Доброго времени суток. Есть такая тема 2 дня назад стала полстоянно загораться лампа отсутствия омывающейц жидкости. Жидкость из бочка уходит, подозреваю что через насос. Кто сталкивался с такой проблемой? Может кто подскажет как добраться до бачка омывателя, буду очень благодарен.
Vitas1
29 October 2009
Установка датчика омывайки на Кугу, бачок омывателя
shumal2001
29 October 2009
Если я не ошибаюсь бачёк нахочиться в переднем правом крыле, надо снять "локер" и будет виден бачёк.
Всмысле снять колесо и защиту
Я заранее извеняюсь если что то не пойму. Так как устройство авто пока не изучил. Езжу по случаю так как авто отца.
E_g_o_r
29 October 2009
Vitas1:
Доброго времени суток. Есть такая тема 2 дня назад стала полстоянно загораться лампа отсутствия омывающейц жидкости. Жидкость из бочка уходит, подозреваю что через насос. Кто сталкивался с такой проблемой? Может кто подскажет как добраться до бачка омывателя, буду очень благодарен. |
Если есть омыватель фар, то надо проверить, что не соскочил шланг с омывателя фары - это может быть следствием снятия фары (например, для замены лампы). Если шланг не подключен - через него выливается значительная часть бачка. Был опыт.
Я извиняюсь, а наличие лампочки связанно с комплектацией или с омывателем фар? У меня в Тренде её нет
а мне думается, что надо здесь
Ford Mondeo спрашивать
DDS:
Я извиняюсь, а наличие лампочки связанно с комплектацией или с омывателем фар? У меня в Тренде её нет |
Про какую лампочку речь идет-то?
E_g_o_rДатчик уровня жидкости в бачке а его лампочка соответственно на приборке.
В С-Максе, как я понял, эти "лампочки" ФМК распределяет "рукой вольного сеятеля".
Мы там обсуждали давненько эту тему, ибо у Тренда сия благость может быть (как у мну например), а у Гия - нет. И наоборот.
Скорее всего у Куги та же тенденция...
Авто в комплектации Титаниум. По этому омыватель фар есть. Сегодня посмотрим потом напишу мини отчет.
Alan
4 December 2009
Привет все братьям одноклубникам. Честно не хватало времени написать про установку данного девайса. Но датчик был установлен и сейчас прекрасно работает. Начинать я думаю надо с IDS, т.е. прописать данный датчик в вашей машине.Можно включить тупо установкой галочки в IDS.
Нужно купить : новый жгут, датчик и уплотнитель. Вся остальная проводка в куге есть, по крайней мере могу точно сказать, что в комплектации «Титанум» она точно есть!
Покупаем:
1553191- ( EXIST 800 руб.)Соединительный кабель, с разъемом для датчика омывайки и разъемом для двигателя омывайки фар(взял этот именно кабель т.к. кабель без разъема для двигателя омывайки фар не значительно дороже, но может появится желание сделать омывайку в будущем)
1234154 ( EXIST 1000 руб.)-датчик омывайки
1234170 ( EXIST 110 руб.)-Втулка уплотнительная датчика уровня жидкости.
Ну и теперь самое интересное это монтаж.
Снимаем првое переднее колесо... далее делаем по мануалу который скачайте по ссылке:
Download link:
http://rapidshare.com/files/315854024/datchik.rar
pass: fkclub.ru
Наливаем водичку и все можно в путь, теперь все как у взрослой машины водичка закончится и тебе сигнал пи пи
AndreyAL
21 December 2009
ЧТО и на машине за 1.5 миллиона тоже нужно САМОМУ СТАВИТЬ ДАТЧИК???
охренеть
а ФМК, что разориться на датчиках???
не знаю-не знаю. В моей комплектации Titanium датчик установлен.
AndreyAL:
охренеть
а ФМК, что разориться на датчиках??? |
Пора уже начать забывать бывшую свою "десятку". Да, и амортизаторов на крышке капота тоже нет.
Дело даже не в ФМК, а в общей иномарочной политике (много у кого так же). Просто АвтоВаз прыгнул в этом вопросе до уровня премиум автомобилей.
