Автозакрывание стекол.
18 years ago
Привет!
Хочу установить блок дожима стекол.
Может быть кто-нибудь поделится опытом как это проще/правильнее сделать ?
Я пока планирую установить блок в водительской двери, и включить блок в параллель кнопкам стеклоподъемников.
Но.. придется тянуть из салона в дверь три провода, из которых два - силовые
Может есть варианты попроще ?
ЭБУ случаем о стеклоподъемниках ничего не знает ?
starosta
25 July 2006
1,8K
Alex..
27 July 2006
Мне тоже интерессно, как сделаешь поделись!!!
Borisufa
28 July 2006
starosta
У меня сделали через 1 провод, от него через диодную развязку на кнопки стеклоподъемников.
ЗЫ А что за блок дожима и зачем нужен?
ЗЫЫ Закрывание стекол у меня работает от сигналки (Старлайн А8)
OS2
28 July 2006
Ну типа ставишь на сигналку и открытые стекла сами закрываются.
Borisufa
28 July 2006
OS2
Так у меня так и работает, без дополнительных блоков...
Boliar
28 July 2006
Borisufa
У тебя эта функция в старлайне есть.
combat
30 July 2006
Мне вообще релюху только поставили, где сигналку устанавливали и всё, никакие првода не тянули
v23
31 July 2006
Я тоже хотел сделать, чтоб от сигналки закрывались,
но мне сказали, что одно из стекол всё время будет оставаться открытым
поэтому не стали подключать данную опцию
сигналка "CENMAX"
у кого подключено, все ли стекла закрываются?(если все открыть)
Pauls
31 July 2006
Мне ставили вместе с сигналкой, когда на охрану ставишь, то закрывает по очереди сперва водительское, затем пассажирское передние стёкла. Но чё та на портачили - когда глушишь машину и например не сразу на охрану ставишь...а там пока из багажника чё та выгрузишь-загрузишь и т.д., а потом на охрану ставишь, то окна не закрывает автоматом... но после если снять с охраны, то можно закрыть кнопкой не вставляя ключь в зажигание...то есть питание на них идёт... чё и почему непонятно... у кого идеи есть??
Borisufa
31 July 2006
сигналка "CENMAX"
Все закрываются. Когда ставили долго искали цепи управления стеклоподъемниками. В результате нашли 3 в жгуте за ногами водителя. Управление водительским стеклоподъемником не нашли, поэтому пришлось протягивать провод в дверь водителя и там подсоединять. Возможно у Вас не захотели с этим заморачиваться. Три подключаются довольно просто, а с четвертым(водительским) нужно повозиться.
starosta
1 August 2006
Интересно -
Ответь пожалуйста:
1 закрываются _все_ стекла включая водительское ?
2 И еще вопрос - при заглушенном двигателе у тебя работают стеклоподъемники ?
сигналка "CENMAX"
А питание на моторчики ?
Они ведь обесточены при выключении зажигания ...
Вижу только два варианта - или переделать чуток схему чтобы они были запитаны постоянно, или запитывать их ... скажем через диод, от некоей схемы выдающей питание на некоторое время по приходу импульса на закрывание.
Malish
6 April 2012
Актуальная тема: Автоматическая работа стеклоподъемников. (Р)
