Подвеска на Focus ST/RS
18 years ago
подвеска, пружины, амортизаторы, стойки, рычаги, сайлентблоки, опорные подшипники, управляемость
VIPerMic
14 October 2006
715,3K
7K
GeparD
22 September 2009
получено
Lamer2
23 September 2009
GeparD
ждём отчёта по испытаниям!
GeparD
23 September 2009
Lamer2
пока тока что рыженькие и симпотичные
шток 38мм
использование от -45 до +50
в передней стойке патрон на резьбе
ShortyEVO
23 September 2009
GeparD
Что за амморы??
FocusDriver
23 September 2009
Если я правильно понял, это на заводе Плаза сделано под заказ...
На винтах от них же ездит МПС. Я уже говорил о том, что себе хочу замутить нечто подобное. Но винтовое, с регулировками сжатия и отбоя. Говорят что можно. Бюджет порядка 30 000.
Я думаю, может к весне будет релиз для СТ, если все будет хорошо... шток хоть 50
GeparD
23 September 2009
FocusDriver
да это плаза
сейчас обкатаем что получилось, подрегулируем и будем делать винтовую с выносными камерами и регулируемую, но там бюджет порядка 250баксов 1 штука
FocusDriver
23 September 2009
GeparD
Ты меня опережаешь на шаг .
Но это даже хорошо, если будет релиз о том что ты говоришь, я думаю буду тут первым тестером.
Я тут только с теми кто сотрудничает с Плазой переговорил, а ты уже делаешь.
Lamer2
23 September 2009
FocusDriver
боюсь, что первым ты уже точно не будишь, ибо Питер в теме уже давно;)
по тестам отпишем что и как...
FocusDriver
23 September 2009
Lamer2
Я сказал ЗДЕСЬ, имелась ввиду Москва.
Стводофф
23 September 2009
Пришли наконец-таки втулки PowerFlex... пойду тестировать
- 147 -
Андрей, пожалуйста, поделись во сколько тебе обошлись и по времени сколько вышло?
Продинамили меня тут в одном месте
интересно за сколько их по времени и деньгам достают реальные тюнеры
23 September 2009
Стводофф
Проблема с PowerFlex в том, что они не бывают в наличии. Их делают на заказ... Втулки для стабилизаторов сделали за неделю. Сайленты для всех рычагов - почти 2 недели. И то умудрились ошибиться с передними рычагами. В итоге жду на следующей неделе.
Цена - 20% от сайта.
Schumi
24 September 2009
Парни, а никто из форумчан KYBой не приторговывает?
VIPerMic
24 September 2009
Сереж, что нужно?
( не приторговываю, но есть к кому обратиться )
Anty777
25 September 2009
Нужен совет!!!
Покупаю B6 на ФФ2, это не St но всеже...хочу занизиться, вариантов три пружины 1) ST 2)Эйбахи 3) H&R
Первый вариант вообще не понятный, второй очень жесткий коктель...вот что пишет человек
SaNeo: Когда летом я поставил трио (H&R-4cm+Bilstein B6+215/45R17") и поехал по трассе М4 в Воронеж, а потом в Тамбов... то: "я прокляль тот дэн, кагда сэл за рул этой" -зубодробилки.
Несколько раз, я ловил себя на мысли, что еще чуть-чуть и я остановлюсь и дальше не поеду. Потому как было невыносимо ЖЕСТКО. Я ехал и 140 и 80... но все-равно трясло на этой "дороге" (если это можно назвать дорогой) так, что к концу поездки у меня онемели руки!
По ровной дороге было более приятно (в белорусии) и я в первое время наслаждался прохождением каждого нового поворота! Но когда подвеска зажата и в более крутом повороте попадается неровность, то машина начинает скакать как карт, резина уже не держит и начинается снос всех колес одновременно.
Не получается также, в нужной мере загрузить переднюю ось перед поворотом. Т.е. при равномерном занижении и жесткости подвески, нужного "клевка" передней оси практически не было. И после апекса, при ускорении передок сносит. Вот кстати в чем смысл неравномерного занижения пружин eibach 40/30mm -IHMO C айбахами было все четко!
Вывод - если не хотите выжимать максимум, если не хотите уровня Performance, то лучше поискать альтернативу. Это наверное первый коктейль (после союза H&R + Koni Sport), который переходит грань "подвески на каждый день" в сторону гоночной.. Далее идут пружины -50мм, Бильштайн Кит, винтовая подвеска... КОроче говоря это горячий коктейль - лучше сначала попробовать как будет, прежде чем ставить.
