Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
12 years
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
167,9K
Mental
17 August 2009
Лечится приклеиванием задней внутренней колодки к суппорту на двусторонний скотч. Проверено.
bibigon2
19 August 2009
Всем привет! Вопрос: у меня стекло скрипит с моей (водЫтельской стороны) что делать? Скрипит при пользовании стеклоподъемником
Джордж Вашингтон
19 August 2009
bibigon2
Почистить направляющие и уплотнения.
Kirill999
21 August 2009
затолкал в уплотнители дверей гофру. теперь двери с такой силой надо хлопать что лучше бы ни чего не делал!
Ak-Cmax
21 August 2009
Kirill999
А зачем засовывал?
CHiCHo
21 August 2009
Ak-Cmax
Наследие Нэка, шобы не скрипело
Ak-Cmax
21 August 2009
CHiCHo
Так это же на машинах 2004-2005 годов было!!!
Kirill999
21 August 2009
У меня 2004 года мах. Вобщем ни кому не СОВЕТУЮ!!!
димочкин
21 August 2009
Kirill999
Так написано же было,что скрипят бархотки дверей.Чистите бархотки смажте силиконом и всё будет нормульно
-Евгенич-
24 August 2009
T
Taraska:
Добрый день всем одноклубникам!
Проблема на авто - пробег 3600 км, покупка февраль этого года, последние 1000км ездил с резиновым скрипом в подкапотном пространстве, причем скрип возникал при движении на 1,2 и 3 скоростях. При выжатом сцеплении скрип пропадал.
На 4 и 5 скоростях скрипов не было.
По поиску на форуме не нашел.
Поехал в сервис (в нашем городе он один).
Большое спасибо главному мастеру Юрию Юрьевичу - проблему нашел сразу (как мне было сказано потом - я уже не первый с этой проблемой).
Слева от двигателя идет трубка от компрессора кондиционера, трубка фиксируется в резиновой проушине (закрепленной на кузове), вот здесь и возникает скрип.
Решение - смазка жидкостью (типа WD40).
JackD
9 September 2009
Привет всем!
На стоячей машине после завода движка через несколько секунд при выжатом тормозе (если под уклоном машина) иногда чувствую через педаль тормоза удар в правое колесо. Что может быть? На сервис ездил, внешне посмотрели, ничего не нашли, да и удара в тот момент не было. Что делать не знаю. Один приятель высказал предположение, что возможно удар при тестировании АБС, но я думаю ,что по любому это не нормально... хотя езжу уже 3 месяц, тормоза работают нормально, на ходу стуков нет, при торможении тоже... как отловить "гада"?
Заранее всем спасибо.
VRTM
11 April 2012
JackD
Раз в сервисе тихо, то может стороннего человека попросить посмотреть - происходит чего или нет (на заранее известном месте где проявляется стук). Колесо снять, на эстакаду заехать (той частью машины где у тебя проблемное правое колесо). ИМХО, если стучит, то что-то обо что-то. Вот надо искать. Потом если че на сервисе пальцем ткешь - "Эта деталь грешна, меняйте по гарантии (если есть)"
CHiCHo
9 September 2009
VRTM:
JackD
Тренируйся
VRTM
10 September 2009
CHiCHo
Да, что-то ступил...
Имелось в виду или колесо снять - посмотреть, или на эстакаду заехать.
JackD
10 September 2009
CHiCHo
Спасибо за дельный совет, насчет тренировок... мне качалок достаточно. А если насчет монтажа колес и заездов на эстакады - проблем не имею.
Модератору форума - сорри за флуд. Но стоит обратить внимание на такие советы. Народ сюда imho по делу ходит, а не ерунду всякую читать. А если нечего посоветовать, то лучше уж вообще ничего не писать, а то народ за счет такой ереси себе рейтинги только поднимает.
CHiCHo
11 September 2009
JackD
Зафсегда пажаласта. Не нравится пост - минусуем, мне до рейтинга дела нет.
А проблему можно детальнее расписать - как через педаль понятно, что справа? Что такое "тестирование АБС" приятель рассказал? "Внешний осмотр" на сервисе - это уже из разряда "сам виноват". Если чуется неполадка в подвеске - я бы проверил первым делом опорный, затем шаровую, потом ступицу.
Но то, что описано, КРАЙНЕ напоминает включение компрессора кондиционера.
Первым делом - отключить его (кондей), потом заводить двигатель и ждать удара.
