Неполадки и ремонт наших авто!
А вот тема такая в ней я предлагаю делиться у кого возникли какие проблемы во время эксплуатации автомобиля будь то технические механические и лкп!
Неисправности, поломки, ремонт, эксплуатация
Rahit
1 September 2009
183,5K
2,4K
Ace-klg
1 September 2009
Тема хорошая...
Знаю когда обороты плавают как заслонку почистить, колодки, масла поменять, свечи...
Rahit
1 September 2009
Ренат а напиши по подробней как заслонку чистить!
Ailen
1 September 2009
Rahit
Вот целая тема Нажать. А вообще я ее всю прочитал, тож буду себе чистить, а у тебя поскольку есть система EGR там по идее ваще все черное. Полистай темку почисти себе.
Rahit
1 September 2009
Роман спс я прочитаю но пока обороты не плавают лезть не буду!
Rahit
21 September 2009
У меня вот такая проблемка вода в багажнике скапливается не знаю на что и думать! Уже все крепления промазал силиконом! Не знаю может стекло заднее отклеилось!
Ailen
11 January 2010
На выходных пока был в Калуге, замерзла передняя пассажирская дверь. Закроешь а БК пишет дверь открыта, горит в салоне свет и машино не закрываеццоооо . Благо гараж есть, в гараже за ночь оттаивала и становилось все нормуль, смазывал смазывал резалта 0, плюнул в итоге и пассажиров возил только сзади.
Сейчас вроде оттаяло все.
Короче мойки зимой = зло
Ivan40
11 January 2010
Обьясните мне что за неисправность сцепление? Еду на 4 передачи, надо резко ускорится, нажимаю газ, обороты поднимаются, а скорость нет. И сколько примерно стоит замена?
Ailen
тоже самое случилось и у меня сегодня, только с багажником.
Ailen
11 January 2010
Ivan40
Если обороты выросли а скорость осталась прежняя значит буксует сцепа, это значит что ей трындец, стерся этот фрикционный диск. По замене: диск + подшипник выжимной + возможно корзину. По деньгам не подскажу не знаю
Ivan40
11 January 2010
Не пойму как может быть, но в течение дня проблема ушла, то есть не буксует сцеп. Может быть это из за того что машина до этого стояла праздники на морозе? Может наледь на диске обрадовалась.
Ailen
11 January 2010
Ivan40
Дай бог чтобы так и было, понаблюдай за машинкой
MAX351
11 January 2010
Ivan40:
-- Добавлено: [mergetime]1263214652[/mergetime]
Ailen
по поводу багажника вот у меня темка была.в 11 вечера в том году за бортом 25(минус),вышел к машине чтоб че та взять в багажнике.открыл,все ок.а вот закрыть никак,11:30,рано на работу,дубак,реально уже хотел запускать и ждать но разобравшись в конструкции,сек за 10 вытащил резиновые упоры замка и о ЧУДО все закрылось несколько дней назад такая же фигня была,так что мой совет при такой проблеме именно так и поступать,а не долбить тупо багажником,как я поначалу
Ivan40
12 January 2010
MAX351
Спасибо за совет!
Что то с этими праздниками машинка совсем приболела.
Может было у кого такое: вчера завел машину после простоя на улице, праздники, завелась с пол оборота. Проехал километров 40, и загорелась неисправность силового агрегата, я уже хотел остановится и заглушить двигатель, а лампочка сама погасла через некоторое время, пока я на обочину съезжал. И так было 2 раза вчера. Может посоветуете что. На диагностику или еще что? Сегодня пока не повторялось ошибки, машину ночью в теплый гараж поставил, может что там замерзло, датчик какой нить. машина 2006 года, без компьютера, 1.8 дизель.
Ailen
12 January 2010
Ivan40
Я бы проверил уровни всех тех жидкостей, если все гуд можно еще позырить в тестовом режиме компа ошибки. Если ниче нет забил бы
BadDoc
12 January 2010
Ailen:
И у меня на днях точно такая же проблема была
Дверь не захлопывается, свет горит, ЦЗ не работает...
Видимо вода скопилась и замерзла в механизме - несколько раз понажимал на собачку замка и дверь закрылась!
Ivan40
12 January 2010
Ailen
Спасиб. Сегодня проверю. А протестировать не смогу, компа нет же.
yaroslav_
12 January 2010
При загорающемся чеке я бы не откладываю съездил на диагностику, быть может что угодно.
Unik
12 January 2010
Ailen:
еще какое
а еще зло когда машинка нужна чистая.
