Обкатка
18 years ago
Признайтесь честно у кого-нибудь хватило терпения не давить тапку в пол до 1500 км пробега? В каком режиме обкатывали? Меняли ли масло после обкатки, или же забили до 20000 км или года эксплуатции на это дело?
обкатка, новая машина, обкатываем, пробег авто, двигатель, обороты двигателя
Schumi
21 July 2006
Обкатка
13,2K
justbusiness
3 August 2009
Что за пост про какую-то холодную обкатку? Как Вы себе это представляете?
Zubilist
3 August 2009
justbusiness
практикуется практически на всех иностранных марках, процесс не представляю, но знаю что обкатывается только мотор...
п.с.: лучше бы держали это в тайне, спокойней было бы, купил и обкатал, двойная обкатка не повредит
qvarge
3 August 2009
justbusiness Я думаю как-то так:
"Что касается способов приработки, то здесь можно говорить о режимах холодной и горячей обкатки. Холодная обкатка заключается в том, что двигатель принудительно прокручивается определенное время с заданной частотой. При этом мы исключаем фактор негативного теплового воздействия, присущего «горячей» обкатке. Это воздействие особенно сказывается в водно-моторной технике, поскольку неравномерный прогрев элементов двигателя приводит соответственно к неравномерности тепловых зазоров между трущимися деталями. Именно поэтому огромное внимание при разработке двигателя производители уделяют строго определенному распределению температур по поверхности блока цилиндров. При горячей обкатке сказывается еще и разница в величине теплового зазора прогретого двигателя относительно холодного. "
Что такого поставить двигатель на стенд и покрутить немного...
Focus ST
3 August 2009
на счет обнуления пробега до 5км-это было возможно только на дорестайле!а на счёт обкатки,вашу машину обкатывают все кому не лень(начиная от заводских рабочих, "автовозчиков" и заканчивая менагером автосалона!!!это же не 1.6 на автомате, всем интересно пару передач выкрутить!! сам был не одно кратным свидетелем!хотя сам первые 500км "обкатывал"!
Zubilist
3 August 2009
FocusВ ST
неоднократно такое встречал, давно пора ввести строгое наказание за такие действия
Riqez
23 September 2009
Обкатывать машину новую надо полюбому! Если ты её любишь и она у тебя желанная. Хоть это ТАЗ 2113, FF2 ST, BMW e60 M5! Что значит - это не "таз" и обкатывать не надо !? Всю технику надо! И уж тем более ино.
Z0oM
23 September 2009
выдержал первые 300 км-до 4 тысяч крутил, потом километров 500-до отсечки, затем за городом проехал 500 км, сейчас вжигаю по полной. Расход 16,7 литра, на второй на отсечке 110 км.
The Pirate JACK
24 September 2009
Z0oM
Машина сток или на чипе? Сток 2я на отсечке и до 100 не дойдет!
Z0oM
25 September 2009
Полный сток, машине 3 недели. На днях ещё раз проверю, отпишусь-возможно что то напутал.
berlin_st
2 October 2009
обкатку 1500км. прошёл до 3500 за 3 сутки!,700км из них проехал без остановки 100-160км. в час(по немецким автобанам).,после чего автомобиль(ст) не много тупил при нажатии на педаль газа!,но через день простоя сел за руль и был приятно удивлен!,автомобиль как будто подменили и до сегодняшнего дня динамичность работы мотора остаётся одинаково резвой!(в процессе обкатки ездил на повышенных передачах,как и было написано в тех паспорте.
не пойму почему не менять масло как рекомендует форд первый раз по моему на 15000(или 10 не помню), ну а последующие каждые 20000!(то есть это чей то горький опыт?,или всего лишь опасения?)
пока проблема с фокусом СТ лишь в том что при высоко поднятом водительском сидении при резких поворотах оно скрипит под ж. что сильно мне мешает при езде:-(!(может это тока у меня так?).
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
MishanyaMOS
2 October 2009
Практически невозможно удержаться в 3000 оборотах и 120 км/ч.
Пробег двести с лишним. Вылазить из машины не хочется =))
Навязчивое желание давить тапку