Dudus
13 September 2009
Всем здравствуйте. Приобрел С-макс 2 дня назад. Вчера поменял задние колодки и появился какой-то странный скрип (даже скорее вой) справа сзади. Причем появляется минут через 15 езды. И существует только при торможении на маленькой скорости и трогании с места на такой же скорости, очень короткий промежуток. Потом пропадает. Чтобы это могло быть? Подскажите?
С-макс, 2006г., 2.0АТ, пробег 56000, задние тормоза дисковые.
димочкин
14 September 2009
Dudus
Колодки притираются
testov-test
14 September 2009
Проверь, не греются ли торм.диски? Может поршень недовкрутил?
Dudus
14 September 2009
димочкин, ну почему тогда сначала тишина. Вот сегодня шел дождь утром так вообще всю дорогу на работу (40 минут) тишина была.
testov-test, спасибо за совет, поеду сегодня на станцию, что-то мне подсказывает что это именно плохо сделали в сервисе.
дорожник
15 September 2009
FAI:
2 года. Пробег 50 тыс.
Подскажите.
хПри начале движения с места в момент когда только начинает "хватать" сцепление - раздается рюкающий звук в под капотом справа.
Такой же звук, если на первой чуть газануть и сразу отпустить педаль газа.
Т.е проявляется в момент когда колеса начинают тянуть машину, либо (при сбросе газа) автомобиль "обгоняет" вращение колес.
Такой же эффект на малом газу, если перезжать кочки (то колеса тянут авто, то авто "толкает"колеса)
Звук негромкий.
Заметно на малых оборотах.
Впечатление, что где-то люфт.
То ли подвеска двигателя, то ли правая подвеска???
Может где сварка отвалилась какого крепления?
Иногда полностью пропадает.
уменя такаяжэ фигня началась при пробеге 5000км.в сервисе сказали "притрется обкатается "на первом то ругался полдня.в итоге:сказали"плавнее сцепление надо отпускать;на второе то 40000км ездила жена.все прошло спокойно. сейчас пробег 43000км. стало жрать резину правое переднее колесо. двадцатого поеду в сервис.пусть ищут вчем дело.
red_boy
23 October 2009
Непонятный скрежет на днях появился в машине-при троганье с места и повороте на право. Приехал сначала к дилеру- он покатался немного и как всегда шума не обнаружил.
Подумал что эта защита картера, но только что вернулся с эстакады- защита не повреждена.
Машина еще на гарантии (остался месяц до окончания). В чем может быть причина ? Снова стоит ехать к дилеру ?
MAXimy4
13 January 2010
При повороте рулевого колеса вправо --> слышны щелчки, отдающие в ноги через полик . Машине - неделя, пробег 750 км. Подскажите, какие мнения?
Скорпионъ
7 November 2009
MAXimy4
Форум почитать.
И коврик подвинуть.
MAXimy4
8 November 2009
Скорпионъ:
MAXimy4
Форум почитать.
И коврик подвинуть.
За подсказку -- спасибо. Причина, очень даже может быть, в коврике: верхний край достаёт до шарнира рулевого вала
Что касается форума, работаем над этим. Попробуйка с ходу освоить все темы форума
А за совет, еще раз, спасибо
димочкин
13 January 2010
WindMaster
Может ледышки(получившиеся из снега) гремят между защитой и поддоном.
zimnik
13 January 2010
WindMaster
Дождись тепла. Или постой в теплом гараже ,отогрейся, а потом прокатись.
У нас уже третий месяц за -30, машина всегда на улице.Все гремит, стучит и воет. Жду тепла для диагностики
MEXX-
20 January 2010
Здравствуйте форумчане!
проблема в следующем...
... не важно на холодную или на прогретую - работа заслонок в печке происходит с неприятным треском, хрустом особенно если на климате в ручную переключаешь позиции обдува...в ноги , на стнкло и т д.
что бы это могло быть...всё конечно работает обдув нормальный и куда надо - волнует звук неприятный!какбудто моторчик по шестерёнке проскальзывет))) такое впечатление...
bombastik1970
26 January 2010
Поиск не рулит. Вопрос по следующей проблеме: Появился гул двигателя на ходу, отдающийся на кузов. Может такое быть от наледи под защитой или наледи на рычагах передней подвески, которую задевают привода?
sks-77
26 January 2010
bombastik1970
Глянь под капот, или под машину руль выверни на полную в право или влево и загляни, если наледь увидеш, значит может.
