На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Скорпионъ
30 October 2009
AGENT15
Не, это от красеньких глазков. На ДД он плоский, а этот квадратный, и на нем ещё хвостик наверное есть.
A. V. M.
31 October 2009
блютуз сегодня утром мне установили, всё работает, включая USB. првод под микрофон был, проводки не было. киньте ссылкой Где взять инструкция по этой системе?
A. V. M.
31 October 2009
т.е нужен список команд. а то кроме климата, ничего не знаю до конца.
vad007
31 October 2009
скажите тете "ХЕЛП" она Вам все расскажет
stevg
31 October 2009
установил уже 4 блютуза понял что заморачивотся с перемечмыками бесмыслено лучше сделать напрямую и проводов меньше и думать не надо кто чего хочет и соединений меньше . я не думаю что кто то его снимать будет и менять перемычку что бы его назад вернуть. расписал цвета проводов что б без схемы соединять . завтра вылолжу отчёт но без фото, было холодно забыл про всё.
Laky2
1 November 2009
Поставил блютуз. Сделал фото по некоторым ньюансам: для подключения АУХ необходимо разобрать резъем, прежде сняв жгут. Сделал видео- не мог понять, как жгут закреплен.Кронштейн ставится на приливы, на ощупь, без саморезов встает точно по месту.И если необходимо разбирать разъем, для этого нужна плоская узкая отвертка.Пины хорошо видны Вот только вопрос возник(не проверил еще АУХ)- есть провода на разъеме№№ 19, 38, 39- идут они откуда? Я их оставил на месте.Провода на микрофон у меня нет, есть какой-то 3_пиновыйЕще в бардаке у АУХ висит разъем- кто знает, откуда этот казачок?
Вопрос к модераторам или продвинутым пользователям сайта- как загрузить несколько фото и видео вперемешку с текстом?
burovik
1 November 2009
Laky2:
Поставил блютуз. ... есть какой-то 3_пиновыйЕще в бардаке у АУХ висит разъем- кто знает, откуда этот казачок?
Это для установки выключателя пассажирской подушки безопасности.
Давай фото
burya
2 November 2009
Laky2
например через http://www.radikal.ru/
просто : выбираешь - загружаешь фотку , копируешь (лучше 2. Картинка в тексте) а потом вставляешь ссылку (просто ссылку-без URL)...между ссылками(фотками) вставляй текст ... там все понятно
Foccuss
1 November 2009
Бегло просмотрел весь топик, но вроде такого вопроса не встретил. Вощем вот:
Фокус дорестаил 06г. Мафон Сонька 6дисков. Штатный блютуз поставил, все нормально работает. Но потом установил в машинку климат контроль. Подторпедная проводка была заменена на рестайлинговую максимальную. На ней уже есть штатный хвост под блок блютуза. Все нормально воткнул. Но маленький обломс: "Разъем рестайла в правой стойке (куда идут провода под микрофон) отличается от дорестайла"! Ладно, нашел разъем (маму) как на рестайле. Теперь возник вопрос как соединить провода по цветам? Из под торпеды в разъем выходят одни цвета, а из раъема в потолок уже идут другие.
Подскажите как соединять по цветам два разъема? (Из под торпеды идет проводка рестаил - в потолок идет дорестаил)
ЗЫ: Фотки сделаны на телефон вечером, качество беее. Могу расписать какие цвета есть в обоих разъемах.
Это разъем рестаил, выходящий из под торпеды:
Foccuss
1 November 2009
... а это разъем дорестаил, идущий из стойки в потолок к микрофону и пр.
stevg
1 November 2009
тебе нужены только провода по микрофон вытаскивай из нового разъема два пина с проводами бело красный и чёрный и вставляй в старую фишку. оранжево-синий -это под диоды в плафоне а синий вроде стоп сигнал дополнительный
а вообще если уж подторпедную проводку поменял то потолочную то поменять вообще легко
Foccuss
2 November 2009
stevg, потолочную-то зачем из-за этого менять
"потолочная фишка" см фото:
1. бело-красный - под микрофон. Ясно.
