Оптика : Головной свет + фары
12 years
Сегодня был у дилера форда и рассмотрел еще раз фокус2. А конкретнее оптику. Так вот, фары у галогенок и ксенона одинаковые, разные только отражатели. Те можно в стандартную фару установить отражатель с линзованной оптикой под хид фары и установить лампы D2S, а не ксенон сделанный под Н7. А у максимки как? Подскажите!!!
фары, оптика, свет, штатный ксенон, свет фар, галоген, замена ламп
Ak-Cmax
5 July 2005
491,1K
2,4K
АлекС 52
15 July 2009
8117
пластик на фарах помутнел
Полируй. Ищи в том месте, где
Группа: Members
Менять пластик -???
Если только на разборках фару с целым стеклом, но стеклопластик фары на герметике ,
ксеноновые лампы...светить фигово стали.
Со временем спектр уходит в фиолетовый
k-510
15 July 2009
У меня пластик на фарах помутнел и исцарапался со временем
У всех так, вот как у меня (Левая фара старая, правая - новая, менял месяц назад), вид из салона:
k-510
15 July 2009
Получилось не очень понятно, пошел сейчас сфотографировал сами фары
Левая:
k-510
15 July 2009
Правая:
Скорпионъ
15 July 2009
Да что филипс из кореи, что Шо-ми.(Н7) ИМХО конечно.
8117
С полировкой не получится, наши фары имеют противоизносное покрытие.
Стекол отдельно тоже не бывает.
Или забить, или менять блок фару, и забыть с сухой тряпочкой к ним подходить. Только с обильным поливанием.
16 July 2009
Вот-вот, я слышал где-то на форуме про покрытие на фарах.
Фары после зимы помутнели из-за пескоструйки на дорогах.
Никто не подскажет во что мне выльется покупка корпуса для родных ксеноновых блок фар?
Спасибо за ответы
Скорпионъ
16 July 2009
8117
Около десятки за каждую. Они будут пустые и без крашек.
DiscoDancer
16 July 2009
Бери уж тогда лучше сразу альтернативу, она и дешевле - http://www.carax.ru/node/1272
Скорпионъ
16 July 2009
DiscoDancer
А ничего что они от фокуса, а не от С-МАХа.
8117
Exist Вот на Existe цена , тут и Hella номер есть, в поисковик любой его вбей, посмотри что другие предлогают, у симметричной фары на конце 371 вместо 381
DiscoDancer
17 July 2009
"А ничего что они от фокуса, а не от С-МАХа. wink.gif " - вот это я конечно промахнулся!....
Vitali74
18 July 2009
Скорпионъ
А почему не получится? Я в прошлом году сам полирнул (тут выше отписывался) и до сих пор как новые.
Скорпионъ
18 July 2009
Vitali74
Да там покрытие, если и полировать то чем то не абразивным, я свои полиролью не абразивной для кузова полировал тоже, но особо толку нет.
testov-test
18 July 2009
А если покрытие скончалось, тогда что делать?
Скорпионъ
18 July 2009
testov-test
Фары менять
-Евгенич-
19 July 2009
Андрюх, а что с ними будет без покрытия?
може их после полировки бронировочной пленкой?
-Phil-
20 July 2009
Ri4ard
если еще не выбрали, я заказывал ТУТ на форуме.
По отзывам на нашей Краснодарской ветке, люди брали себе Zoger, довольны. Я тож взял Zoger 5000K, а главное - 50W (против 35W стандартных).
Вчера установил сам (правда, повозится пришлось, особенно с запихиванием лампы под проволочку).
Светит классно, белый свет (несмотря на 5000K), синевы нет.
И маленькая хитрость для тех кто не знает, или лень возиться с тестерами и пр.
При подключении ксенона в стандартную клемму имеет значение полярность.
К стандартной фишке на лампу ближнего света в фаре подходят 2 провода, у меня - коричневый и черный.
Логика подсказывала, что черный это GND, а коричневый - это "+". Все же решил проверить через лампочку.
Оказалось наоборот, ЧЕРНЫЙ провод это "+", а КОРИЧНЕВЫЙ - это GND ну или "-".
Логику этого выбора цветов понять сложно, просто еще раз убедился, что все цепи надо проверять
Eugene
21 July 2009
Сегодня обнаружил, не работает индикатор ближнего света. Вышел посмотреть - фары светят. А недавно поставил сигнализацию. Может из-за неё индикатор глючить? Или просто перегорел?
Скорпионъ
22 July 2009
Eugene
Просветите народ, а где такой индикатор ближнего света?
Не подкалываю, просто может у меня тоже не работает.
димочкин
22 July 2009
Eugene
Это либо датчик света,а не индикатор?
Romsam
22 July 2009
Скорпионъ
Наверно Eugene
имеет в виду лампочку на приборке?!
Eugene
22 July 2009
Romsam
димочкин
Скорпионъ
Лампочка, датчик, индикатор... Есть какая-то разница?
Просто ЭТО (да, на приборной панели ) вдруг перестало работать. Если лампочка, то сложно менять самому?
Eugene
23 July 2009
Почитал умную книжку, оказывается всё работает. Просто меня переклинило. Почему-то вдруг решил, что индикаторы (да да, это именно индикаторы ) габаритов и ближнего света раздельные. Оказалось он один. Так что, спасибо всем, принявшим участие в обсуждении темы "синонимы слова "индикатор""...
DiscoDancer
24 July 2009
Рылся тут в каталогах альтернативной оптики - ни чего не нашел на C-max, может её вообще не производят?
VRTM
24 July 2009
DiscoDancer
Что то я тебя не понимаю . Вроде ты сам писал, или не ты
Ri4ard
27 July 2009
-Phil-
Что то я поостыл к колхозу. Многие отговаривают, предлагая просто поставить хороший галоген. Пока в думах )))
DiscoDancer
27 July 2009
Это я там промахнулся нечаянно - вот интересно - на ФОкус навалом альтернативы, на Фиесту тоже есть, хотя уже меньше. А на Фьюжен и C-MAX вообще не видел.
shorich
29 July 2009
Загорелся установкой скандинавского света на с-мах, почитав посты про фф2, понял что нужно всего лишь реле и предохранитель. Кто нибудь устанавливал?
Wizard-757
29 July 2009
DiscoDancer
Альтернативная оптика . Всё китай и турция. Стекла хватает на год, а дальше бесконечные полировки. Тут или родной ксенон (адаптив). или галоген нормальный подбирать.
Скорпионъ
29 July 2009
shorich
Андрюх, у меня стоит. Гошке поставить не получилось, он не дал перемычку ставить.
Вот и у нас такая тема есть
DiscoDancer
30 July 2009
Wizard-757:
DiscoDancer
от чего же? есть например Тайвань - у меня у друга уже 2ой год стоит - ни каких проблем, стекла как новые и светить хуже не стал.