Третий очень достойный, но попец будет выше-а это не гуд !!!
Что посоветуйте... !
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Стводофф
25 September 2009
GeparD:
Lamer2
шток 38мм
А на задних какой диаметр штока?
Передние перевертыши. Получается с диаметром поршня примерно 34-35мм - почти как Бильштайн с его 36мм.
Anty777:
Нужен совет!!!
А почему не B8 тогда? У B8 шток короче на 1,5 см, хода меньше - больше подходят под занижение.
Anty777
25 September 2009
Стводофф
Очень жестко для меня!
так что посоветуйте*
Gorrr
25 September 2009
Кому надо В14pss - вэлком в личку, есть на складе в МСК
VIPerMic
25 September 2009
Anty777
Чем он жесток?! На eibach мягче машина конечно не станет, но и никак не жестче.
Собранная, более упругая, отзывчивая и понятная, но точно не жесткая.
И причем здесь цитата от SaNeo?!
Собственно, в той же цитате, он и пишет:
Anty777
26 September 2009
VIPerMic
спасибо
Slouch
27 September 2009
Anty777
B8 не адово жесткие. вполне себе нормальные, даже комфортные. если что, милости прошу на смотру - прокачу, сам прочувствуешь.
Anty777
30 September 2009
Slouch
Сенкс, уже взял B6+штатные пружинки 9пока на зиму) позже эйбахи!!!
pimperiale
5 October 2009
Поискал по форуму, нашел углы схода-развала, но они для дорестайла. там написано 2006г, а в когда у официалов делал сход-развал был СТ 2007 или даже 2008.
Поэтому: кто-нибудь знает углы для рестаила?
И второй вопрос, лучше отвозить на сход-развал к официалам или можно и в неофициальные места тоже. ну например вот нашел в инете парочку на запрос сход развал hunter. Таким местам можно доверять?
Cer)l(anT
5 October 2009
СТводы, однаждый поднималась тема о том, чтобы изготавливать отдельно задние пружины для нас с характеристиками стока, но с занижением, чтобы не было эффекта "Оттопыренного зада", потому что видно невооруженным глазом, что расстояние от колеса до арки спереди гораздо меньше чем сазди.
Цена вопроса оглашалась менее 5000руб, если я правильно помню. Я считаю это не такие уж и большие деньги для того, чтобы машина имела законченный вид.
Есть ли желающие поддержать эту тему? Имеет ли она место жить?
FocusDriver
5 October 2009
Cer)l(anT
Да все кто хотел сделали чере запрос в личку мне
pimperiale
6 October 2009
P
pimperiale:
а по углам никто не знает? просто хотел на днях сход-развал уже сделать...
http://vipermic.users.photofile.ru/photo/vipermic/3600070/small/80938102.png
Мини FAQ ST
FocusDriver
8 October 2009
Так, кому подвеску XYZ за недорого?
Это не шутка...
http://sport-suspension.ru/show_good.php?idtov=310541101
Стводофф
8 October 2009
FocusDriver
А чего в ней хорошего?
Только что опоры спереди и сзади нештатные...
FocusDriver
8 October 2009
Стводофф
Да в том то и дело, что я ваще не понимаю, что это
Стводофф
8 October 2009
FocusDriver
Ну раз пошли ноунеймы , то выкладываю фотки еще 2-х тайваньских подвесок.
Обе фотографировал в этом году на автовыставке в конце августа (не было случая выложить их), т.е. они в России. Обе рассчитаны под ФФ2 (ну и Мазда 3/Volvo V40II/V50 как обычно). Продавец из наших коммерческих -> CARAX.
http://i010.radikal.ru/0910/66/47332ea1dcd5t.jpg
Стоимость 2000 долл.
Однотрубная конструкция (неперевернутого типа) с выносными компенсационными камерами.
Регулировка высоты посадки, сжатия и отбоя (вместе) на высоких и низких скоростях.
Материал со слов продавца - алюминий (что +).
В принципе, по конфигурации схожи с моими AST, за искл. того, что неперевернутые (ни спереди, ни сзади). Я покрутил регулировку скоростей на баллоне - клики оч. четкие как по звуку так и на ощупь.
Вариант попроще.
(Мое отражение не обсуждается )
Стоимость 1000 долл.
Однотрубная конструкция (неперевернутого типа).
Регулировка высоты посадки, сжатия и отбоя (вместе) .
Материал - все тот же алюминий.
Zubilist
8 October 2009
Стводофф
Володь, а на AST сжатие и отбой раздельно регулируются или как?
п.с.: фотоотчет экскурсии на заводе KW
