Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
266,2K
lesal
17 August 2004
Мона. Только торпеду пилить надо
SuperCat
17 August 2004
А кто-нибудь в живую не делал? А то я в галерее что-то не нашел...
kos
17 August 2004
Кролик делал
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=G...3&MID=28&CID=12
Август
18 August 2004
А чего пилил то, из фотографии видно только, что пионерская мордочка не совсем закрывает дырку под фордовскую магнитолу.
Тросник
18 August 2004
Сверху пилил либо снизу! А по бокам и так влезает даже с запасом!
Hungry Rabbit
18 August 2004
SuperCat Мыло получил, отвечу тут, если не против.
У меня стоят два устройсва 1din. Если отказаться от декоративных рамочек, что идут в комплекте к любой магнитоле, то можно обойтись без серьёзной переделки. Подпиливаить пришлось совсем немного, и то, только ту часть панели, которая находится изнутри. Таким образом всё стало без проблем, но по бокам образовались щели ~4мм. Их мне заделали резиновыми прокладками.
Если же пойти по более сложнуму пути, визуально будет выглядеть лучше. Но это уже пилить окно 1.8 din до 2-х, а это шпаклёвка, краска. Соответсвенно больше времени и денег.
Mike
25 August 2004
Всем привет! Заказал машину без музыки, хотелось бы узнать, ставил кто-нибудь в машины 2-din магнитолы других прозводителей, JVC, PIONEER, PROLOGY и др. или стоит поставить обычную с заглушкой.
zhecka
25 August 2004
Там вообще то не 2 din, а 1.8
oliveer
25 August 2004
смотри мой фокус в Гараже
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...&MID=282&CID=77
там коментарии
Verivitas
26 August 2004
А что за девайсы?
Как разводил питание и прочие провода?
Alex ffhatch
15 May 2005
Подойдет... Постоит... Посмотрит... И отойдёт...
3 варианта:
Родная 1,8 DIN,
Неродная 1 DIN с переходником/заглушкой,
Неродная 2 DIN с распиловкой средней панели
4sin
15 May 2005
Вроде не подойдет, так как там 1,8 дин.
1967s
16 May 2005
2 DIN не подойдет, или придется "расширять" гнездо на пару миллиметров. Это осуществимо, если потом не собираешься музыку выковыривать при продаже. Размер гнезда у ФФ - 1.8 DIN.
esn
16 May 2005
1967s
ПОДОЙДЁТ!
Есть аппарат JVC с MP3, номер не помню, стоит у нас от 8000.
1967s
17 May 2005
esn
Сорри, не знал
Prospero
18 May 2005
JVC действительно подходит ??? Я собирался покупать. У нее размер 2DIN !!!
Chek
18 May 2005
Уважаемые форумчане!
Подкиньте мыслишки кто, что знает по этому поводу, а в частности:
1. Можно или нельзя подключить.
2. Если можно то с помощью чего (переходники, фишки разные)
3. Сколько это будет стоить у диллера и не у диллера.
4. Снимается электрика с гарантии при подключении такой магнитолы.
5. Какая магнитола 2 DIN лучше.
6. Останется-ли зазор или придется что-то пилить.
7. И вообще стоит менять шило на шило.
v_dubna
18 May 2005
Chek
Размер магнитол на ФФ2, Мондео3, и С-МАХ 2DIN по данным разведки.
Ничего пилить не надо, но могут быть щелки по бокам.
Переходник для CAN-ISO кто-то видел в Техносиле на Монтажной,
там же покупали панель для установки 1DIN в ФФ2.
Поищите поиском-то.
Lёхус
18 May 2005
Alex ffhatch
sinitsin
1967s
Зачем утверждать не знаючи и сбивать народ с толку? на ФФ2 идет размер 2DIN, но вообще-то все 10 раз описано с фотографиями в топике МУЗЫКА ФФ2. Всем искать там!!! Рамка продается. Она точно такая же, как на Си-Максе. В том же топике обсуждались и вопросы гарантии при установке неродной музыки. Поиск рулит
gotha
18 May 2005
Речь то вроде шла о ФФ1
Lёхус
18 May 2005
gotha
См. Раздел, в котором создан топ, он типа ФФ2 называется , должно быть неспроста, а про ФФ1 - это в ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ шагать И вообще БЫТЬ или НЕ БЫТЬ - это выбор будущего владельца, а модерам лучше зарубить ветку, т.к. еще раз - есть обширный топ МУЗЫКА ФФ2, а то щас все пойдут писать, БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КОЛОНКАМ 6*9 и т.д...
Да ивопрос = тема конкретного топа тож посвящен ФФ2...
lav104
23 May 2005
Так какая 2 DIN (марка, модель) подшодит в FF1 без подпилки???
AlexiSSS
23 May 2005
Поиск рулит. Или как?
Много раз писали, что в ФФ1 РАЗМЕР ПОД МАГНИТОЛУ 1.8 ДИН. Так что НИ ОДНА 2- дин магнитола туда не встанет без соответствующих доработок.
lav104
24 May 2005
AlexiSSS
Тут писали ---- что у esn всё подходит, от того и вопрос, а вдруг --- какуюто модель проморгали!!!
Mikkola
17 January 2006
Товарищи, а кто может подстказать можно ли в первый фокус врезать двухдиновое мультимедийное устройство.
Commics
17 January 2006
Подсказываю: НЕЛЬЗЯ!!! Штатно там ставится магнитола 1.8 дин. 2дин можно поставить с помощью ножа напильника и тд.
Garfield
17 January 2006
Можно, но именно "врезать"
Mikkola
17 January 2006
Garfield
а в Питере где могут сделать
Garfield
17 January 2006
Это фото из "Гаража" не моей машины. А сделать могут, думаю, в любой крупной конторе по установке музыки и/или ремонту салона.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
