после разряда АКБ не заводится
15 years
Кто сталкивался с таким?
Машине 2 года никогда не грешил на акб, а тут машина простояла всего 2 недели и села акб. Вечером еле открыл и отключил сигналку, затем попробовал провернуть стартер но гасли все лампочки, стрелки на приборной доске гуляли как хотели. Раздавались щелчки справа под приборной доской (скорее всего реле топливного насоса), даже в положении ключа 2. Я перестал заниматься ерундой, решил с утра попробовать. Вечером похолодало до -2. На следующий день я попробовал завестись от прикуривания, провели провода и я провернул ключь. Стартер начал крутить, а топливный насос молчал. После я пробовал просто включать зажигание но тишина в баке.
Я не знаю в чём дело не может же бензонасос просто взять и ... Поставил АКБ на зарядку попробую завтра попытать счастья. Может из за того что АКБ нулевой и насос молчал? И я не понял почему села АКБ? Ведь до этого все заводилось с первого раза?
Пытался найти на форуме чтото подобное и не нашёл. Или пишут про АКБ или про топливный насос.
Тема, Тема,  Двигатель не заводится и.т.д.
Тема закрыта.
siv72
31 October 2009
437
31 October 2009
уверен на 100 % не хватает тока на акк... прикуривание от другой машины эффект сразу не даст... нужно как минимум чтобы другая машина молотила мин 10 на средних оборотах... лучший способ зарядить акб дома или в гараже... проверить плотность электролита... если будет повторяться... приговор батарее...
удачи
Crazyik
31 October 2009
+1 к предыдушему посту, если заряда не хватает, полюбому в блоке предохранителей релюшка будет щелкать, если щелкает дальше лучше даже не пытаться. АКБ на зарядку либо прикуриваться минут 10, если этого мало держать дольше. Еслиже после зарядки бензонасос качать не будет проверить предохранитель #51 цвет синий (15А)
dimys
31 October 2009
ответы дали исчерпывающие,заряжайте акб штатные АКБ славятся своей "надёжностью"
      Система охлаждения