2. черный - под микрофон. Ясно.
3. зелено-желтый - ?
4. сине-коричневый - ?
5. два спаренных белых - ?
Теперь "подторпедная фишка":
1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
Вот чего я хочу выяснить.
Да, интересно зачем еще столько проводов в "подторпедной фишке"? У меня там их вроде десять или девять
... и еще, если не ошибаюсь, вроде пины в старых фишках не подходят к новым. В старых они крупнее! Так что просто вытащить и переставить не выйдет.
stevg
2 November 2009
я пины переставлял нормально всё работает , сегодня буду блютус ставить посмотрю отпишусь
а проводов много там в рестайловой проводке на потолке есть большая фишка для чего она я не знаю
может для люка может ещё для чего она у меня просто валяется
если хочешь помогу проводку полную найти на потолок
MichaelB
2 November 2009
A. V. M.
в инструкции по автомобилю всё есть.
bigor_2
2 November 2009
Foccuss
в дорестайле этот разъем имел маркировку С57 и количество пинов было 6.
конфигурация разъема 1 пин находится напротив 4, а 3 пин на против 6
1 и 2 ты знаешь, это микрофон
3- черно-желтый земля к заднему плафону в кузове универсал (без него не горит
4- пустой!!!
5- два спаренных белых, выход сигнала с датчика объема ПБ5. (применяется в конфигурациях с выключателем датчика объема)
6-оранжево-синий питание светодиодов переднего плафона. (нафотке ты его обозвал коричнево-синим и приписал ему 4 пин
по рестайлу на данный разъем у меня данных нет.
Laky2
2 November 2009
[URL=http://http://s45.radikal.ru/i110/0911/73/e1171c5e65a2.jpg http://i003.radikal.ru/0911/3f/8ed994cbdb06.jpg http://i040.radikal.ru/0911/2f/bd6d717fcfe6.jpg http://s60.radikal.ru/i167/0911/72/6d58498bca30.jpg http://i037.radikal.ru/0911/15/71e393cde314.jpg http://s47.radikal.ru/i115/0911/14/0d4e51b66f2c.jpg http://i036.radikal.ru/0911/3e/dd5148f5dcf5.jpg ]My Webpage[/URL]
Здесь отчет по установке БЛЮтуз на рестайл, что касается самого блока и разъема.
Что в этом способе загрузки фото минус- не подписать фото. Или не успел разобраться- как?
Laky2
2 November 2009
Комент к фото, ссылка на которые выше:
1 фото- такой разъем на плафоне от ГИЯ - кто подскажет, адрес его?
2- так ставится микрофон в светильник- стрелка к водителю.
3- крепление жгута за бардаком с разьемом к блоку( если необходимо разобрать разъем)
4- вот он в руках и крепеж, который снять не просто, силу приложить нужно.
5- разъем без рубахи- черная слева- снимается легко
6- вот он без одежки, сдвигаем- раздвигаем, все прекрасно входит и выходит. Здесь и номера видим.
Вот собственно и все пока.У меня не нашелся провод к микрофону. Остальное все в наличии. Юзал флеш- не сравнить ни с каким трансмитером .Был такой куплен для дальнобоя. Неплохо, если нет ничего , а диски только мешаются среди барахла.
Благодарность первопроходцам и всем активистам- респект!
bigor_2
2 November 2009
Laky2
1. о каком разъеме речь? черный это датчик объема!
Laky2
2 November 2009
bigor_2[B]
Разъем в плафоне потолка у водителя. Спасибо за подсказ!
Мик-Мик
2 November 2009
Как и обещал фотки з\ч заказанных на Екзисте:
- Ford USB разъем Номер: 1543450
- Ford BT / VC + USB Номер: 1550778
Урл на Фото
http://file.qip.ru/file/106330904/53c06519/SNC00017.html
http://file.qip.ru/file/106330968/c2c8eb4/SNC00018.html
http://file.qip.ru/file/106330968/c2c8eb4/SNC00019.html
http://file.qip.ru/file/106330968/c2c8eb4/SNC00020.html
http://file.qip.ru/file/106330968/c2c8eb4/SNC00021.html
Так что, заказывать данные партнамберы можно смело!!!