п.с. Ничего личного, просто я много отзывов прочитал где (например) ФФ хаяли, и возмущались что нет этой лампочки и амортизаторов под капотом, и сразу ясно какая у человека предыдущая авто была
fordkuga:
не знаю-не знаю. В моей комплектации Titanium датчик установлен. |
А я думал что не от комплектации зависит, а от наличия фароомывателей... Они у Вас есть?
AndreyAL
22 December 2009
Пора уже начать забывать бывшую свою "десятку". |
"10-ки" у меня никогда небыло,
, - у меня была 15-летняя!!! мазда 626, а на ней датчик был.
По-этому у меня никак в голове не укладывается как такое может быть, чтобы на авто НЕБЫЛО такой фигни, как датчик уровня омывающей жидкости.
На счет амортизатора - на маздо их небыло. Дык, там подразумевается, что современное авто на столько надёжно, что под капот будет лазить только механик при прохождении ТО. Тут путать не нужно, механик за открытие капота - деньги получает (это его работа), а я должен получать от авто удовольствие.
А когда, в подмосковье, льют на дорогу реагенты, а ты едишь за какой-нибудь фурой, (вся грязь у тебя на стекле), и ВДРУГ заканчивает омывашка, тут не до удовольствий, тут спасаться нужно.
Alan
Ссылочка на рапиде дохлая, может быть перезалить на более доступный обменник.
Тему можно по диагонали почитать.
Установка датчика уровня жидкости омывателяДатчик устанавливается, судя по всему, аналогично.
AlanНе открывыется второй файлик, просьба его починить
Че та я не пойму
а почему у меня стоит этот дадчик может у Вас что-то не так
ЗЛОБНЫЙ:
Че та я не пойму а почему у меня стоит этот дадчик может у Вас что-то не так |
Потому, что есть омыватели фар.
Все правильно. Если стоит штатный ксенон, то в комплектацию автоматом добавляется: автокорректор фар, дополнительный бачек омывайки для фар, пИсалки на фары и собственно датчик уровня омывайки.
Нет ксенона - нет всего вышеперечисленного.
_ZHAN_
Омыватель фар можно заказать отдельно.
А, ну значит при заказе омывайки фар получаешь доп. бачек и датчик. А ксенон подразумивает все остальное...
_ZHAN_
9 January 2011
Кстати, у отца на Subaru Forester 98 года помимо датчика омывайки было еще одно, как мне кажется, мудрое решение - насос на омыватель зеднего стекла расположен немного выше насоса передних омываек, таким образом на заднее стекло перестает лить раньше переднего, одновременно давая понять что водички маловато осталось.
_ZHAN_
10 January 2011
-Евгенич-
Просто, как пример... Не понятно почему ФМК до сих пор не смогло перенять хотя бы такую схему...
То Модераторы: Извиняюсь за оффтоп. Удалите, если сочтете ненужным.
_ZHAN_фмк давно все перенял!
еще с модели гранада/cкорпио насосы омыв. фар и стекол также стояли на разных уровнях,
первее заканчивалось кстати лить на стекло, а фарки еще пшикали...
тоже было и на старых фиестах...вообщем на всех фордах. Зы ...не новых
По теме - сейчас за каждую кнопочку, пимпочку, подсветочку нужно платить - так у всех абсолютно брендов.
просо кто-то дает чутку больше в одном пакете, зато крадет в другом...
ПС. в титаниуме стоит датчик омывайки
Jennik1:
_ZHAN_ фмк давно все перенял! еще с модели гранада/cкорпио насосы омыв. фар и стекол также стояли на разных уровнях, первее заканчивалось кстати лить на стекло, а фарки еще пшикали... |
у мя на ФФ2 заводской биксенон с фаромойкой и датчик есть, но на фары перестает брызгать раньше чем на лобовуху.
tired_pilot
11 January 2011
MARТак по книжке, когда датчик срабатывает, омыватель фар "вырубает"...
на новых авто логика омывателя более продумана, приоритет отдается стеклу!
