Федю залило!
15 years ago
Всю ночь шёл адский дождь, на утро выгнал машину за ворота, вроде всё нормально было, через три часа прихожу, а там просто ..., других слов нет!!! Не работает центральный замок, закрывать-открывать тока с ключа, багажник открывается только с пульта. На градуснике ___._С Горит значок что до заправки 80 км. хотя там намного больше, горит значок стояночного тормоза. На открытую дверь не реагирует когда заводишь, т.е. не пищит, тож самое если будет включён ближний свет - ни звука. Не работают поворотники. Если открывать с пульта, то реагирует только бензобак, но сразу открывается, при этом загораются все поворотники, кроме тех, что на зеркалах.
Вобщем как-то так...Заболел видимо...Как его лечить, блин?
Обмарак
3 August 2009
Федю залило!
1K
Proper
3 August 2009
Пробовали клемму скидывать минут на 5?
Обмарак
3 August 2009
Proper:
Пробовал. Лампочка бензина погасла, зато загорелась красная снежинка, блин. Предохранители смотрел - вроде всё нормуль... Как такое вообще может быть? Ума не приложу куда могла вода попасть.
Proper
3 August 2009
ИМХО тогда лучше сразу на диагностику ошибок. Так гадать "по телефону" не есть гут, можно и не того нагадать.
Обмарак
3 August 2009
Proper:
Наверное , Вы правы. Вот только на диагностику можно попасть только на выходных. По-другому не получается. А это не есть гуд.
Danik
3 August 2009
Sagramat
Очень похоже на неисправность CAN шины, а она проложена по всей машине и следовательно без диагностики не обойтись
Geezy
3 August 2009
Чтож там залило когда всё что может залиться под капотом,странно имхо...
Обмарак
3 August 2009
Geezy:
А взеркалах могло чего-нибудь залить?
Кстати, где находиться датчик измерения температуры воздуха за бортом?
Tovich
3 August 2009
Я думаю эти "глюки" не связаны с дождём - просто совпадение. Скорее всего масса открутилась.
Обмарак
3 August 2009
Tovich:
Где открутилась?
Tovich
3 August 2009
Да много мест есть... тебе бы к спецам обратиться.
Обмарак
3 August 2009
Tovich:
Да я уж писал, что к спецам тока на выходных Вот если бы можно было как-нить самому...Стрёмно, аднака целую неделю так ездить.
Игорь78
3 August 2009
Sagramat
Скорее всего вода попала в Gem модуль(судя по симптомам)!!! Знакомый диагност много про это рассказывал.К сожалению это имеет место на некоторых машинах. Выход один ,снимите Gem и просушите его,а если увидите следы окисления то поможет полная промывка с просушкой(естественно придется модуль полностью разобрать)!!!
Обмарак
3 August 2009
Игорь78:
Sagramat
Где находится модуль? Как самому разобрать? Есть ли схека, аль чертёж? Может ссылочка какая пользительная?
Игорь78
3 August 2009
Sagramat
Отписался в личку!!!
Igor4e
3 August 2009
Sagramat
Тоже стало интересно, где находится датчик температуры наружнего воздуха...
KVN
3 August 2009
Igor4e:
Sagramat
За решеткой радиатора стоит
Обмарак
3 August 2009
Игорь78:
Sagramat
Блин, как жего могло залить? Смотрел я его, вроде всё в порядке. Сухой и без следов окисления.
Mazenrab
3 August 2009
Я бы на вашем месте не занимался самолечением, а заехал бы лучше на диагностику. Или поставил авто до выходных на прикол.
Игорь78
3 August 2009
Sagramat
Ну тогда дилер рулит!!!
shtativnik
4 August 2009
Можно выехать на загородную трассу и втопить под 160 для продувки всего, что ей поддается. Потом либо под палящее солнце, либо в теплый гараж сразу, чтобы остатки испарились. После этого клемму скинуть (коды не стираются при этом, только КАМ может сбросится), а если что останется - к диагностам (не к дилерам, конечно, но которые смогут скинуть ошибки).
Коды DTC можно глянуть и без дилеров. Заводишь тачку, удерживая на 2 секунды кнопку меню, затем той же кнопкой листаешь всё до кодов DTC. Записываешь или фоткаешь их, потом смотришь таблицы соответствия кодов. Где-то на форуме была тема про эту диагностику с перечнем расшифровок кодов.
Witall
4 August 2009
Думаю, дождь здесь не причем. Весной мыл движок (керхером все обливали, ничего не закрывая), через 5 минут сел и поехал...
paravoz
4 August 2009
shtativnik:
ну-ну. с неисправной электрикой-электроникой 160 само то скорость. я бы не стал так делать, тем более что это 100% не поможет.
Focusnitca
4 August 2009
да ужжж, лучше к спецам ехать...
Обмарак
4 August 2009
Усё я ФАМ починил, без спецофф. Дело было действительно в GEM модуле! Только его не залило! Жена, видимо, ножками задела и там целый блок отключился:)) Такое бывает, аднака!
Федя не мокнет какаказываццо!!!
Тему мона закрывать!