во вам везло то
в -24, авто было на улице.до этого прокатился по не совсем чистой трассе. ждал, ждал потепления - хотя бы до -5-8 - не дождался. еще на мойке когда мойщики начали протирать авто выяснилось что примерзла одна из дверей, как назло это была моя водительская, залезал с пассажирского, так и ехал до москвы, периодически на светофорах проверяя. думал что вылезать придеться по такому же маршруту. ан нет, на станции назначения дверь открылась
у меня багажник отказался захлопываться когда на нижней части заднего стекла было немного льда. скребок исправил ситуацию.
Ailen
12 January 2010
Unik
Если машина нужна чистая то едем в гараж и просим чтобы помыли губкой или тряпкой, но ни в коем случае не керхером.
Той зимой я всегда мыл машину сам вручную никогда не было таких проблем хотя холода были ого го, здесь видимо давлением загоняет воду внутрь двери и получается такая лажа, либо эта баня которая в мойке дает о себе знать.
Кстати в этот раз ездил на мойку и просил чтобы помыли ТОЛЬКО диски внутри, терь дисбаланс пропал как класс.
mmd3
12 January 2010
Unik
мылся в Кабицыно??? там у них холод на мойке...
Unik
13 January 2010
mmd3:
Unik
у 12 месяцев, внутри.
ksv-serg
15 January 2010
Ivan40
Похоже Чек Энджин загорелся из-за некачественного топлива.
Ailen
BadDoc
По поводу незакрывающихся замков после мойки
Была таже фигня. И с водительской дверью и с багажником. С водительской дверью вообще был прикол - открываешь, садишься - всё ок. А из нутри машину открыть нельзя Приходилось вылезать через пассажирскую дверь и снаружи уже открывать водительскую. ТОлько после оттаивания дефект исчезал.
Вообще все эти недуги лечатся легко - WD40!!! Я примерно раз в две недели смазываю ей все замки(в том числе и замок капота) - и всё ок. А если помыли машину, то прям как из мойки выезжаете, тоже все замки ей смазываете. Она не только выполняет роль смазки, но и отлично вытесняет влагу.
Я теперь этой практикой свегда пользуюсь и с замками проблем нет. Мылся даже в -20 - всё ок.
Кстати, моюсь всегда на синих мостах(большая такая мойка). Там если на улице холодно очень, то они все замки просушивают сжатым воздухом. Причём бесплатно (не реклама).
Ivan40
15 January 2010
ksv-serg
Знаю что на бензине загорается из за некачественного топлива, а вот чтоб на дизеле , не знаю. Было салярки литров 7, потом я полный бак залил лук, и после этого шестеренка загоралась иногда. По поводу качества топлива: динамика нормальная, обороты в норме.
На счет вд-40- больше предназначена для разъедания окислов и ржи, я использую силикон смазку.
ksv-serg
15 January 2010
Ivan40
По моему WD40 как зелёнка в медицине. Сгодится везде, как говорится маст хэв.
Ага, силикон тож пользую, только для промазки дверных уплонтителей. Летом - чтобы не хрустели, зимой чтобы не прилипали друг к другу
Ailen
15 January 2010
ksv-serg
А я вот помазал летом силиконом резинки чтобы не хрустели и афигел, хруст стал раза в 2 сильнее. Пришлось все экстренно смывать мылом и фейри. Говорят хорошо помогает восстановитель резины.
ksv-serg
15 January 2010
Ailen
Кстати, да.
Слышал про такое. Некоторым помогает силикон, а некоторым, наоборот, не смазка, а детская присыпка или тальк - и после этого вроде не грустят...
Nexta
19 January 2010
Если это в тему топика:
Парни,
а где мне за умеренные деньги поменять лобовое, а? С обогревом, не оригинал.
Правда, китайскую стекляшку не хочется...
Трещину уже не засверлить - не заклеить однозначно.
Ailen
19 January 2010
Nexta
Я бы обратился в клубные сервисы. Все они перечислине в ветке запчасти и услуги. Прямо там и написать всем: машина такая то, хочу сделать это и это, сколько это будет стоить???
Мне по ценам на некоторые работы подошел Форд сервис на каширке, ездили туда с Injection вместе. В общем надо поспрашивать и выбрать что ближе и удобнее.
Nexta
19 January 2010
Ром,
спасибо!
Но то ли я не вовремя и не к месту, то ли что - но официал дороже выходит
Ailen
19 January 2010
Nexta
Официалы всегда были дороже!!! Они ориентируются на нормо часы, которые им предписывает завод, более того у официалов по какой то причине ВСЕГДА з.ч. ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ!!!.
