при заводе двигателя он начинает только МП3 трек заново...или СD трек тоже???  |
Туфта у меня не перепрыгивает на начало, была у меня акустика супер и магнитола за 1000S но эта мне больше нравиться
кто знает номера штатных 8 ми динамиков которые идут с магнитолой Sony с завода?
pilot636@rambler.ru
20 November 2009
-Boroda-Скакни на тему кодов, только обсуждали. Кстати, по установке есть ньюанс: на дорестайле нет разметки под проставки и по-этому придется долго целиться, чтобы попасть панелькой ровно в рамку( без перекосов) Выступы проставок лучше отломить и прикрутить саморезами сразу, вместе с мафоном (ИМХО) И аккуратней с рамкой- защелки очень хрупкие, при примерке центр не защелкивай
Вроде все, удачи
-Boroda-1547154-кондей-гия
1547157- климат- гия
FiveAngle
21 November 2009
Коллеги, вопрос про подсветку Соньки (6СD, Mp3)
Focus рестайл, 2 л, Ghia, куплен 2 месяца назад в "Рольфе". В машине есть диммер регулировки подсветки приборов, установлен в минимум (не люблю яркий красный цвет).
Проблема. После заводки двигателя при включенном ближнем свете (оригинальный биксенон) через случайный промежуток времени подсветка магнитолы резко падает до минимума. Кручением диммера ее можно вывести обратно в максимум, но при этом увеличивается и яркость приборного щитка, что не есть гут. Стоит выключить ближний свет - подсветка Соньки опять возвращается в максимум.
Если заглушить двигатель, подождать чуток и опять завестись, фокус повториться. Сначала мы будем работать с максимальной яркостью (диммер только добавит еще яркости, если его крутить в Max), а потом резко упадем до погашения фар или заглушивания.
Такое ощущение, что появилось это с приходом температуры +7 и ниже. Или это просто глюк?
WIND
23 November 2009
В общем проблемка такая (извиняюсь влом перечитывать 70 страниц)
у меня фф2 хетч 5 д дорейстаил в багажнике стоит активный саб (труба) магнитола сони мп3 6 сд (от фокуса не от мондюка) рейсталинговая
до конфигурации
по настройкам на радио и на диски стояло следующее
1) еквалайзер рок
2) регуляторы мидли и трибл стояли на 7 а бас на нуле (извиняюсь за мой французкий)
идея была следующая на колонках отключаем басс а на сабе с помозщью настроек самого саба плюс басс буста вынесеного его повышаем
бас буст стояла на 5 из 10
играло супер (на мой взгляд) мне вполне хватало чётко играла музыка с колонок и хороший басс из саба
радио слушаю энерджи та мгде езжу ловило без проблем почти без помех
Вчера её сконфигурировали (настройке эквалайзера и триблом с басами не сбились) и понеслось
1) радио стало ловить карйне плохо энерджи играет с диким помехами даже европа плюс которая везде была идеальная и та шипит
2) с музыкой чтот то случилось басс от саба сначала вообще почти не шёл подкрутил басс буст на максимум играет всеравно паршиво
попробывла увеличть басс на магнитоле поставии на два всеранво басс стал не чёткий а какой то расплывчатый и не приятный
сёдня аж катался вообще без музыки не приятно слушать (хотя я всеглда с музыкой не могу без неё)
с чего могут такие проблемы возникнуть???
как стали играть диски я вообще помолучу это ужас у меня на телефоне динамик один играет лучше
одни знакомые когда то говорили что конфиг сильно портит магнитолу но тут на форуме убедили в обратном
так вот терь ненаю чё делать продавать свою и покупать неконфигурированную?
WIND может настройки такие залили.
а зачем воще конфигурировал??? вроде и несконфигурированная норм играет и все опции полностью работают.
думаю тут про улучшения звука ради рекламы тока написано или ради самоуспокоения что деньги ненапрасно выкинуты.
раз уж подняли такой вопрос: что значит конфигурация магнитолы вообще? Думаю не только устранение надписи об этом. В магнитолу заливаются настройки под объем конкретного авто, например для симакса одни, для фокуса другие. Можно ли поменять конфиг на другой, например от симакса или вообще убрать его?
am1982:
WIND может настройки такие залили. а зачем воще конфигурировал??? вроде и несконфигурированная норм играет и все опции полностью работают. думаю тут про улучшения звука ради рекламы тока написано или ради самоуспокоения что деньги ненапрасно выкинуты. |
на форуме в этой теме все кричлаи что конфигурируй звук будет в разы лучше повёлся сделал терь думаю можно ли обратно вернуть?
Silver_Age
23 November 2009
WINDя у себя уже 2 магнитолы конфигурировал и не замечал ухудшения в работе
Скорпионъ
23 November 2009
WIND
Магнитолу перед конфигурацией снимали?
Могли просто разъем антеннки плохо прицепить.
Скорпионъ:
WIND Магнитолу перед конфигурацией снимали? Могли просто разъем антеннки плохо прицепить. |
магнитолу не снимали
да суть даже не в помехах на радио мало ли всё бывает день пасмурный а в том что по факту играть стала хуже а саб вообще почти не пашет
звук точно изменяется при прошивке, катался пару дней с неотконфиг. Почему то отложилось, что задние звучали также громко как передние. После прошивки стало по другому. Но не могу сказать, что хуже, но по дефолту передние стали громче. Хотя у меня саба и прочих допов нет.