Срок доставки вышел 21 день!
Есть вопрос:
1. Обязательно скидывать клеммы при замене БТ модуля??
2. Если это не сделать что может произойти?
3. При скидывании клемм сбиваются настройки магнитолы и БК?
4. Возможно ли обойти пункт №1 (то есть может можно какой-нить предохранитель вытащить и смело переставить местами БТ)?
5. Если процедуру со скидыванием клемм не обойти:
- есть четырехзначный код (была приклеена бумажка к магнитоле) не подойдет для разблокировке магнитолы, возможно ли у дилера разблокировать магнитолу? (сколько это удовольствие стоит и сколько процедура занимает по времени?)
6. При включении зажигания если флеха стоит в разъеме, играть будет с места где остановилось или с самого начало будет (то есть память на трек существует в природе али нет?)?
7. Как я понял музон выключать нужно выйдя из меню УСБ, а так же вынимать флеху тоже выйдя из режима УСБ?
8. Если вытащу флеху, и через определенный момент установлю заново играть с начало будет или с места остановки проигрывания последнего трека??
уфффф. вроде все
Sums
2 November 2009
Всем здрасьте, ответте пожалуйста на вопрос. Я прочитал пол ветки и не понял, у меня магнитола cd 6000 при нажатии 1+6 пишет с начала 24/01/08 а потом 07/02/08 так вот, какой к ней блок можно подключить и можно лы перепрошить при желании более новуб прошивку?
stevg
2 November 2009
тебе нужен блок без юсб , а без юсб он ко всем подходит
Shagron
2 November 2009
Мик-Мик
Скажите пожалуйста, сколько обошелся комплект при заказе в экзисте?
vad007
2 November 2009
Мик-Мик
1 обязательно
2 все что угодно, например отказ модуля
3 на sony нет
4 смысл? все равно магнитолу обесточивать
5 можно, где как, средне в районе 1кр, полчаса
6 есть память
7 не обязательно, но рекомендуется
8 вот так еще не прикалывался
Sums
вот такой ffclub.ru/topic/160636/jump_0/#entry6253783
Мик-Мик
2 November 2009
Shagron:
Мик-Мик
Если ты имеешь ввиду комплект: фишка и накладка - то 580 руб.
Если ты имеешь ввиду комплект громкой связи, БТ модуль, проводки фигодки - то ..., т.к. я все брал заводское с машиной. единственное у мну БТ был без усб, который я в барахолке докупил.
Sums
2 November 2009
stevg
vad007
Спасибо за ответ, бум искать и делать...
Foccuss
3 November 2009
bigor_2:
Foccuss
4- пустой!!!
Спасибо, bigor_2
По фишке "дорестаил" в потолок все ясно. Теперь осталось выяснить цветовые решения в фишке из под торпеды "рестаил" и соединить их.
Неужели никто не знает?
O-SERG-Z
3 November 2009
всем привет!!!вчера мне установили комплект блютус...все работает на ура...телефон можно в руки вообще не брать...слышимость по блютусу отличная...без помех...управление голосом впечатляет...я то что у меня в машине появилось юсб вообще супер...все диски можно отправить в топку...большое спасибо всем создателям этой ТЕМЫ - без ВАС ничего этого бы не было...а также тому кто мнеэто все хозяйство подключил...всех отплюсил на странице 27 -28...СПАСИБО...
A. V. M.
3 November 2009
раз ни кто не заморачивался транскрипцией по управлению голосом, то я возмодно по каждому девайсу в будущем выложу таковую. для начала объясните мне как занести в память управление голосом название радиостанции?
для начала:
климат (клаймат)
скорость обдува климата это (ФАН)
температура (тэмпэрэдж)
двойку надо называть (тю)
O-SERG-Z
3 November 2009
A. V. M....давай выкладывай...интересно тоже...
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
